Автор Тема: Столкновение поездов в Германии.  (Прочитано 573 раз)
« : 09 Февраля 2016, 11:18:06 »
На территории Верхней Баварии, в районе Розенхайм, недалеко от города Бад-Айблинг произошло лобовое столкновение двух пассажирских поездов. Несколько вагонов сошли с рельс. Есть пострадавшие.
Re: Столкновение поездов в Германии.
« Ответ #1 : 09 Февраля 2016, 13:36:25 »
к сожалению есть и погибшие...
« Ответ #2 : 09 Февраля 2016, 13:43:21 »
« Ответ #3 : 09 Февраля 2016, 15:30:18 »
Ужас!!!
Даже не верится, что такое может быть в такой дисциплинированной и аккуратной стране. :(
Людей жалко!
9mm!-N&НОе
Оффлайн DimaN
« Ответ #4 : 09 Февраля 2016, 18:48:42 »
Жертвами столкновения поездов также стали машинисты обоих составов. Почему составы одновременно шли по одному пути навстречу друг другу – пока неизвестно, отмечает ТАСС. При этом примерно неделю назад прошла техническую проверку используемая в Германия система обеспечения безопасности движения поездов Punktvoermige Zugbeeinflussung. Никаких проблем в системе безопасности не было обнаружено, заверил представитель Deutsche Bahn в Баварии Клаус-Дитер Езель.
Система безопасности движения действует так: датчик поезда принимает сигнал от установленных на путях магнитов. У машиниста в кабине загорается сигнал предостережения об угрозе наезда на находящийся на путях впереди поезд. Если машинист не нажмет на специальную кнопку, подтверждая, что увидел предостережение, то поезд останавливается принудительно. Пока непонятно, почему в данном случае эта система не предотвратила столкновение идущих навстречу друг друга поездов.
Моя коллекция
Мои модели на продажу/обмен
« Ответ #5 : 09 Февраля 2016, 19:22:01 »
Может, потому что пути ей не были оборудованы? Или шел "накатом" или рекуперацией (да так, что тока из сети не потреблял и не получал).
Там нет автоблокировки (её оснащаются только линии, по которым ICE носятся, и некоторые высоконагруженные). Страна победившего капитализма всё-таки, батенька! (это СССР мог позволить себе оснастить хотя бы двузначной блокировкой даже малодеятельные ветки). Причем в этом лидере европейской экономики успешно отказались и от жезлов - их заменил "чатик" в компьютере (чуть сложнее, но суть та же).
P.S.
Потому и появились всяческие "системы повышения безопасности" (система "чуть лучше, чем ничего" - зато в разы дешевле оснащения автоблокировкой). По сути - на опасных участках прикручены копеечные катушки с рельсин на землю, и если на расстоянии в несколько сотен метров (писали, что до 2-3 км) окажется поезд под тягой (это важно!) - катушка на локомотиве "почует" это и включит самоблокирующееся реле со звоночком и лампочкой.
« Последнее редактирование: 09 Февраля 2016, 19:33:28 от ailcat »
Оффлайн DimaN
« Ответ #6 : 09 Февраля 2016, 20:07:56 »
Сам участок железной дороги на котором произошла авария считается современным и имеет многоступенчатую систему контроля PZB 90 (http://de.wikipedia.org/wiki/Punktf%C3%B6rmige_Zugbeeinflussung) и допуск для движения со скоростью до 125 км/ч.
Эта система контролирует участки железной дороги и осуществляет автоматическое экстренное торможение поездов на участке до 1250 м после прохода под запрещающий сигнал. Дальнейшее движение возможно только при разрешающем сигнале, или в ручном режиме по команде диспечера.
В ручном режиме машинист должен постоянно удерживать кнопку аварийного режима, что сопровождается постоянным звуковым сигналом в кабине машиниста. Максимальная скорость движения при этом ограничена системой в 40 км/ч.
http://pravosudija.net/article/mnenie-chitatelya-stolknovenie-poezdov-v-bavarii
Моя коллекция
Оффлайн DimaN
« Ответ #7 : 10 Февраля 2016, 21:16:58 »
Как пишет газета "Бильд", диспетчер вручную отключил автоматическую систему безопасности, чтобы пропустить опаздывающий состав, но тот проскочить не успел и в результате оказался на одних путях с идущим навстречу поездом. Официального подтверждения этой версии пока нет. Все ждут расшифровки "черных ящиков".
Моя коллекция
Оффлайн Karjalainen
« Ответ #8 : 11 Февраля 2016, 00:17:36 »
+R.I.P.+
Это Железная дорога, сынок!☝
Ер.II-III.
Ж/д Фiнляндiя-Карелiя-Россiя.
« Ответ #9 : 11 Февраля 2016, 01:35:01 »
Господи! Сколько бед случаются с этой оговоркой! Человеческая глупость
« Ответ #10 : 11 Февраля 2016, 08:23:32 »
ailcat, Алексей, со времён советских газет вышло много всякой литературы. Есть такая прога, бесплатная, loksim3D, весит ничего, но даёт возможность погонять на немецких локах по самым разным маршрутам. Там не то что на красный не проскочишь, даже если превысишь на 10 км/ч скорость прохождения стрелки или разрешённую скорость на участке - включается экстренное торможение и пиши-пропало. И тронуться с места на заблокированном блок-участке не получится. Просто не нужно выключать систему безопасности.
« Ответ #11 : 11 Февраля 2016, 11:36:29 »
1) полноценная автоблокировка у DB - далеко не на всех ветках. Я читал, что только на скоростных и высоконагруженных линиях, но в "уютненькой" меня убеждали, что уже на всех электрифицированных линиях.
2) на малозагруженных линиях у них "система повышения безопасности" - "локальные" зоны псевдоблокировки от ближайшего источника питания (например, от силового щита уличных фонарей; а если линия электрифицирована - так и вовсе с питанием от КС"через мотор локомотива) по описанной схеме. Принимается сигнал той же катушкой на локе, что и полноценная блокировка (но отключить ее диспетчер уже не сможет, даже если захочет). Также ей дооснащают высоконагруженные линии с полноценной автоблокировкой, но длиннымиблок-участками - что позволяет пускать поезда "вдогон" при отказе или умышленном отключении штатной автоблокировки (видимо, запуск на один блок-участок нескольких поездов "вдогон" - нормальная практика для отдельных веток в DB).
Так что не исключено, что автоблокировка была умышленно отключена (а системы повышения безопасности на перегоне не было). Но тогда встает вопрос, почему встречные поезда пошли. Дисп забыл включить после "догона"? Или все-таки не было АБ, и инфа по отправлениям доводилась "в чатике"?
