Автор Тема: Снегоочиститель системы Бьерке.  (Прочитано 1131 раз)
Оффлайн Karjalainen
« : 27 Января 2016, 23:11:30 »
Вот не думал, что "де жа вю" идет по следам.
Итак, День Сурка начался с примерки платформы/ рамы к высохшему каркасу кабины Бъерка.
Оказалось, что штатная рама выпирает на 2 мм за допустимый предел. Пришлось резать пополам. За одно и сделать треугольные отверстия в углах платформы. С дальнейшим вклеиванием в них балок диагональной жесткости.
Вспомнил, как сварщики разговаривали "на трехэтажном" по поводу резки и сварки корпуса рамы :D
В общем дом стал отличатся мало чем от работы... мож паранойя начинается? :)) :)) :))
Теперь фото начального периода стройки.
Внутрянка кабины. Хочу провести туда электрику, чтоб был не очень яркий и желтого/теплого цвета/ свет. Тк на прототипе использовали керосиновые и свечные лампы. Питание через колпары. Кто сможет что нибудь посоветовать?
"Проклепаная крыша"
« Последнее редактирование: 28 Января 2016, 19:00:11 от Knallfrosch »
Это Железная дорога, сынок!☝
Ер.II-III.
Ж/д Фiнляндiя-Карелiя-Россiя.
Re: Снегоочиститель системы Бьерке.
« Ответ #1 : 27 Января 2016, 23:35:44 »
А что советовать? Светодиоды? Это и так ясно.
Оффлайн Karjalainen
« Ответ #2 : 27 Января 2016, 23:46:24 »
Светодиоды
А какая марка лучше подойдет? Хотел бы узнать и нужную маркировку, если не трудно! ::)
Ер.II-III.
« Ответ #3 : 28 Января 2016, 00:42:09 »
Любой, какой по цвету устраивает и по размеру. Резистор токоограничивающий.
Оффлайн Karjalainen
« Ответ #4 : 28 Января 2016, 07:49:11 »
Спасибо!
Ер.II-III.
« Ответ #5 : 28 Января 2016, 17:11:48 »
Если речь об аналоге, то будет нужен диодный мост или второй светодиод включенный с первым встречно-параллельно.
Я бы делал второй вариант, так как напряжение зажигания светодиода будет ниже и деталей меньше. В этом случае будет гореть один из двух светодиодов, в зависимости от направления.
Оффлайн Karjalainen
« Ответ #6 : 30 Января 2016, 13:49:14 »
Беда то в том, что его толкал перед собой паровоз. Из за чего свет был возможен только в одном направлении. Да и света как такового у Бьорка нет, чистили пути похоже только в светлое время. Или подсвечивали дорогу с помощью ходовых огней паровоза.
Ер.II-III.
« Ответ #7 : 30 Января 2016, 14:16:05 »
Я имел в виду внутреннее освещение.
Дело в том, что для того, что бы диод не сгорел от высокого обратного напряжения, параллельно ему включают диод в другом направлении. Если диод заменить на светодиод, то он еще и гореть будет.  :D
Получается, что свет при любом направлении движения обеспечивается всего тремя деталями - два светика и резистор.
Если делать первоначальный вариант, нужно пять (или шесть) деталей.
Если ставить мост, то нужно пять деталей.
А детали требуют места.
Оффлайн Karjalainen
« Ответ #8 : 02 Февраля 2016, 23:25:52 »
Продолжаем строительство.
 Придя домой, обнаружил, что колпары на штатной (модельной) раме не совпадают с дверными проемами, а значит не удастся правильно! поставить носовой и кормовой отвалы.
Померил :paint:, посмотрел  :lupa: и понял, что придется :selfmade2:.новую раму.
Срезал со старой рамы площадки с буферами, накладки тележек с рессорами и понеслось.
« Последнее редактирование: 02 Февраля 2016, 23:33:35 от Karjalainen »
Ер.II-III.
« Ответ #9 : 03 Февраля 2016, 10:08:46 »
Неплохо получается.
А колпары ровные достались?
Оффлайн Karjalainen
« Ответ #10 : 03 Февраля 2016, 19:46:12 »
Да, они одинаковые. Интересно, а сколько стоят со спицами? :)
Хотя из-за отвалов их не будет и видно..
Ер.II-III.
