Автор Тема: ЦУМЗ сборка латунного КИТа от "Норкин-модель"  (Прочитано 34394 раз)
КИТ от Норкина. Снегоочиститель ЦУМЗ
  1 - внешняя боковина корпуса. Есть тонкость. Отверстия для лестницы только на одной из боковин. Она должна быть установлена со стороны печки. Рамки всех проемов удобнее устанавливать на развертке.
  2 - крыша
  3 - кронштейн фары
  4 - нижняя деталь рамы
  5 - кронштейн прожектора
  6 - оконная рама левая
  7 - рама дверного проема
  8 - оконная рама правая
  9 - буферный брус
10 - боковина рамы. Деталь не симметрична. Имеет верх и низ. Устанавливать двумя выемками вверх это вырезы под выступы основания кузова. При установке следить за тем, что бы отверстия под кронштейны лестниц были под дверями (с левой стороны стенки).
11 - лестница на крышу
12 - верхняя деталь рамы
13 - нижняя ступенька лестницы с перилами
14 - ступенька лестницы
15 - усилители корпуса
16 - неизвестно. Возможно, короткий пневмошланг. Тогда второй - запасной.
17 - нижняя подвижная (на оригинале) часть ножа.
18 - крышка откидного ножа правая
19 - крышка откидного ножа левая
20 - неизвестно.
21 - левая и правая оконные рамы. Альтернативная расшивка. Непонятно, почему не полный комплект.
22 - неизвестно. Похоже на деталь сцепки. Тогда крепится на буферный брус. Так и есть. Посмотрел на фото собранных моделей. Используется не всегда.
23 - длинный пневмошланг. Второй - запасной.
24 - рама бокового окна
25 - основание вагона. Позволяет сделать "сгоревший" вариант.
26 - неизвестно. Скорее всего просто технологическое отверстие
27 - ручка двери
28 - кронштейн, возможно для фонаря. Устанавливается слева от каждой двери. Встречаются варианты установки у лобового окна на правой стороне боковины (справа от двери) и двух кронштейнов слева от двери.
29 - кронштейн ресивера. Изучение материалов показало, что средний кронштейн большего диаметра! И середина ресивера обернута как раз деталью 36! На обнаруженных фото прототипа ничего похожего нет. Это значит, что среднюю стойку придется делать самому.
30 - деталь кронштейна сцепки. Перекочевала из ТТ. Неизвестно - подойдет ли нам. В ТТ использовалась совместно с деталями, которых у нас нет. По крайней мере на некоторых моделях Норкина она не установлена.
31 - оснвание печной трубы.
32 - кронштейн лестницы
33 - левая верхняя часть переднего ножа
34 - правая верхняя часть переднего ножа
35 - неизвестно
36 - неизвестно. С тыльной стороны имеет частое рифление вдоль короткой стороны, но не такое, как деревянная расшивка и не такое, как для сгибания "от рифления". Возможно, предусмотрено сворачивание рифлением внутрь.
37 - нож откидной левый
38 - неизвестно Может быть ступенька буферного бруса? Иногда не используется.
39 - нож откидной правый
40 - петля откидного ножа а Пока не совсем понятно - на нож ставится одна петля или пара?
41 - петля откидного ножа б
42 - неизвестно. Имитация досок. Возможно, для "заколачивания" окон.
« Последнее редактирование: 17 Декабря 2015, 12:45:12 от Gematogen »
ЦУМЗ! я его узнал
Ты знал, ты знал!
Это я с Норкиным вчера встречался.
На вид - не очень сложно получается. Вот только нужно будет подумать о прожекторах и пневмобаллоне...
А один из подходящих вагонов - типа G10. Только на них иногда более прогрессивные буксы стояли. А мне нужна архаика.
А что ТТшники подкатывают? Я в свое время искал подобную ходовку - но как-то не очень результативно. Что-то похожее было у старого Пико.
Онлайн Knallfrosch
А чертежи е? :) нашел фотографии. Симпатичная моделька может получится...
« Последнее редактирование: 15 Декабря 2015, 15:36:24 от Knallfrosch »
Говорят - теплушку от ВТТВ.
А чертежи е?
Е травло в пакетике.
Пока вопрос с пневмобаллоном и прожекторами. :lupa:
С виду - не очень сложно. Покажу на встрече.
Сейчас обсуждаю с Андреем наличие 3D видов сборочных чертежей. Вроде они есть.
« Последнее редактирование: 15 Декабря 2015, 17:05:25 от Gematogen »
Онлайн Knallfrosch
Михаил, я про чертежи базы. Можно и из фото что-то слепить... Но вдруг... Или тебе боковины не понравились? :)
Боковины понравились. Но Мастера нужно привлекать к уникальным проектам, а не для замены серийных изделий.
Ты на встречу придешь?
Онлайн Knallfrosch
Так зачем платформа? Я понял, что в наборе только корпус? Со встречей с каждым днем все веселее.  :)
Если есть подходящая модель-донор, проще ее взять. Хотя спец.разработка это конечно здорово. Взял и поставил на колеса.
Онлайн Knallfrosch
Re: ЦУМЗ сборка латунного КИТа от "Норкин-модель"
« Ответ #10 : 15 Декабря 2015, 18:50:22 »
Проблема в том, что черт знает, что там разрабатывать.
« Ответ #11 : 15 Декабря 2015, 20:02:45 »
Там четыре колеса как на фото.
Горизонтальная планка снизу на моем варианте отсутствует.
Межосевое 5500 мм.
Подвагонка - механизмы разведения крыльев. С ними вопрос. Крылья подвижные, но тяг вроде нет.
Онлайн Knallfrosch
« Ответ #12 : 15 Декабря 2015, 20:43:49 »
Пока понятно, что ничего не понятно. :) можно сделать подвеску, баллон это вообще  просто. Подвагонное не найдем?
« Ответ #13 : 15 Декабря 2015, 20:56:12 »
Чертеж - вряд ли.
Но кое-что у соседей есть.
Схема механизмов и описание работы.
Подвагонка. Правда, это ручной привод, без пневмоцилиндра. И не соответствует предыдущему чертежу. Скорее всего это другой снегоочиститель.
Но по совокупности это дает представление об устройстве.
А вот и тяга. Кстати, КИТ можно собрать и в таком виде… Все предусмотрено!
« Последнее редактирование: 15 Декабря 2015, 21:04:15 от Gematogen »
« Ответ #14 : 15 Декабря 2015, 21:15:18 »
Основной вопрос в том - делать ли эту тягу вообще? Обдерется в миг.
