Автор Тема: T-Track RUS - Электрика  (Прочитано 13543 раз)
Re: T-Track RUS - Электрика
« Ответ #60 : 19 Декабря 2019, 07:47:14 »
путаница скорее всего из-за дуализма контактов: есть пластиковые разъемы корпусов, и внутри металлические разъемы самих контактов.
И в пластиковых "папах" внутри стоят реальные металлические гнезда-мамы, и наоборот: в пластиковых "мамах" внутри металлические штыри.
единственный надежный ориентир - "защелка", которая есть только на пластике, и нет на металлических контактах
« Последнее редактирование: 19 Декабря 2019, 09:18:01 от donpedro »
  • Модератор
« Ответ #61 : 19 Декабря 2019, 12:18:44 »
Да, по защёлке легче ориентироваться, но если есть сомнения, то надо ориентироваться по контактам - всё же они выполняют главную функцию в соединении, а не пластиковый корпус. Папа - это там, где контакты - штырки.
« Ответ #62 : 22 Декабря 2019, 01:42:07 »
Важная информация!
Факты:
1. На протяжении 3 лет обсуждения электрики Т-Трак много копий было сломано насчёт переменки 16В, однако НИ ОДНОГО отзыва не было получено относительно реального её использования.
Осмелюсь возразить. Мне думается, правильнее на разъемах оставить переменку 16V, а вот постоянку 12V я у себя уберу. Нужное постоянное напряжение всегда можно сделать из переменки...
Конкретный пример: на поворотном круге для питания ходового двигателя 12V маловато, есть пропуски треков, а вот от 13,5V он работает веселее.
Онлайн Dmitry206
« Ответ #63 : 22 Декабря 2019, 09:46:24 »
Я делал коричневяй провод и соотв отдельный для него разъем. Но это еще один блок питания и в моем случае совсем много проводов. В итоге убрал, свет пока не работает, хочу какой то декодер приспособить
« Ответ #64 : 22 Декабря 2019, 13:30:00 »
У себя я вроде определился. Силовой DCC - для питания подвижного состава; аксессуарный DCC - для передачи команд аксессуарных декодеров стрелок, серв, светофоров, освещения макета; ну и переменка 16V - питание аксессуарных декодеров, ведь электромагниты и сервы достаточно прожорливы.
Онлайн Dmitry206
« Ответ #65 : 22 Декабря 2019, 14:33:27 »
А аксесуарный dcc от чего питается?
« Ответ #66 : 22 Декабря 2019, 17:20:34 »
На первый случай можно просто запараллелить с силовым DCC, но можно подключить и другой DCC. Один/диспетчер управляет стрелками (составляет маршруты), другой/машинист - подвижным составом. На будущее планирую сделать самодельный DCC-пульт управления путевым хозяйством. На модулях планирую устанавливать блоки автоматики, чтобы не допустить столкновения/догоняния составов.
Онлайн Dmitry206
« Ответ #67 : 22 Декабря 2019, 17:22:47 »
Я больше про источник питания, если он один, то есть ли смысл питать аксесуары отдельным проводом?
« Последнее редактирование: 22 Декабря 2019, 18:50:34 от Dmitry206 »
« Ответ #68 : 22 Декабря 2019, 17:31:44 »
А, просто я неверно понял. Силовой DCC своим бустером будет тянуть подвижной состав. Аксессуарный бустер будет поддерживать передачу команд аксессуарным декодерам, которые основное питание берут от переменки. Переменка 16V: возьму советский трансформатор ТС-160, перемотаю на 10 ампер, должно хватить.
Онлайн Dmitry206
« Ответ #69 : 22 Декабря 2019, 18:50:13 »
Понял, спасибо!
« Ответ #70 : 22 Декабря 2019, 21:48:28 »
Для питания "тягового" бустера разумнее всего использовать стандартный "ноутбучный" блок питания с выходом 19 вольт / 3,14...4,2 ампера.
Интереснее всего, что если для питания "аксессуарного" бустера использовать отдельный блок питания с выходным напряжением 15 вольт (а то и такой же ноутбучный 19-вольтовый) - то необходимость в дополнительном питании для светофорных и стрелочных декодеров с достаточно небольшим средним потреблением - в принципе, отпадает. Впрочем, даже круг используется непостоянно - что позволит и его запитать прямо от аксессуарной шины DCC...
Соответственно, "дополнительное" питание останется для того, чтобы запитывать от него всевозможное освещение макета и прочую многожоущую фигню, минимально завязанную на DCC...
« Ответ #71 : 23 Декабря 2019, 11:10:24 »
Можно и так, разумных решений много. Я только лишь рассказал о своем вИдении этого вопроса и не претендую на истину в первой инстанции...
« Ответ #72 : 23 Декабря 2019, 14:51:35 »
