Автор Тема: Нужна консультация по Arduino  (Прочитано 355 раз)
Оффлайн HUMANIST
« : 08 Февраля 2016, 18:27:29 »
Коллеги!
Нет ли в наших рядах кого-нибудь, кто с Arduino "на дружеской ноге"?
Нужна консультация по Arduino UNO R3 MEGA328P CH340G.
Re: Нужна консультация по Arduino
« Ответ #1 : 08 Февраля 2016, 19:06:37 »
для китайских клонов со встроенным  переходником КОМ-ЮСБ на чипе CH340G дрова нужно скачивать отдельно например отсюда http://арду.рф/article/7 или http://arduino.ru/forum/obshchii/arduino-nano-s-usb-interfeisom-na-baze-ch340
ставим дрова, подключаем плату, выбираем тип "ардуино уно" и виртуальный КОМ-порт, к которому подключен.
должно работать.
« Последнее редактирование: 08 Февраля 2016, 19:09:48 от Сергеевич »
Оффлайн HUMANIST
« Ответ #2 : 08 Февраля 2016, 22:03:43 »
Спасибо, Константин!
Темку уже покурил - ссылки эти видел, и дрова как раз по ним и брал...
Проблема следующая.
При первом подключении ардуины к компу, как и положено, комп ругается и просит соответствующих дров.
Гружу дрова - идёт процесс установки, после чего сообщается, что установка не удалась.
При повторе процесса установки дров комп сообщает, что дрова не нужны, ибо они ... уже есть.
В списке устройств - некое неопознанное USB-нечто, а Arduino IDE, естественно, ничего не видит.
Что интересно: кЕтайские самоделкины сразу прошивают в плату скетч Blink, и при подключении к USB (т.е. источнику питания) ардуина начинает мигать светодиодом - типа, проверка на работоспособность.
Вычитал, что, вроде, порой так бывает, и что-то где-то может быть не прошито (не в контроллер, а куда-то ещё)... Как бы это проверить?
« Ответ #3 : 09 Февраля 2016, 08:48:09 »
это стандартно для всех ардуин включая оригинальные. чисто показать что процессор жив.
это немного не то. Там речь про загрузчик, который зашит в память проца, он помогает  прошить и запускать ваш скетч (основную программу), без прямого программирования специальным программатором  USBASP.
Его убить можно конечно, но это надо очень сильно постараться.  :D
Даже если  процессор  "пустой" и то можно прошить программатором загрузчик и потом ваш скетч либо сразу вашу прогу в бинарном виде.
Но у вас проблема в другом:
неопознанное это как раз встроенный переходник ЮСБ-КОМ-порт на чипе CH340G - без корректной установки его драйверов, доступа к основному процу не получить.
В общем снести драйвер установить заново, с правами админа, повтыкать в разные разъемы ЮСБ, поменять провод, на другой и возможно более короткий (такие косяки тоже бывают).  кстати отдельно подавать питание в круглый джек не желательно при программировании.
Может быть хотя и написано в описании CH340G реально стоит другой чип.
попробуйте с лупой прочитать надписи на прямоугольном чипе (18 ножек) около разъема ЮСБ.
« Последнее редактирование: 09 Февраля 2016, 08:56:40 от Сергеевич »
Оффлайн HUMANIST
« Ответ #4 : 09 Февраля 2016, 11:27:04 »
Не-е - он, родимый, от WCH. Вся маркировка чётко читается на корпусе.
А вот это попробую, спасибо. Не думал, что выбор порта критичен.
