Автор Тема: Балласт.Требуется помощь.  (Прочитано 792 раз)
Оффлайн Черепанов
  • Сергей
« : 21 Декабря 2015, 17:10:25 »
Всем добрый вечер.Люди добрые,помогите советом.Так сложилось что я никогда не имел дела с засыпкой баласта.Нет сама засыпка у меня вопросов не вызывает,а вот на чем он там держится и как нанести то на чем он будет держаться чтоб не изляпать рельсы и шпалы,как то пока не придумал.Если у кого есть наработки помогите советом
Re: Балласт.Требуется помощь.
« Ответ #1 : 21 Декабря 2015, 17:13:15 »
Сначала отсыпается, потом удаляется лишнее, затем из шприца разбавленным ПВА заливается.
Полезные ролики по созданию макета - woodland scenics
Отсыпка балласта - ссылка
« Последнее редактирование: 21 Декабря 2015, 17:23:16 от Maksim »
Оффлайн Черепанов
  • Сергей
« Ответ #2 : 21 Декабря 2015, 17:38:24 »
Спасибо.Еще возник вопросик,а никто не пробовал укладывал рельсы на двухсторонний скотч?У меня какие то придумки в голову полезли. :D
« Ответ #3 : 21 Декабря 2015, 17:46:53 »
А зачем?
Да и на макете предпочтительнее флексы использовать, а их никакой скотч не удержит.
« Ответ #4 : 21 Декабря 2015, 18:06:53 »
Я пробовал на вспененный 2х сторонний черного цвета, клеится с проплешинами. Еще как удержит, только уложить скотч и рельсы нужно с первого раза-приклеиться не отрихтуешь.
« Последнее редактирование: 21 Декабря 2015, 18:09:33 от will »
« Ответ #5 : 21 Декабря 2015, 18:09:31 »
Пробовал.
Перед приклеиванием рельс делал разметку, как должны лежать рельсы. Затем отрезал два, три кусочка скотча длиной до 2 -5 см (в зависимости от длины приклеиваемого рельса) и шириной максимум на 1 мм шире шпальной решетки и укладывал на место приклеивания рельс. После этого снимал защитную пленку со второго (верхнего слоя скотча) и выкладывал рельсы.
ВНИМАНИЕ!!!
Прежде чем прикреплять рельсы к "призме", нужно все несколько раз проверить и особенно стыки, т.к если уровень рельс на стыках не будет совпадать, то после приклеивания рельс будет очень сложно их отдирать и переклеивать!!!
Удачи..... ;)
А зачем?
[/quote]
Maksim,
Флексы приклеивал тем же способом и все держится нормально.
Оффлайн Черепанов
  • Сергей
« Ответ #6 : 21 Декабря 2015, 18:23:06 »
Я подумал про скотч 3М он чаще в автомобилях используют,клеит намертво.У меня на машине задний спойлер на нем прилеплен,не дождь,не грязь ему не почем.
« Последнее редактирование: 21 Декабря 2015, 18:24:55 от Черепанов »
« Ответ #7 : 21 Декабря 2015, 18:23:31 »
Буду знать!  ;D
Оффлайн Черепанов
  • Сергей
« Ответ #8 : 21 Декабря 2015, 18:26:55 »
Там на фото рельсы от РОКОФЛЯЙША?
« Ответ #9 : 21 Декабря 2015, 18:35:59 »
Чуть больше года назад, я их начал покупать в магазинах Zugmodell и Roco-Land как Фляйшмановские, а иногда мне предлагали Роковские и говорили, что это тоже самое.
Оффлайн Черепанов
  • Сергей
« Ответ #10 : 21 Декабря 2015, 19:11:26 »
Правильно говорили.Меня еще вот что беспокоит.Как стрелки с балластом,он им работать не мешает?
« Ответ #11 : 21 Декабря 2015, 19:49:11 »
Всет будет зависеть от аккуратности засыпки балласта и впрыскивания разбавленного ПВА. Я разбавлял ПВА водой + немного спирта + несколько капель Ferry (для мытья посуды). Спирт и Ferry не дают оставаться  капле на балласте и раствор попадая на него моментально "разбегается". Для первого раза, я бы посоветовал отработать концентрацию раствора на отдельном кусочке пути, а дальше все пойдет.
В начале, я тоже капал по чуть-чуть, чтобы не запачкать шпалы, а потом пошло, поехало....
По поводу стрелок, здесь самое главное, чтобы "усы" и направляющая при помощи которой они перемещаются не приклеилась к шпальной решетке. Лично я, еще не на всех стрелках в этих места уложил балласт.... !!!!
Оффлайн Черепанов
  • Сергей
« Ответ #12 : 21 Декабря 2015, 20:47:27 »
Спасибо.Будем думать.
