Автор Тема: Штатный декодер от КАТО ( сгоревший )  (Прочитано 846 раз)
Criator
Досталась мне , недавно , очередная модель КАТОшного тепловоза ( GE C 44 - 9 W ) (М 1/160). Бывший владелец сразу предупредил - у нее сгорел декодер , Получив наруки посылку , принёс домой, аккуратно разобрал и снял декодер. На нем оказались две обуглившиеся детали . По наименованию - знаю , что это выходные мосты , а вот какого типа не знаю ,   маркировки не осталось вообще. По сиему вопрос к владельцам подобных моделей - может кто нибудь сфотографировать в режиме макросъемки декодер сверху или переписать маркировку деталей обведенных кружками. Заранее спасибо.
Отредактировано Criator (2011-02-26 21:13:40)
Vitt
« Ответ #1 : 12 Июля 2011, 15:10:12 »
Через 2-3 недели должна приехать посылка с аналогичным девайсом.
Но катовские локи еще не разбирал, поэтому если коротко проинструктируете
как правильно это сделать, тогда попробую сфоткать декодер (по переписке
мне сказали, что там вроде дижитракс 163)
Оффлайн sleek
« Ответ #2 : 12 Июля 2011, 15:23:20 »
Vitt очень просто. Так же как и Атлас. Хотя количество составных частей кузова зависит от модели, но алгоритм такой:
Сначала снимаем корпус топливного бака, потом аккуратно тянем весь кузов вверх, а металлическую сердцевину вниз. Как правило они легко снимаются.
Чтобы снять декодер надо разобрать 2 металлические накладки которые держат двигатель, редукторы и сам декодер. фиксируются они на 3х винтах а после держатся на защёлках пластикового кожуха двигателя (поддеть можно часовой отвёрткой). Разбирать всё это надо аккуратно т.к. редуктор и телеги просто зажаты между накладками и никак не закреплены.
Отредактировано sleek (2011-07-12 11:23:41)
Criator
« Ответ #3 : 12 Июля 2011, 18:01:59 »
Данный декодер снимать не надо . Эти детальки находятся на верхней стороне платы . Надо только снять корпус.
Оффлайн sleek
« Ответ #4 : 12 Июля 2011, 19:53:23 »
У меня в dynamic duo  стоит декодер TSC K1D4 он в принципе другой но чипы вроде похожи. На всякий случай сливаю фото.
Criator
« Ответ #5 : 13 Июля 2011, 13:26:32 »
Спасибо . Информация конечно полезная , но у меня декодер диджитракс 163к . И колличество ног у чипов не 8 , а 6 . Такие точно не подойдут.
Оффлайн sleek
« Ответ #6 : 13 Июля 2011, 14:27:32 »
Criator
163 у меня кажись где-то был. Сегодня вечером как домой приду посмотрю.
Оффлайн sleek
« Ответ #7 : 14 Июля 2011, 03:18:10 »
Criator
Есть 163А, чипы 6 ногие.
Как думаешь подойдёт?
Оффлайн sleek
« Ответ #8 : 14 Июля 2011, 15:28:38 »
Думаю подойдёт. Вот нашёл фото по именно 163K1D
Видна цыфра 561, такая же и на 163А
так что вот фото
Vitt
« Ответ #9 : 03 Августа 2011, 00:08:29 »
На моем декодере 163К1С маркировка данных элементов следующая 506U, 5619.
А декодер, кстати, приехал новый, но глючный - работает движение только в одну сторону, свет - в обе.
Criator
« Ответ #10 : 08 Августа 2011, 17:10:50 »
Sleek and Vitt Спасибо!
Этот подойдет .  В маркировке этих элементов ключевую роль играют первые три цифры. Теперь буду искать и менять.
