Автор Тема: ЦУМЗ сборка латунного КИТа от "Норкин-модель"  (Прочитано 26540 раз)
Re: ЦУМЗ сборка латунного КИТа от "Норкин-модель"
« Ответ #15 : 16 Декабря 2015, 00:52:42 »
пневмобаллоном
А размеры есть? По виду очень напоминает резистор С5-5  :))
Прожектор может от БТТ подойти. Они бывают разного размера.
« Последнее редактирование: 16 Декабря 2015, 00:55:45 от t2029 »
« Ответ #16 : 16 Декабря 2015, 01:20:37 »
Боковины понравились.
Так что же в ките тогда? Рессоры и буксы есть или это нужно от донорской платформы?
« Ответ #17 : 16 Декабря 2015, 10:15:02 »
А размеры есть?
У кронштейнов внутренний диаметр 2,7 мм.
Это нужно от донорской платформы.
В КИТе все, что ставится на платформу.
« Ответ #18 : 16 Декабря 2015, 10:55:59 »
Михаил, я про пневмобаллоны. У него какие размеры? И у прожектора?
« Ответ #19 : 16 Декабря 2015, 12:42:39 »
Я понял.
Диаметр 2,7 мм.
Расстояние по оси вагона между крайними кронштейнами 11,5 мм, между отверстиями под трубопроводы 19 мм. Это значит, что длина баллона 13 - 15 мм.
Прожекторы на фото используются скорее всего 450 мм. Штатные на чертежах - более компактные. Значит в масштабе диаметр не более 3 мм. Металлический колпачок резистора?
« Ответ #20 : 16 Декабря 2015, 13:31:13 »
Ребят, а не пробовали дело иметь с Локдеталь  Lokodetal.ru они льют из бронзы всякую мелочевку.
Я пока только собираюсь у них сделать заказ, я просто думаю, на латунную модель может лучше было бы отлить баки и прожектор?
« Ответ #21 : 16 Декабря 2015, 13:42:19 »
Александр, сам я не сталкивался, но писали соседи -
трудности с заказом
« Последнее редактирование: 16 Декабря 2015, 13:44:10 от Maksim »
« Ответ #22 : 16 Декабря 2015, 13:57:10 »
Да да))) я с соседского форума их и знаю.
Трудности там с заказом есть, мне Владимир ответил совсем не сразу, через месяц наверное. Я уж подумал, что они не работают больше, оказалось нет))) просто не было материала для формы - вот и не отвечали.
« Ответ #23 : 16 Декабря 2015, 14:58:35 »
Да, колпачок от МЛТ 0,25 3мм. Посмотрел Эльфовские фары - самые большие как раз около 3мм, но фара - она и есть фара  :(
« Ответ #24 : 16 Декабря 2015, 16:08:39 »
Тогда уж проще точить.
У Норкина вроде есть токарь. Можно попробовать заказать. Заодно и для ЧМЕ3 дудку и кнехты и еще чего-нибудь.
« Ответ #25 : 16 Декабря 2015, 16:40:41 »
Купил КИТ - открыл тему.
Где и когда брать?
Брать - как обычно.
Это где, на сайте?
« Ответ #26 : 16 Декабря 2015, 16:53:23 »
Это где, на сайте?
Я - то просто встретился и купил. ;D
А ЧМЭ3 Питер вроде по почте заказывал. Что мешает повторить?
Я так понимаю, некоторое количество готовых КИТов есть.
« Последнее редактирование: 16 Декабря 2015, 21:40:29 от Gematogen »
« Ответ #27 : 16 Декабря 2015, 21:40:16 »
Поместил информацию в первом посте.
« Ответ #28 : 16 Декабря 2015, 21:44:32 »
Эхххх. По заказу 12mm.ru  :lupa:   Недогляд!
« Ответ #29 : 16 Декабря 2015, 22:42:00 »
По заказу 12mm.ru     Недогляд!
Если это важно, в дальнейшем можно контролировать.
Главное - что бы собиралось.
