Автор Тема: Электровоз ГЭТ  (Прочитано 11663 раз)
Онлайн Knallfrosch
Электровоз ГЭТ
« : 13 Января 2016, 20:37:02 »
Думаю о судьбе модели ГЭТ. Похоже, что ходовку под нее найти не получится? Я склоняюсь к стендовой модели, но вдруг чья-то светлая голова подскажет вариант обмоторивания?
 Межосевое - 2500мм.
Онлайн Knallfrosch
Re: Электровоз ГЭТ
« Ответ #2 : 13 Января 2016, 20:44:21 »
Почти на сантиметр больше межосевое. :(
Оффлайн Karjalainen
Re: Электровоз ГЭТ
« Ответ #3 : 13 Января 2016, 20:51:27 »
Похож на наш мотовоз (1936 гв).
Только рама другая и радиатр расположен с боку.
Радиатр забран решеткой.
Knallfrosch,  я так понимаю (судя по ЗD) постройка ГЭТа в планах?
« Последнее редактирование: 13 Января 2016, 20:56:10 от Karjalainen »
Это Железная дорога, сынок!☝
Ер.II-III.
Ж/д Фiнляндiя-Карелiя-Россiя.
Онлайн Knallfrosch
Re: Электровоз ГЭТ
« Ответ #4 : 13 Января 2016, 21:30:10 »
Так я вопрос и задал, чтобы решить, делать моторный или нет.
Оффлайн Karjalainen
Re: Электровоз ГЭТ
« Ответ #5 : 13 Января 2016, 21:34:39 »
А если сделать не мотрный, но добавить к нему вот такую штуку?
http://www.forum.nscaleclub.ru/index.php?topic=1825.msg45651#msg45651
Могу помочь с чертежом нашего мотовоза. Практически одинаковы.
Ер.II-III.
Онлайн Knallfrosch
Re: Электровоз ГЭТ
« Ответ #6 : 13 Января 2016, 21:37:16 »
Я не понял хитрости? Ваш мотовоз обмоторить сложнее даже будет.
Оффлайн Karjalainen
Re: Электровоз ГЭТ
« Ответ #7 : 13 Января 2016, 21:41:08 »
А я не предлагаю его обмоторивать ( сам над его будущей подвижностью голову ломал :-\ :-\ )
 Платформу с мотором к ним, что к ГЭТу, что к мотовозу прицеплять сзади. Как в теме про вагон-толкач сказано.
Ер.II-III.
Онлайн Knallfrosch
Re: Электровоз ГЭТ
« Ответ #8 : 13 Января 2016, 21:47:52 »
Ну, это понятно. Это значит - сделать безмоторную модель. Вопрос стоит - есть ли шансы обмоторить?
Оффлайн Karjalainen
Re: Электровоз ГЭТ
« Ответ #9 : 13 Января 2016, 21:56:27 »
Хм..тогда надо искать моторчик.
Просто похоже другого выхода нет..
А пока будут идти поиски, то можно будет тебе сделать пока что "стендовую модель". А после вставить в нее мотор.
Слушай, давай я скину тебе размеры мотовоза, а ты по ним сможешь сориентироватся в поисках движка?
Ер.II-III.
Онлайн Knallfrosch
Re: Электровоз ГЭТ
« Ответ #10 : 13 Января 2016, 22:41:56 »
Зачем мне размеры мотовоза, если я делаю ГЭТ!? :)
Онлайн Sandro
Re: Электровоз ГЭТ
« Ответ #11 : 13 Января 2016, 22:42:34 »
Есть!! Шансы есть, но при одном условии: Надо сделать с нуля ЭЛЕМЕНТАРНУЮ двухосную ходовку. Мотор: Mashima 1015 (по-моему) плюс два червяка, плюс две колпары с шестернями и пара передаточных шестеренок. Всё это прекрасно впихивается в рахмеры ГЭТ-а, Е69, Сименса, и еще многих двухкопотных похожих электровозиков. Вопрос в том, что эту ходовку надо рассчитать, сделать протомодель и потом сделать серию. У меня есть и мотор, и шестерни, и предполагаемые нужные колпары, есть червяки, если кто по-серьезному возьмется, могу всё это приготовленное пару лет назад богатство передать для дела. Но на гора надо получить прототип ходовки, потом серию. Материал для самой рамы должен быть металлический, для тяжести. Есть приблизительные чертежи в векторе. Есть прототипы электровозов разных стран и производителей, которые можно будет воспроизвести.
Кстати, если разработать такую ходовку, то ее можно будет сделать универсальную на разные межосевые
Оффлайн Karjalainen
Re: Электровоз ГЭТ
« Ответ #12 : 13 Января 2016, 22:55:09 »
Как хочешь..
Будет здорово, если получится!
« Последнее редактирование: 13 Января 2016, 22:56:43 от Karjalainen »
Ер.II-III.
Re: Электровоз ГЭТ
« Ответ #13 : 14 Января 2016, 00:36:07 »
Только в виде шансов:
Сегодня обсуждали магазин запчастей чеха.
У него есть очень интересный редуктор.
Если добыть червяк и шестерню этого редуктора, то можно изготовить его аналог. В качестве привода - мотор из сервы на 6 вольт.
Делаешь редуктор несимметрично относительно продольной оси. Получается, что два двигателя лежат рядом (их диаметр 7 мм - должны поместиться).
Двигатели соединяешь последовательно - получается ходовка на 12 вольт. Правда, эти двигатели высокооборотные и маломоментные.
У червяка диаметр оси 1,5 мм, у двигателя - 0,8 мм. Нужно будет делать переходную трубку.
Как ты понимаешь, тут очень много "если". Но в случае успеха получим ходовку для мелкоты длиной от 20 мм, шириной 14 мм, высотой 12 мм.
Короче, пробовать надо. ???
« Последнее редактирование: 14 Января 2016, 00:37:48 от Gematogen »
Онлайн Sandro
Re: Электровоз ГЭТ
« Ответ #14 : 14 Января 2016, 01:12:39 »
Миш, это для очень чего-то маленького. Для ГЭТ-а или подобного лока достаточно будет простой схемы ходовки, типа такой
