Автор Тема: Динамики для N-ки  (Прочитано 1878 раз)
Динамики для N-ки
« : 13 Декабря 2015, 15:40:00 »
Хочется понять, стоит затеваться оцифровкой со звуком? С одной стороны, паровоз без звука совсем "мёртвый", с другой - если звук будет неразборчивым тихим "бульканьем", то это все равно не оживит модель.
Может быть кто-то сможет поделиться своими собственными впечатлениями о микродинамиках - насколько их вообще слышно и насколько разборчивы звуки от динамиков такого размера, особенно паровозные - потому как электровозы в модели и так звучат похоже, и кроме звуков тормозов и сигналов особо и озвучивать нечего
Тест динамиков на сайте модельдепо посмотрел (http://www.modelldepo.ru/dcc/index.php?current_folder=12), в том числе миниатюрных, там две фирмы - Z и ESU - но интересны и личные впечатления форумчан...
Ну и кроме этих двух фирм, есть ещё варианты динамиков для нашего масштаба? Или эти и так самые лучшие и рассматривать другие нет смысла?
Заранее спасибо
Re: Динамики для N-ки
« Ответ #1 : 13 Декабря 2015, 15:51:14 »
Выскажу свое мнение- со звуком нужны только некоторые модели. Выборочно. Несколько одновременно запущенных звуковых паровозов - какафония, от которой быстро устаешь.
« Ответ #2 : 13 Декабря 2015, 16:02:25 »
Ген, могу подтвердить, паровозы со звуком это вещь действительно стоящая! Слышно все прекрасно.
Как правильно заметил Максим, один два паровоза со звуком вполне достаточно. Ставить звук на все смысла нет. Можно конечно поставить звук на все и включать его по очереди, но это по-моему перебор.
« Ответ #3 : 13 Декабря 2015, 16:16:03 »
Сразу видно матёрых коллекционеров  :D с целым парком паровиков....
Не, мне сейчас едет один С12, а потом хотелось бы добавить кого то типа D51... И не факт, что в С12 динамик даже самый мелкий войдет...
Так что паровоз звучащий будет или один или пара... Просто никогда не слышал звука от самых маленьких динамиков, не представляю "вживую"
« Ответ #4 : 13 Декабря 2015, 16:18:34 »
От себя добавлю - еще зависит от динамика. Я озвучил GG1 и расстроился.... Надо допиливать, что бы звучало. Хотя другие модели звучат приемлимо
подозреваю что будет печаль
« Ответ #5 : 13 Декабря 2015, 18:27:01 »
Где-то уже поднималась  тема про динамики для N-ки, типа где взять.На разборе сотовых телефонов.По качеству полифонии хвалебные отзывы о Nokia и  Philips!
Оффлайн RADIST
« Ответ #6 : 13 Декабря 2015, 19:24:29 »
 Подтверждаю про динамики от мобильных... Сам работаю в сфере ремонта мобильных. Звучат как в  телефонах, но надо правильно "организовать" установку. А сами динамики копейки стоят и не обязательно "фирменные" брать.
« Ответ #7 : 13 Декабря 2015, 19:25:44 »
меня нокия не впечатлила, ЛыЖы - то, что надо
Нужны именно динамики/бизеры, а не те, динамики, что в ухо.
« Ответ #8 : 13 Декабря 2015, 19:26:54 »
А габариты? Сопротивление?
« Ответ #9 : 13 Декабря 2015, 19:35:50 »
сопротивления от 4 до 32 Ом, габариты - какие найдешь :)
Я уже на этом форуме несколько раз давал ссылку.
Динамик + звонок для мобильных телефонов LG GM360, KE970, KG770, KM900, KP130, KP550, KP770, KU800, KU970
« Ответ #10 : 13 Декабря 2015, 21:38:25 »
А какое лучше? Что определяет сопротивление? "Прожорливость" динамика?
« Ответ #11 : 13 Декабря 2015, 21:40:26 »
Ну, по идее, чем больше он "качает" звука, тем выше должно быть сопротивление -я так понимаю. Но это не абсолютно прямая зависимость. А вот что там думают на этот счет декодеры?
« Последнее редактирование: 13 Декабря 2015, 21:46:46 от Knallfrosch »
Оффлайн RADIST
« Ответ #12 : 13 Декабря 2015, 21:56:00 »
  Всё в точности наоборот... При одном и том же напряжении питания усилителя и одинаковой амплитуде входного сигнала динамик с большим сопротивлением выдаст меньшую выходную мощность ( и создаст меньшее звуковое давление ) т.к. через него потечёт меньшая сила тока - закон Ома. Так что чем меньше сопротивление динамика тем громче. А вот уже выходной каскад декодера расчитан на какое либо минимальное сопротивление и если подключить динамик с меньшим чем расчитано сопротивлением и дать максимальную громкость - усилитель декодера сгорит от перегрузки по току. Ставить динамик большего сопротивления  без проблем - усилитель работает в "расслабленном" режиме, но и громкость меньше получаем. Как-то так... Динамики от мобильных бывают "слуховые" - для разговора, их сопротивление 32 Ома, звучат очень тихо и "полифонические" - для вызывного сигнала и громкой связи. Их сопротивление в большинстве современных телефонов 4 и 8 Ом. Вот эти и надо использовать. И да, динамики от LG одни из лучших. И ещё обнаружил в новых Sony Xperia "полифонические" очень маленьких размеров и хорошо звучащих, но им нужны "резонансные боксики", то есть они должны стоять в не большом замкнутом пространстве, просто в открытом пространстве звук слабый и басы отсутствуют.
« Последнее редактирование: 13 Декабря 2015, 22:05:12 от RADIST »
« Ответ #13 : 13 Декабря 2015, 22:03:38 »
Что очередной раз доказывает, что в с радиоэлектроникой у меня полных швах!  :))
Оффлайн RADIST
« Ответ #14 : 13 Декабря 2015, 22:10:49 »
  Ни когда не поздно учиться... Рад был кому-то быть полезным и немного научить. Сам учусь всю жизнь и "впитываю" знания от других...
