Автор Тема: Модели бревенчатых строений.  (Прочитано 1549 раз)
« : 17 Ноября 2015, 23:16:42 »
Первый заход был сделан, скажем прямо, от скуки.
Под рукой был канцелярский нож, зубочистки и клей БФ-6. Это наложило некоторые ограничения.
В качестве материала нужно выбирать зубочистки из березы, а не из бамбука. Они лучше обрабатываются, имеют более чистую поверхность и правильную фактуру.
Зубочистки несколько отличаются размерами.
Та, что я измерил сейчас, имеет диаметр 1,8 мм и длину цилиндрической части 45 мм.
Это соответствует бревну диаметром 29 см и длиной 7,2 м. Вполне себе стандартное бревно.
Я хотел построить традиционную пятистенную избу. Но так как девятиметровых бревен для боковых стен в моем распоряжении не было, то я сделал просто квадратный сруб с внутренней стеной разделяющей его в пропорции 1:2.
На фасадной части два окна, на боковой стене окно кухни.
По планировке очень похоже на дом моих прадедушки и прабабушки. В кухне стояла русская печь, а посреди комнаты - голландская печь.
Получилось вот так:
В процессе работы были изучены разные конструкции крыши. Так как материалы соответствуют ранним эпохам, был выбран вариант бревенчатых торцов, связанных продольными бревнами. Стропила и обрешетка отсутствуют.
Такая конструкция не только удобна для реализации в выбранном материале, но и красива. Выпуск продольных бревен виден на фото. Для них были использованы более длинные зубочистки, которые хранились в индивидуальной упаковке.
Пол набран из "горбыля" - расщепленая вдоль зубочистка.
Крыша и потолок - из досок. Делать их довольно сложно - у зубочисток волокно часто расположено наискосок. Сейчас я освоил более простую технологию создания дощатого пола.
Конек и водосточные желоба - из половинок зубочисток с канавками.
Открывающиеся двери сделаны следующим образом:
Через желоб в крайней доске двери (она толще других) пропущена проволока от скрепки. Ее концы торчат на 1 мм с каждой стороны. К крайней доске приклеено полотно двери, а концы проволоки вставляются в отверстия в косяке. Все это видно на двери туалета.
Сам туалет задумывался как вишенка на торте, но вышел великоват. Наверное его придется заменить.
Место под домик предусмотрено на модуле с горой из папье-маше. Подготовлено две площадки. К дну домика приклеен магнит. В папье-маше заделан ответный магнит. В итоге домик надежно стоит на своем месте и легко убирается.
Вот только если в нем делать свет, то нужно будет делать разъем…
Ну и остекление просится.
А красить его жалко.
Проект неожиданно получил продолжение с легкой руки Александра (Knallfrosch). Правда, уже месяц ничего не делал - настроения нет. Но если доделаю, покажу.
« Последнее редактирование: 18 Ноября 2015, 10:15:39 от Gematogen »
Re: Модели строения из бревен.
« Ответ #1 : 17 Ноября 2015, 23:34:19 »
сортир зачетный  ;D   даже "внутренняя отделка" есть...
Миша, может стоит словосочетание "из бревен" в названии темы поставить в кавычки? А то народ испугаешь... :))
« Последнее редактирование: 17 Ноября 2015, 23:36:09 от konstantin 1978 »
« Ответ #2 : 17 Ноября 2015, 23:34:53 »
И не крась, надо просто типа морилки что-то
« Ответ #3 : 18 Ноября 2015, 00:00:08 »
Дом великолепный!
Как зубочистки отличить?
Мне постоянно только бамбуковые попадаются.
Как расщепляли на "доски" просто ножом и всё?
Морилка под старое дерево и рамы в белый цвет - полное погружение!
Крыть шифером (полумягкая основа, фольга, пружина вместо скалки), хотя зависит от эпохи  ;)
« Ответ #4 : 18 Ноября 2015, 00:05:46 »
Кстати, я когда делал бревна как груз в вагоны, использовал и зубочистки и палочки для шашлычков, они бывают разного размера, но тоже очень подходят и создают разнообразие
Re: Модели бревенчатых строений.
« Ответ #5 : 18 Ноября 2015, 10:25:43 »
Миша, может стоит...
Костя, учел.
Ножом, но не просто.
Изучаешь направление волокон. Скорее всего, в одной плоскости сечения волокна будут идти наискосок, а в другой - параллельно оси.
Ориентируем зубочистку вверх стороной с прямым расположением волокон.
Ножом сверху намечаем линию расщепления и не режем лезвием вдоль зубочистки, а скорее давим сверху. Тогда, даже при уходе волокон в сторону, расщепится более ровно.
Но вообще, это довольно трудоемко.
Надо или делать приспособу (пару лезвий закрепленных через проставки) или применять другую технологию.
