Автор Тема: Вопрос по семафорам  (Прочитано 2557 раз)
Оффлайн fataliti
Вопрос по семафорам
« : 03 Февраля 2016, 19:12:59 »
Доброго всем!Что то не могу найти информацию,в каких случаях однокрылые семафоры ставятся крылом на путь и от пути :lupa:
Re: Вопрос по семафорам
« Ответ #1 : 03 Февраля 2016, 19:43:07 »
Если я правильно понимаю, то так они ставятся художниками…
от пути
А так - железнодорожниками.
Оффлайн fataliti
« Ответ #2 : 03 Февраля 2016, 19:48:04 »
вот два одинаковых,правда с двумя но,стоят по разному
« Ответ #3 : 03 Февраля 2016, 19:54:02 »
Прикольно. Значит я заблуждался. :D
« Ответ #4 : 03 Февраля 2016, 19:58:59 »
По ветру! :))
А вообще, да, интересный вопрос... как правильно?
« Ответ #5 : 03 Февраля 2016, 20:17:46 »
Правильно крылом от путей. А на фото не косяк какой-нить?
« Ответ #6 : 03 Февраля 2016, 20:42:35 »
Может у него аспекты на 180 градусов расписаны :)
Оффлайн motorman
« Ответ #7 : 01 Августа 2016, 13:47:58 »
Можно предположить что межпутевое расстояние не позволяет в пределах габарита установить семафор, поэтому его установили не с права по ходу движения а с лева.    ИМХО
« Ответ #8 : 01 Августа 2016, 22:49:45 »
ни  в одной книге по сигнализации начала  20 века, в явном виде нигде нет что можно устанавливать семафор крылом к рельсам, только в книгах середины 20 века "постоянные сигналы устанавливаются по распоряжению участковой комиссии и согласованию с начальником  жд"  :P
http://scbist.com/knigi-i-zhurnaly/2028-istoricheskie-knigi-po-scb.html
http://scbist.com/knigi-i-zhurnaly/1837-tehnicheskii-minimum-dlya-elektromehanikov-scb-1939-g.html
http://scbist.com/knigi-i-zhurnaly/28849-kurs-zheleznyh-dorog-stancii-1912g.html
http://scbist.com/knigi-i-zhurnaly/42576-obrazcov-v-n-kovalkov-g-k-obschii-kurs-zheleznyh-dorog-1938-g.html
http://scbist.com/archive/index.php/f-60.html
Оффлайн aNdrey
« Ответ #9 : 02 Августа 2016, 08:22:56 »
По ходу здесь узкоколейка - возможно какая-то детская ж.д. Наверно в данном случае возможно что угодно, но это не значит что так возможно где угодно. Чисто мое ИМХО.
       5-6 эпоха в основном DB и ÖBB
  • = JNR, DRG =
« Ответ #10 : 16 Октября 2017, 19:17:01 »
Намедни Костя выложил вот это фото:
А вот и фото прототипа с доп.вагоном:
Разговор шёл о моторвагонном ПС, но моё внимание привлекли семафоры позади поезда.
1. Выходной семафор на боковом пути, с которого отправился показанный поезд, остался открытым, хотя поезд уже целиком покинул станционный путь. (КМК, существенное отличие от алгоритма работы привычной нам световой сигнализации у нас в СССР/России.) Но это так, к слову.
 2. Главное, что фото наглядно иллюстрирует давний мой вопрос, ответ на который я пока для себя окончательно не нашёл.  :thinking:
(Для краткости далее под термином "семафор" буду иметь в виду как непосредственно семафор, так и светофор, что не совсем корректно, однако сокращает текст.  :) ).
У немцев при отправлении с бокового пути машинисту "показывают" на семафоре два крыла под углом вверх (ночью: зелёный + жёлтый огни). НЯП, такой сигнал у них означает "разрешено движение с ограничением скорости". Пока, вроде, всё логично и понятно. Маршрут с бокового пути на перегон проходит по стрелкам горловины "по отклонению". Ограничение скорости оправдано.
Следующий семафор вполне может оказаться входным (аж в конце перегона!).
Однако просмотр многочисленных видеосъёмок "из кабины машиниста" показывает, что как только последний вагон поезда выходит на перегон (т.е. проходит последнюю стрелку горловины), слышно, как машинист начинает набирать позиции контроллера и разгоняется до установленной для данного перегона (максимальной) скорости. Так же, как, если б он проследовал "зелёный" выходной сигнал.
Напрашивается вывод, что выходной сигнал "зелёный + жёлтый" (два крыла на семафоре) обязывает двигаться с пониженной скоростью ТОЛЬКО до выхода на перегон. В то время, как такой же сигнал на входном или проходном семафоре обязывает двигаться с пониженной скорость вплоть до следующего сигнала.
Или я ошибаюсь и что-то напутал?  ???
« Ответ #11 : 16 Октября 2017, 21:30:20 »
Я думал, что выходной семафор указывает следовать прямо или по отклонению. Скорость он не регулирует.
« Ответ #12 : 16 Октября 2017, 21:40:10 »
вопрос навел на мысль: как вообще при ручном управлении семафором осуществляется его закрытие после проследования состава?
открывает его дядя в фуражке, путем перемещения рычага, и дяде для этого нужно только указание диспетчера.
а вот как был организован обратный процесс до появления Arduino?
  • = JNR, DRG =
« Ответ #13 : 16 Октября 2017, 21:54:39 »
Миш! Думается, что при отправлении с бокового пути на однопутный перегон маршрут по-любому НЕ прямой. Стало быть и указание на отклонение избыточно, т.к. другого сигнала там быть и не может.
А вот то, что под "двойное крыло" на проходном семафоре скорость снижают точно, хотя никакого отклонения на перегоне нет. Это подтверждают мои наблюдения.
« Ответ #14 : 16 Октября 2017, 22:12:32 »
Машинист не должен знать наизусть все окрестности станций.
Если возможно только движение по отклонению, значит только оно и будет показано. Что не так? Если ты прав, то этот семафор не имеет возможности показывать движение прямо. На светофорах в таком случае даже не устанавливают соответствующую линзу.
По идее, двойное крыло означает отклонение, а стрелки всегда имеют ограничение скорости.
