Автор Тема: Травленка (вкл. шильдики, таблички)  (Прочитано 1732 раз)
« Последнее редактирование: 29 Октября 2018, 18:46:10 от 385 »
« Ответ #1 : 06 Ноября 2011, 22:00:13 »
О, клево! Значит травление табличек на Nку - вполне реальное дело и даже прусские орлы выглядят очень хорошо!
« Ответ #2 : 06 Ноября 2011, 22:40:51 »
Саш, мне кажется ты спрашивал про таблички, вот вспомнил, выложил для всех. На картинках смотрится хорошо, интересно как в реальности.
Отредактировано 385 (2011-11-06 18:43:01)
« Ответ #3 : 06 Ноября 2011, 23:02:53 »
да да! я как раз хотел на те модельки, арнольдовские в осовном, которые под доделку можно пустить, вот такие таблички, шильдики и эмблемки сделать... смотрятся действительно здорово, вот только их ли сняли для витрины или сняли НО как часто делают N продавцы))))
« Ответ #4 : 06 Ноября 2011, 23:07:18 »
с ними нужно списаться, узнать про условия заказа
« Ответ #5 : 06 Ноября 2011, 23:16:19 »
ну да, но я попробую все же сам в Кореле наваять, может получится тут заказ отдать. я думаю еще для фонарей ручки и может поручни ля паровозных котлов сделать, посмотрим.
ну и номерные таблички на вагоны можно еще)))
Отредактировано Sandro (2011-11-06 19:16:56)
Re: Травленка (вкл. шильдики, таблички)
« Ответ #6 : 26 Октября 2015, 01:19:45 »
Зашел еще раз на этот сайт http://www.kuswa.de/N1/n1.htm еще раз поразился, тому как они качественно травят на эНку....
Но чтоб заказать!......Черт голову сломит.
Кто знает может быть нормальный сайт или контакт по травлению, а то как посмотрю, что получается здесь... так и продолжать не хочется
« Ответ #7 : 26 Октября 2015, 08:01:15 »
Александр, а что, Норкин не надежный производитель? Так, сразу, чтобы потом время не тратить, если что?
« Ответ #8 : 26 Октября 2015, 09:32:02 »
Я у Кушвы заказывал машкины метельники. Только письмом, нормального магазина нету.
« Ответ #9 : 26 Октября 2015, 13:06:54 »
Надежный! С ним у меня все отлично получилось, быстро и без проблем. И я думаю еще к нему обращаться за деталями среднего размера. Тут просто дело то вот в чем, что у Андрея, что у других наших травильщиков, у них существуют ограничения в минимальной линии протравки, поэтому шильдики и таблички практически не читаемы, а то, что показывает эта Кушва! Это просто фантастика, если конечно это не фото с 87 масштаба, но это тогда подстава злая, получается...
« Ответ #10 : 26 Октября 2015, 13:23:04 »
Хм. Неужели наши не могут получить максимальную детализацию от технологии? Надо бы поинтересоваться этой темой.
« Ответ #11 : 26 Октября 2015, 13:37:04 »
Ну то есть как у Арнольда... А контакт нормальный с ними или тоже приходится по месяцу ждать ответа?
И еще мне не понятна увязка детализации протрава с толщиной металла. То есть если у тебя рисунок в 0,1 или 0,2мм толщиной, то только металл в 0,2 или 0,16 толщиной листа можно применить.
То есть взять 0,4 и нанести на него рисунок "вафельной" поверхности палубы уже не получится... ???
« Последнее редактирование: 26 Октября 2015, 13:42:15 от Sandro »
« Ответ #12 : 26 Октября 2015, 14:27:15 »
Саш, связь есть.
Лист травится с каждой стороны. Ровно на половину (в идеальном случае).
Как только металл начал травиться, он начинает травиться не только вглубь, но и под маску.
Так как ограничить травление вглубь ты не можешь (нужно протравить половину), то и подтравы устранить нельзя. Это неизбежное зло. И размер подтравов пропорционален толщине листа.
Ну и отдельная задача - совместить маски лицевой и тыльной сторон с необходимой точностью.
« Ответ #13 : 26 Октября 2015, 14:56:00 »
То есть любой лист, для того чтобы получилась вытравленная по форме деталь надо травить с обеих сторон по 50% - да, тогда понятно.
То есть если согласиться с тем, что под маской будет выедание в бок, то можно и 0,5 протравить?
То есть, например у меня задача сделать толстую стенку вагона, с одной стороны она имеет рисунок имитирующий доски, и я соглашаюсь с тем, что углубление между досками слегка расширится, то можно?
« Ответ #14 : 26 Октября 2015, 15:00:36 »
Если устроит протрав досок до половины толщины листа, то да.
