Автор Тема: КАТО неприятно удивило...  (Прочитано 924 раз)
Оффлайн emd
« : 07 Февраля 2016, 17:06:00 »
На днях дошли руки до покатушек давно лежащего состава - всё было хорошо, пока я не присмотрелся к одному из вагонов: одна из его телег ехала опираясь только на переднюю ось и задевая сцепкой за дно вагона даже на абсолютно горизонтальном участке пути, про прохождение переходных участков с прямой в подъём я вообще молчу.
Состав покупался абсолютно новый, достал я его первый раз (что видно по коробке, без следов вскрытия и абсолютно непотёртому вкладышу без пыли внутри).
После "вскрытия" вагона оказалось, что следов деформаций пластика нет, но нижнюю пластиковую деталь с одной стороны выгнуло довольно существенно. Настолько, что салон вагона даже не дотягивался до защёлок рамы.
Первый раз такое - для меня КАТО было эталоном качества (максимум грузовые вагоны не до конца были собраны с завода - нужно было защёлкнуть раму с одной стороны или с обоих у хоппера и всё).
P.S. После 30 минутной возни проблема была практически устранена - телега стоит на рельсах и сцепка имеет зазор с рамой, да и собственно вагон почти в хвосте - больших нагрузок тележка испытывать не будет.
А вообще КАТО опять приятно удивило: под салоном вагона лежит утяжелитель из мягкой стали (а не из вездесущего силумина  >:D).
Re: КАТО неприятно удивило...
« Ответ #1 : 07 Февраля 2016, 17:27:49 »
Брак может быть у любого производителя, это обьективная вещь. Главное что КАТО - качественный производитель, в целом. Имхо.
« Ответ #2 : 07 Февраля 2016, 17:46:14 »
Может покоробило както? Солнышко там, батарея.... Явно видно, что пластик повело... Вопрос в том, где? На производстве или уже после....
Оффлайн emd
« Ответ #3 : 07 Февраля 2016, 17:58:51 »
Может покоробило как-то? Солнышко там, батарея.... Явно видно, что пластик повело... Вопрос в том, где? На производстве или уже после....
Удивляет, что именно один вагон, да и окружающие детали без деформаций.
P.S. Батареи в месте хранения моделей чуть тёплые, да как-то хранить на них коробки с составами неудобно немного, не помещается как ни клади.
« Ответ #4 : 07 Февраля 2016, 18:01:08 »
ну не обязательно на них :) Ситуации разные бывают... Перекладывал... Полка над батареей... Кофе опять таки, пролил в коробку  ;) :D
Оффлайн emd
« Ответ #5 : 07 Февраля 2016, 18:10:50 »
« Ответ #6 : 07 Февраля 2016, 18:39:39 »
Попробовать осторожно погреть строительным феном и выправить.
« Ответ #7 : 07 Февраля 2016, 19:04:23 »
Неприятный опыт с КАТО и у меня случался. Как то заказывал отдельно КАТО-вские тележки к локомотивам, с редукторами, и конечно далеко не сразу а много позже. Так при изготовлении модели и попытке использовать тележки обнаружилось, что в редукторе (внутри корпуса тележки) одной из тележек отсутствует промежуточная шестерня. Вот просто претензии предъявлять не к кому. Много времени после получения заказа прошло.
Оффлайн Karjalainen
« Ответ #8 : 07 Февраля 2016, 19:12:14 »
Как говаривал один персонаж: "Проверяйте деньги, не отходя от кассы!"
В общем получил товар, проверил и убрал пока руки не дойдут. Чтоб потом локти не кусать.
Это Железная дорога, сынок!☝
Ер.II-III.
Ж/д Фiнляндiя-Карелiя-Россiя.
« Ответ #9 : 07 Февраля 2016, 19:32:46 »
Если это пара десятков редукторных телег, то проверить покупку сразу проблематично.
Оффлайн emd
« Ответ #10 : 07 Февраля 2016, 20:46:10 »
Вспомнился тоже случай с редуктором: после извлечения из посылки свежекупленных Е5 первый раз проверял пару - один из локомотивов "загремел" довольно сильно и скорость была ниже - оказалось один из червяков на заводе не поставили на место и не защёлкнули крышку, а так всех частей был комплект.
А вообще КАТО делает довольно надёжные модели - опять таки Е-серия, б/у Е9, купленный в Англии ехал рывками и при большем, чем обычно напряжении. Оказалось, что в редуктор одной из телег попал кусок балласта 2 мм диаметром (хотя в магазине на ebay было написано, что модели проверены на ходу). После извлечения модель работала нормально, а на шестернях практически не осталось следов.
