Автор Тема: Совсем не в тему. Ethernet  (Прочитано 664 раз)
Онлайн Sandro
« : 03 Декабря 2015, 18:55:25 »
Ребят, кто знает. кабель Ethernet это то же самое, что дается к роутерам интернетовским, которые нам ставят в квартирах?
Хочу соединить два компа но не получается, а на работе всё работало...
Онлайн Sormovo
Re: Совсем не в тему. Ethernet
« Ответ #1 : 03 Декабря 2015, 19:02:43 »
Для комп-комп обжимка другая, нежели комп-роутер.
Оффлайн Sid1044
« Ответ #2 : 03 Декабря 2015, 19:24:01 »
Если терпит до 24-го,  обожму и принесу на НГ встречу кроссовый провод, заказывайте длину. Остатки кабеля есть метров 40. Не будет стоить ничего.
Оффлайн Antec
« Ответ #3 : 03 Декабря 2015, 19:36:49 »
Для этого нужен не обычный кабель Ethernet, а так называемый "Ethernet crossover cable". У него некоторые жилы "перекрещиваются".
Подробнее на Википедии http://en.wikipedia.org/wiki/Ethernet_crossover_cable
Я в свое время (лет 10 назад) делал его сам - обжать было нечем и купить было негде, но были 2 настенных Ethernet розетки. Кроссовер-соединение развел сам куском провода между розетками и использовал 2 стандартных Ethernet кабеля.
Сейчас проще купить кроссовер кабель. Кроме того, вроде как некоторые сетевые адаптеры автоматически распознают кроссовер соедиение.
Думаю, специалисты подскажут еще множество разных спообов
N, HO, OO, G
Оффлайн devolmer
« Ответ #4 : 03 Декабря 2015, 19:50:51 »
Если не ошибаюсь,можно соединить два компа через роутер,хоть wifi,хоть сетевой роутер.Так делается в офисах,только там присутствует серверный комп,спрятанный в недрах офиса.Главное что б в компе была сетевая карта.И разрешить доступ по сети в общие папки,если не учавствует сервер.(делается в свойствах папки на необходимые для доступа папки)И нужно использовать мастер для создания локальной сети,там прописываются адреса доступа.И определиться какой комп будет главным.(если нет сервера)Я у себя так делал.
Вежливый-значит Русский!!!
III-IV эпоха
Германия. СССР-Россия.
(DC/DCC)
Онлайн Sandro
« Ответ #5 : 03 Декабря 2015, 19:52:02 »
Ага! Вот поэтому он и говорит, что кабель не подключен!
О! Сергей, спасибо! Терпит, конечно. Супер. Мне метра два хватит, они рядом стоят, просто данные больше никак не вынуть из Силикона((((
Да не, роутер далеко))) проще, вот Сергей сделает кабель, да и соединить их прямо.
« Последнее редактирование: 03 Декабря 2015, 19:53:45 от Sandro »
Оффлайн devolmer
« Ответ #6 : 03 Декабря 2015, 20:04:37 »
Тогда точно придется через мастера локальной сети,сеть создавать,и открывать доступ к папкам хоть ко всем(через диски компов),хоть избранным.И к тому же, мастер создаст общую для сети папку.Да, и сетевые карты должны быть во всех компах находящихся в сети.Иначе сеть не создать и провод не воткнуть....
« Последнее редактирование: 03 Декабря 2015, 20:08:08 от devolmer »
III-IV эпоха
(DC/DCC)
Онлайн Sandro
« Ответ #7 : 03 Декабря 2015, 20:24:17 »
Да, у меня по-моему всё проще было.... провод воткнул, на маке через Finder - подключиться к серверу, ввел адрес и кажется всё...
А с РС, насколько я помню, через FTP клиента было...
Оффлайн Antec
« Ответ #8 : 03 Декабря 2015, 20:30:05 »
Можно использовать внешний накопитель, подключаемый по USB (или через другие порты) - если он у вас есть.
Если его нет - может быть пришло время его приобрести, чтобы хранить там ценные  данные на случай повреждения диска компа. И иметь к ним доступ в любое время и с любого другого компьютера - и на работе, и в гостях, и дома.
Выбор большой - на любой вкус и кошелек.
N, HO, OO, G
Онлайн Sandro
« Ответ #9 : 03 Декабря 2015, 20:56:25 »
Их у меня штук 10, наверное, как раз для хранения и бэкапа в основном фотографий и прочих изобразительных материалов.
Тут проблема такая, что Силикон Графикс, который у меня INDY
имеет только два выхода наружу, SCSI но это уже динозавр, устройства к нему сейчас по-моему уже в красной книке, и Ethernet.
Для того чтобы выудить из него 3Д модель или картинку надо подключаться к другому компу по кабелю.
« Последнее редактирование: 03 Декабря 2015, 20:58:19 от Sandro »
« Ответ #10 : 03 Декабря 2015, 22:42:07 »
Верно. И это актуально именно для старой техники. Все новые сетевые интерфейсы определяют кросс-линк автоматически.
Индикацией того, что кабель подходит является моргание индикатора-светодиода рядом с гнездом Ethernet. Другое дело,
что на старой технике может не быть светодиодов. Вообще иметь в хозяйстве кросс-кабель не мешает - на край можно и в хобби
пустить...
« Ответ #11 : 03 Декабря 2015, 23:50:20 »
прошли те времена давно уже. сейчас все карточки MDI поддерживают и превосходно стыкуются прямым кабелем.
http://ru.wikipedia.org/wiki/Medium_Dependent_Interface
Саш, ты мак с писюком скрестить хочешь?
Ой-йо... Это ты этого динозавра подключить не можешь?
Тут боюсь без свича не обойтись....
Этот зверь с 10Base-T интерфейсом.
В компе сетевуха то поддерживает 10 мегабит?
« Последнее редактирование: 03 Декабря 2015, 23:56:33 от BNSF9399 »
Онлайн Sandro
« Ответ #12 : 04 Декабря 2015, 00:23:16 »
Да! Этого динозавра!)))) Не, Володь, всё работало и с маком и с РС-ком, я просто за неимением другого связал их сегодня кабелем из коробки от роутера, а мак пишет что нет кабеля, то есть не видит его... вот я и подумал, может кабеля разные это.
А так то там вроде как всё просто: вбить адрес сервера, выходишь в силиконовский root и дальше в ту папку, которая нужна
« Ответ #13 : 04 Декабря 2015, 10:21:53 »
ты на работе к этому же маку подключал?
скринь модель карточки
Ну и как вариант, для Инди может и реально кроссоверный кабель нужен.
Если горит, можно на Китай-городе или, как я понимаю тебе удобнее, на Кузнецком пересечься.
Скажи какой длины нужен кабель, я сделаю.
Онлайн Sandro
« Ответ #14 : 04 Декабря 2015, 13:32:12 »
К этому же Intel 82574L
А кабель мне уже Сергей обещал на встречу принести. Спасибо!
У меня не горит, пока буду строить 3Д-шку на Инди, потом ее надо будет перенести и попробовать открыть в Рино3Д
