Автор Тема: 2ТЭ116  (Прочитано 36268 раз)
Re: 2ТЭ116
« Ответ #15 : 20 Ноября 2015, 22:57:23 »
Вероятней всего будут КИТы
Отлично!
возможно 232-й
Хорошо бы без перепила.
отому что курочить Браву не очень хочется.
Еще трикс и арнольд.
Оффлайн romzess.48
  • ромка Липецкий
Re: 2ТЭ116
« Ответ #16 : 20 Ноября 2015, 22:57:45 »
Я так думаю, что владельцы модели Людмила - сами всё раскурочиют, лишь бы хороший и готовый корпус 2ТЭ116 был.
ИМХО
;D ;D ;D ;D ;D
по любому.
Оффлайн devolmer
Re: 2ТЭ116
« Ответ #17 : 20 Ноября 2015, 23:46:07 »
Отлично!
возможно 232-й
По моему мнению и видению Трикс и Брава отличаются размерами. Трикс шире и больше Бравы.Одним словом,они разные.А вот Арнольда я в коллекции не имею.Пока.
А переделывать  лично я, буду по любому.В ТЭП70 и 2ТЭ116
« Последнее редактирование: 20 Ноября 2015, 23:51:40 от devolmer »
Вежливый-значит Русский!!!
III-IV эпоха
Германия. СССР-Россия.
(DC/DCC)
Re: 2ТЭ116
« Ответ #18 : 21 Ноября 2015, 00:03:24 »
Я думаю для непритязательного бюджетного варианта можно использовать ходовку от катовского  РА1... ???
Re: 2ТЭ116
« Ответ #19 : 21 Ноября 2015, 00:16:58 »
Не знаю как на моделях, а в реале тэ109 длиннее 2тэ116 на 2,5 метра. Придется резать.
Оффлайн OlegN
Re: 2ТЭ116
« Ответ #20 : 21 Ноября 2015, 00:39:58 »
Похоже на то... Вряд ли без серьёзного перепила и без "бубнов" всё срастётся, от Бравы и Трикса похоже подойдут только телеги. :o
ИМХО конечно же...
DR, DB III-IV эпоха.
Re: 2ТЭ116
« Ответ #21 : 21 Ноября 2015, 03:41:51 »
Браву упилить IMHO проще всего. Единственное что потребуется изготовить в нуля - это плату электроники. На ней же все и собрать.
Трикс, кстати, шире. Поэтому если корпус будет под Браву, Трикс не подойдет.
Арнольда не видел.
Запасаемся ходовками!  ;D
Re: 2ТЭ116
« Ответ #22 : 21 Ноября 2015, 08:09:24 »
Vadim987, А правильных тележек (накладки)нет в планах?
З.ы. КИТы это очень хорошо , можно раскрасить как хочешь. В общем ждем сне терпением.  :aaaaa:
Re: 2ТЭ116
« Ответ #23 : 21 Ноября 2015, 10:11:46 »
Для заинтересованных - нужно попросить в КИТ включить раму. Тогда пилить донора не придется. Вот только донора нужно выбрать однозначно.
Оффлайн Vadim987
Re: 2ТЭ116
« Ответ #24 : 21 Ноября 2015, 10:13:44 »
А кто может сказать ширину ходовок Бравы, Трикса?
Re: 2ТЭ116
« Ответ #25 : 21 Ноября 2015, 12:54:41 »
По BRAWO могу сказать максимальная ширина рамы 16,3 мм по выступам защёлок 17,0 мм. У BRAWO BR232/234 и прочих Людмил расстояние между крайними осями 99 - 100 мм. У BRAWO-вского BR119/229 и BR118 расстояние между крайними осями 90 мм. Требуется расстояние - у реального 2ТЭ116 - 13700 мм или в 1/160 -  85,625 мм. Вывод в принципе если без перепила то тележки от Людмилы (любой BRAWO-вской), требуют минимальной доработки, установить на ходовую от BR119/229 или BR118. Но такой вариант совсем не бюджетный, так что только пилить,  если конечно хотите максимум достоверности, но пилить то же не просто как может показаться на первый взгляд. Про TRIX-овскую ничего сказать не могу, в руках не держал, даже как там всё устроено не знаю.
Оффлайн Vadim987
Re: 2ТЭ116
« Ответ #26 : 21 Ноября 2015, 14:07:25 »
Мда. У меня ширина внутри кузова ровно 16мм. Придется раму пилить еще и по ширине, т.к. из-за этих 3-х десяток она не влезет.
Re: 2ТЭ116
« Ответ #27 : 21 Ноября 2015, 14:35:27 »
Вадим , не придётся она всё равно не подойдёт. В смысле рама не подойдёт. Но это моё мнение.
« Последнее редактирование: 21 Ноября 2015, 14:59:54 от КБВ »
Re: 2ТЭ116
« Ответ #28 : 21 Ноября 2015, 15:13:54 »
Я думаю, самое правильное - изготовление новой пластиковой рамы с посадочными местами под телеги, мотор и груз.
Оффлайн Вовчик188
Re: 2ТЭ116
« Ответ #29 : 21 Ноября 2015, 15:53:37 »
А есть у кого-нибудь размеры PA1?
С ув. Владимир.