Есть такой вариант:
Берем медицинскую палочку, которой прижимают язык, когда смотрят горло. Она бывает из березы или других приличных сортов дерева. У березовой рисунок лучше подходит.
Палочка хорошо обработана, делать ничего не надо.
По лицевой стороне ножом по линейке делаем параллельные надрезы, которые имитируют щели между половицами.
Получается очень похоже. А сама деталь - очень крепкая.
Только для крыши такая технология не годится - палочка толстовата. Или нужно сошлифовывать края с тыльной стороны.
Если надо, могу показать фотку вечером.
Оффлайн wowik
« Ответ #6 : 18 Ноября 2015, 11:12:02 »
Использовать шпон нарезанный на полоски. Можно пройтись по нему еще металлической щеткой для выделения фактуры дерева. Можно еще использовать деревянные палочки для размешивания сахара в кофе с улицы(у нас такие есть длинные и тонкие может и у вас тоже).
« Ответ #7 : 18 Ноября 2015, 12:14:13 »
Шпон часто имеет рыхлую структуру и склонен сворачиваться в трубочку, что обусловлено технологией его производства.
Палочки от кофе и мороженого тоже могут подойти, но они уже в три раза.
Щеткой фактуру выделять ПМСМ не стоит.
Во-первых, раньше за деревом следили. Во-вторых, даже изношенное дерево имеет неровности, обусловленные фактурой, не глубже 5 мм. Это соответствует 0,03 мм в масштабе. Естественная шероховатость это как-раз обеспечит.
у нас такие есть...
А "у нас" - это где? ;)
Оффлайн wowik
« Ответ #8 : 18 Ноября 2015, 12:22:41 »
Шпон если нарезать на отдельные доски не поведет (клеим потом эту на резку на картон и под книгу потолще на ночь поставить).
Фактуру выделять ПМСМ стоит. :) В царапины войдет темная краска или морилка и когда сверху пройтись шкуркой или чуток сухой кистью с охрой, то будет выглядеть очень фактурно. А так будет как плоская доска.
Масштабность тут не совсем корректна, поскольку Вы будете смотреть на домик не в лупу, а на расстоянии. И хочется чтоб было видно что он именно деревянный.
У нас - это в Украине ;).
« Ответ #9 : 18 Ноября 2015, 12:35:26 »
Так я именно это и делал.
Да, это решает проблему, но трудоемко.
И подкладка не всегда возможна.
Подумалось: а срубы часто использовались в южных регионах, или в основном глинобитные домики были?
Оффлайн wowik
« Ответ #10 : 18 Ноября 2015, 13:04:37 »
Срубы в основном, где дерева много. А так да, мазанки. Хотя делали - дом сруб обмазанный глиной и побеленный, а сбоку с голых бревен хлев.
« Ответ #11 : 18 Ноября 2015, 14:52:20 »
Если ехать на поезде, то уже от Курска срубов за окнами не попадается.
Нужно ещё учитывать, что после войны там была выжженная земля и 100%
строений были возведены после 1945 года. Так или иначе - у мазанки деревянная
крыша, а если крыша у мазанки сгорает, то без хозяев за 3 сезона мазанка
превращается в курганчик т.к. это глина, опилки и органика для склейки.
Согласен на 100% - некоторые детали должны быть крупнее маштаба, чтобы правильно подать всю модель.
Мы это обсуждали тут несколько раз.
« Последнее редактирование: 18 Ноября 2015, 14:56:38 от Кёф »
« Ответ #12 : 18 Ноября 2015, 14:57:02 »
Это да.
Я сейчас сибирское строение делаю.
« Ответ #13 : 18 Ноября 2015, 15:03:23 »
Недавно был в Ульяновске и сделал для себя вывод, что впервые выехал с той территории
где велись БД в Великую Отечественную войну. Меня это просто поразило - там просто
дремучая Русь, как в сказке. Вообще много удивительного на нашей Необъятной.
Мои сибирские предки рассказывали про дома, вмещавшие в себя всё, включая хлева,
амбары, курятники  и т.п. под одной крышей, чтобы не откапываться зимой...
Это ведь всё тоже значительная часть нашего хобби - история родных краёв.
« Ответ #14 : 18 Ноября 2015, 16:34:33 »
....... Вообще много удивительного на нашей Необъятной.
Хотите верьте, хотите нет, а вот когда я был в 1999 в командировке в Хакасии (Абакан), довелось мне побывать на Саяно Шушинской ГЭС (но не на самой, а очень, очень близко к ней)  и за одно,  мой местный коллега организовал мне экскурсию в село Шушенское. Там до сих пор работает мемориал места ссылки Ленина. Так вот дом в котором жил наш самый главный ссыльный, был построен из бревен  диаметром не менее 50 см. Это был дом самого зажиточного крестьянина.
