Автор Тема: Полувагон модели 12-1592  (Прочитано 4405 раз)
Re: Полувагон модели 12-1592
« Ответ #15 : 23 Декабря 2015, 10:44:33 »
Это самая сложная для меня штука.
А не замахнуться ли на динамику? Правда, она конфликтует с подвагонкой...
« Ответ #16 : 23 Декабря 2015, 10:58:24 »
Да-да, надо будет разобрать что-нибудь, посмотреть что можно сделать.
« Ответ #17 : 23 Декабря 2015, 11:32:27 »
А есть ли смысл делать таку детальную подвагонку если она на макете или на полке в принципе не бросается в глаза ?  . Я к тому что может больше уделить внешним деталям , например поручни сделать отдельными деталями (проволочки)вместо имитации .
« Ответ #18 : 23 Декабря 2015, 11:42:03 »
Тут каждый идет своим путем.
« Ответ #19 : 23 Декабря 2015, 11:51:10 »
Это тоже неплохо, но тебе, как человеку с техническим подходом, предлагаю для начала глянуть нормы NEM 352 и NEM 355.
На русском NEM 352 можно посмотреть здесь. Но, возможно, там не полный вариант. А 355 и переводить не надо.
Описана основная геометрия.
На практике для самостоятельного изготовления мне нравится левая схема из NEM 352. Она реализована фляйшманом. При случае могу прихватить вагон для препарирования. Основное достоинство - механизм и пружина закрыты. И главное - в качестве пружины используется прямая упругая проволока, что существенно упрощает поиск и снижает габариты. Основной недостаток - толщина.
По трубопроводам и ступенькам - травло или проволока на кондукторе.
« Ответ #20 : 23 Декабря 2015, 12:00:44 »
Нет, точно никакой проволоки на корпусе. Это только мега-индивидуальный заказ. Меня интересует возможность массового изготовления.
« Ответ #21 : 23 Декабря 2015, 12:12:21 »
А каковы ограничения технологии по минимальному диаметру трубопроводов?
Оффлайн ScaleN
« Ответ #22 : 23 Декабря 2015, 12:22:38 »
А где сцепки ,на телегах или на раме будут ?
Про рапидо боюсь и спрашивать... :o
Это самая сложная для меня штука. Пока не решил.
кузов несущий? если есть платформа, то предложил бы посмотреть как на "итальянцах" MW сделано.
« Последнее редактирование: 23 Декабря 2015, 12:25:25 от ScaleN »
« Ответ #23 : 23 Декабря 2015, 12:25:00 »
Да не знаю пока не сделал.
Оффлайн PAROVOZZO
« Ответ #24 : 23 Декабря 2015, 13:12:23 »
Какой хорошенький получился!!! На мой взгляд, вполне не хуже чем у Micro-Trains Line. Мне всегда желалось и мечталось, что бы были вагоны (можно и тяги, понятно что не всё сразу) изготовленные по примеру тех же Микротрейновский ну или хотя бы как Като. Так держать!!!
По поводу сцепок на раме (корпусе) не плохой вариант. Во всяном случае при таком типе крепления не выбрасывает тележку с рельсов при больших нагрузках (большой состав) в сверх малых радиусах (типа Р1-195 мм).
Но доллары конечно кусаются.
Вариант с Z сцепками на 169 масштабе будут сотрется вполне гармонично.
http://micro-trainsline.com/zscale/zcouplers/00202010
http://micro-trainsline.com/zscale/zcouplers/00202021
Вот еслиб их тоже научиться делать....
« Ответ #25 : 23 Декабря 2015, 13:17:22 »
Z сцепками
А они совместимы с кулачками N?
« Ответ #26 : 23 Декабря 2015, 13:50:02 »
Они совместимы сами с собой. Я думаю над установкой N-сцепок MTL на раму, но тогда придется убирать лист с розеткой под автосцепку, а это исказит вид вагона. :( А вообще, вагоны MTL для меня тоже являются своеобразным образцом моделей современного пс. Еще бы сделать днище металлическое как у них... Но, пока это все мечты :)
« Последнее редактирование: 23 Декабря 2015, 13:52:37 от Knallfrosch »
« Ответ #27 : 23 Декабря 2015, 14:24:49 »
А просто вырезом в ней не обойдется?
« Ответ #28 : 23 Декабря 2015, 14:32:30 »
Там такая дыра будет, что ничего не останется... :(
« Ответ #29 : 23 Декабря 2015, 14:36:33 »
А как у буржуинов это сделано?
Надо вечерком взглянуть.
