Автор Тема: Где купить XpressNet кабель?  (Прочитано 797 раз)
« : 27 Ноября 2015, 15:19:55 »
Собственно, где его добыть?
Re: Где купить XpressNet кабель?
« Ответ #1 : 27 Ноября 2015, 15:43:21 »
Обжать?
« Ответ #2 : 27 Ноября 2015, 15:51:12 »
Обжать?
Как вариант. Но обжималки под RJ25 нету.
+ запутался в распиновке, ибо там не pin-to-pin похоже
« Ответ #3 : 27 Ноября 2015, 16:14:48 »
Отвертка в помощь :)
Распиновка там 1 в 1. Это у нас на телефонных кабелях она не 1 в 1, поэтому если растянуть плоский кабель, то оба разъема оказываются контактами в одну сторону.
А когда они 1 в 1, один разъем контактами вверх, другой защелкой
« Ответ #4 : 27 Ноября 2015, 16:17:30 »
Вот, спасибо, картина начала проясняться. Теперь можно обжать самому.
Хотя вопросы все равно вознивают. Ибо если как раз развернуть хвостави в одну сторону, то получается 12В на землю, и .т.д. Странновато
« Ответ #5 : 27 Ноября 2015, 16:50:43 »
Ну какже также то? Он 1 в 1 расшивается. 5 контакт одного разъема приходит на 5-й контакт другого. !2 в с одного на 12в другого.
Берем разъем, поворачиваем его контактами вверх, отверстием под кабель к себе.
Вставляем плоский кабель ткак, чтобы слева был белый провод, справа синий. Обжимаем.
Второй разъем берем точно также и провод вставляем точно также.
ЗЫ. Можно к слову поискать и в магазинах торгующих проводами. Наверняка есть готовые. Нужен обычный шестижильный кабель, обжатый 1 в 1.
« Последнее редактирование: 27 Ноября 2015, 16:54:16 от BNSF9399 »
« Ответ #6 : 27 Ноября 2015, 17:04:37 »
Сорри, это я протупил. Пятница.
Да, все 1 в 1
Жаль только что обжимкой для rj45 не жмякнешь :)
RJ25 там же разъем, я ничего не путаю?
« Последнее редактирование: 27 Ноября 2015, 17:07:40 от Равнодушный кот »
« Ответ #7 : 27 Ноября 2015, 17:29:28 »
Ну почему.... Если пару зубчиков сточить, можно и жмякнуть :)
Я ни когда не покупал обжимку, чтобы она только под 45-е была. Всегда плюс под 12-те
Ну вот это я не знаю. Между RJ11 и RJ12 я разницу знаю, а вот между RJ12 и RJ25 - не нашел.
ЗЫ. На eBay продают кабель как
DCC RJ12 Data /Net Cable - Digitrax, Loconet, Hornby R8236 NCE, Lenz, XpressNet
« Ответ #8 : 27 Ноября 2015, 17:36:30 »
BNSF9399,  ebay - долго :) А ввсе компоненты для повторения "аналога z21" с соседнего форума уже есть. Тут уж лапы чешутся. По сему, наверное, даже в чип и дипе пару разъемов, и метра 2 провода.
« Ответ #9 : 27 Ноября 2015, 17:57:32 »
а между RJ9 и RJ11 ?  :D   8)
на самом деле в стандартах RJ12 и RJ25 - разъем используется один и тот же  6Р6С с шестью контактами в шести пинах, разница только в проводе впихуемом  в разъём :)) RJ12 - плоский и RJ25 - три витых пары - 1+6, 2+4, 4+5. не принципиально.
В общем если мышь мастер, то нужен именно 6 проводной, а если дополнительная то 4 проводного за глаза. берите телефонный  готовый, но только не от  трубки к аппарату там RJ11 - узкий и перевернутый ! что нибудь сожжёте.
Да бросьте: покупать на ебее это бред,  в любой  около компьютерной или электро-лавке продадут кабель по 10-20 рублей за метр, по  2-10 рублей за  разъемы и обожмут задаром или если ряха не треснет то за деньги.   :selfmade2:
  НЯП в Новосибе нужно было с десяток нестандартных проводков. так в обычном хозяйствянном ! магазине нашел и даже обжали.
« Последнее редактирование: 27 Ноября 2015, 18:14:17 от Сергеевич »
« Ответ #10 : 30 Ноября 2015, 10:03:24 »
ebay - долго
Да я к тому, что там он RJ12 называется :) Покупать такой шнурок на eBay не просто долго, а незачем :) Я думаю их можно и так найти, или в палатках где шнуры всякие продают, ну или в магазинах электронных компонентов поспрашать.
RJ9 и RJ11
Ну они даже размерами отличаются :) Чего не скажешь о RJ11 и RJ12
Сергееч, речь шла о типе разъема, eBay был приведен в качестве примера RJ12. Не более того  ::)
О! Будем знать. Спасибо.
« Последнее редактирование: 30 Ноября 2015, 10:07:06 от BNSF9399 »
« Ответ #11 : 30 Ноября 2015, 10:17:03 »
Ясность по типам разьемов внесена, всем огромное спасибо, похоже здесь хозмаг без вариантов ;D
« Ответ #12 : 30 Ноября 2015, 14:38:27 »
Кабель для XpressNet может быть двух типов:
1) бустерный (от командной станции до бустера, он же master при использовании мультимауса с внешним бустером/КС) - этот надо делать из разъемов 6p6c (RJ12) и 6-проводного плоского шлейфа (или, что доступнее, из 8-жильной/4-парной компьютерной "витой пары", не подключая две жилы. Разъемы рекомендую брать с "вставками", их можно качественно обжать отверткой).
2) для пультов и модулей обратной связи (он же slave для мультимауса) - это обычный провод для телефонных трубок (их разъем 4p4c прекрасно встает в гнездо 6p6c). Причем такой вариант изначально предусмотрен стандартом - слейвы не используют именно внешние жилы...
« Последнее редактирование: 30 Ноября 2015, 14:44:19 от ailcat »
« Ответ #13 : 30 Ноября 2015, 16:05:28 »
не советовал бы.... RJ11/RJ12 превосходно встает в RJ45, подгибая при этом крайние контакты, после чего, RJ45 не перестает работать.
Без крайних двух - это шестипиновый разъем с четырьмя контактами aka RJ11.
« Ответ #14 : 30 Ноября 2015, 16:56:12 »
Эээ? вы пишите, что 6-пиновый штекер в 8 пиновое гнездо - это нормально, но вместо переноса своего же опыта на "4-пиновый в 6-пиновое" предлагаете геморрой с самопальным кабелем при наличии заводских???
То есть совместимость "меньший штекер в большее гнездо", изначально заложенная в самом стандарте разъемов (вплоть до 2-пиновый штекер в 12-пиновое гнездо) - это так, фигня.
Гораздо важнее - создать себе проблемы на ровном месте и героически их преодолеть!?
мда...
