Автор Тема: "Gotthard - Express"  (Прочитано 1733 раз)
« : 07 Января 2016, 10:55:28 »
Re: "Gotthard - Express"
« Ответ #1 : 07 Января 2016, 11:04:19 »
« Ответ #2 : 07 Января 2016, 11:32:09 »
наиболее подходящий
Art. No. 1156/2
GB A 3/5 no 215 der zweiten Serie, ca.1906, Blaublech-Kessel/schwarz
Оффлайн ScaleN
« Ответ #3 : 07 Января 2016, 11:38:50 »
вероятно Готтард типа тренд 2016, Рейналдс прислал анонс, правда в Н0, "Гттардский Елефант" с грузовыми
кстати никто не знает почему пропал сервис вставки картинок в сообщения?
« Ответ #4 : 07 Января 2016, 11:39:23 »
Все сам себя отговаривал от покупки паровоза, ссылаясь на то, что таскать нечего будет. А теперь и этот аргумент отпал... Придется ремешок затягивать!
« Ответ #5 : 07 Января 2016, 11:47:24 »
Сервис вставки изображения работает, Андрей,что-то с адресом Вашей ссылки
« Ответ #6 : 07 Января 2016, 11:49:36 »
У меня тоже пропала "кнопка" "добавить изображение"...
« Ответ #7 : 07 Января 2016, 11:53:26 »
Вероятно :)
Да, Костя, придется. Если с паровозом все понятно, то с составом боюсь сложности могут быть, как его заказать?
« Ответ #8 : 07 Января 2016, 11:59:42 »
По телефону, мне кажется проще всего (в большинстве случаев делаю именно так). После праздников наберу им, все узнаю и отпишусь тебе.
Re: \"Gotthard - Express\"
« Ответ #9 : 07 Января 2016, 12:02:09 »
Хорошо, спасибо ^-^
этот?
Trix Swiss Steam Locomotive Class C 5/6 "Elephant" of the SBB
« Последнее редактирование: 07 Января 2016, 12:04:39 от 385 »
Оффлайн ScaleN
« Ответ #10 : 07 Января 2016, 12:49:48 »
этот?
Как я понимаю есть 2 варианта Marklin 39250 или Trix 22925
Вот полный текст:
Märklin & Trix announces a few incredible 2016 Highlights. To celebrate the 100 year anniversary of the Swiss St. Gotthard route Märklin/Trix will produce the legendary Swiss Elephant Steam Locomotive and a matching Swiss freight car set.  Swiss Gotthard Elephant locomotive and car set are very Limited.
Märklin & Trix has also announced the legendary German heavy BR 95 Tank Locomotive. The BR 95 was nick name "King of the Mountain"  The BR 95 was one of the strongest German Tank locomotives.  Also as a match freight car set will be produced.  Both the BR 95 and freight cars are special 2016 Limited Insider Models.
We wanted to get the word out early so we can fill as many orders as possible before the models sell out.  Get your orders in ASAP!!
Model: Märklin's new Swiss "Gotthard" locomotive will truly be a highly. Completely new tooling, with partially open bar frame and many separately applied details. The locomotive has an mfx+ digital decoder and extensive sound functions. It also has controlled high-efficiency propulsion with a flywheel, mounted in the boiler. 5 axles powered. Traction tires. The locomotive and tender are constructed chiefly of metal. The locomotive has a factory-installed 72270 smoke unit. The triple headlights and 2 lights on the tender change over with the direction of travel, model also has cab interior lighting. They and the built-in smoke unit will work in conventional operation and can be controlled digitally. The cab lighting can also be controlled digitally. Maintenance-free, warm white LEDs are used for the lighting. There is an adjustable coupling with a guide mechanism between the locomotive and tender. The front of the locomotive has an NEM pocket and a close coupler. The rear of the tender has an NEM pocket, a close coupler, and a guide mechanism. The minimum radius for operation is 360 mm / 14-3/16". Piston rod protection sleeves and brake hoses are included. Length over the buffers 22.3 cm / 8-3/4".
Model Highlights:
  • The most powerful SBB steam locomotive, with the nickname "Elephant".
    Built as a Gotthard locomotive precisely 100 years ago in 1916.
    Locomotive road number 2965 can still be seen now in the Transportation Museum in Lucerne.
    Cab lighting can also be controlled digitally.
    Factory-installed smoke unit.
    mfx+ World of Operation decoder and extensive operation and sound functions included.
    For still more operating enjoyment in the Märklin "World of Operation".
  The legendary 39250 Gotthard steam locomotive is being produced in a one-time series in 2016 for the dedication of the new Gotthard base tunnel.
pre-order discount price $449.99
SAME AS MÄRKLIN LOCO ABOVE BUT FOR 2-RAIL
DCC WITH SOUND
YOU WILL NOT BE CHARGED UNTIL WE SHIP!!
« Ответ #11 : 07 Января 2016, 20:04:36 »
Пардон коллеги, я ничего не понял.... Это всё про НО? А в первом посте по ссылке N?
Или Марклин тоже N предполагает?
« Ответ #12 : 07 Января 2016, 20:08:33 »
В начале речь шла про N. Это потом почему то НО подвязался...
« Ответ #13 : 07 Января 2016, 20:10:07 »
По ссылке я скачал ПДФ, что это? Хоть пару слов  ;)
А 3/5 хорош конечно!
« Ответ #14 : 07 Января 2016, 20:12:26 »
Швейцарские вагоны I-й эпохи в N.
