Автор Тема: Маховик на двигателе  (Прочитано 674 раз)
« : 03 Февраля 2016, 15:33:57 »
Для чего он нужен и так ли необходим в Nашем масштабе?
Re: Маховик на двигателе
« Ответ #1 : 03 Февраля 2016, 15:42:57 »
Для плавности хода. Необходимости большой в нем нету, но с ним плавнее едут и плавнее останавливаются. (Как я понимаю)
« Ответ #2 : 03 Февраля 2016, 16:01:34 »
Если локомотив теряет контакт, то даже при обесточивании он будет двигаться по инерции и может подцепить питание снова!
« Ответ #3 : 03 Февраля 2016, 16:56:13 »
Вот! Практическая польза!
Я помню как был приятно удивлен, когда покатал BR70 от Фляйша, малявка такая, но когда у меня отлетел провод от рельс и оборвалось питание, паровоз плавно остановился не стопкадром, а проехав сантиметров 10!
« Ответ #4 : 03 Февраля 2016, 17:31:03 »
Для плавности хода.
Особенно в сочетании с BEMF на малых скоростях.
« Ответ #5 : 03 Февраля 2016, 17:57:10 »
А что такое BEMF?
« Ответ #6 : 03 Февраля 2016, 18:08:22 »
А что такое BEMF?
Обратная связь. Декодер кратковременно отключает питание двигателя и по наведенной им ЭДС контролирует соответствие скорости заданной. При отклонениях он ее компенсирует изменением тяги.
Это позволяет поддерживать стабильную скорость при изменении нагрузки (подъем) и главное - при малой (ползущей) скорости движения.
Маховик, увеличивая момент инерции двигателя, уменьшает реакцию двигателя на кратковременные отключения, в том числе при работе BEMF.
