Автор Тема: Забор из сетки - делаем сами в N Scale  (Прочитано 2585 раз)
Оффлайн Antec
« : 24 Февраля 2016, 07:34:33 »
Перепост моего топика 2010 года с ModellDepo.
Статья из журнала N-Scale № 5/6 1999.
Методику изготовления забора можно назвать традиционной. Сначала на куске фанеры или доски с как можно точнее вычерчивается шаблон секции забора. Затем нарезается медная или бронзовая проволока подходящего диаметра, для столбиков чуть толще. Проволока для столбиков нарезается с запасом по длине, за этот излишек длины столбики фиксируются клейкой лентой поверх шаблона, потом излишки можно будет аккуратно откусить кусачками, не забыв оставить запас длины для "втыкания" и закрепления секции в поверхности макета.
Затем приступаем к пайке. Автор рекомендует использовать водорастворимый флюс (water-soluble flux), паяльник с тонким жалом и минимальное количество припоя - это позволит избежать наплывов припоя в местах соединения.
Использование водорастворимого флюса заметно облегчает подготовку к покраске, для этого достаточно промыть свежеспаянную секцию в тазике с теплой водой, добавив туда пару капель средства для мытья посуды.
В процессе мойки не нужно прилагать много усилий, так как получившийся проволочный каркас достаточно хрупок.
После мойки секции сушатся и окрашиваются серебристым металликом. После высыхания краски можно приступать к наклеиванию сетки. Для сетки автор использовал материал под названием "weddin veil", что можно перевести как "Свадебная Вуаль". Этот материал практически невозможно нарезать ровными полосками с помощью ножниц, поэтому автор наклеивал полосу малярного скотча поверх натянутого материала, наносил поверх скотча разметку маркером, и потом резал его острыми ножницами вместе со скотчем на полосы с небольшим запасом. После этого скотч удаляется.
Затем проволочный каркас фиксируется скотчем на плоской поверхности, один конец полосы из сетки также фиксируется скотчем к этой поверхности у одного из крайних столбиков. Теперь все готово к приклеиванию.
Автор использовал для приклеивания АСС, т.е. СуперКлей. Суперклей наносится тонкими полосками на столбики, избегайте попадания клея на укосины и поперечины. Затем сетка оттягивается, выравнивается над рамкой и одним точным движением прижимается. После этого второй конец сетки также прихватываеся скотчем, а на сетку укладываются шурупы в качестве груза.
После высыхания клея убираем шурупы, отклеиваем скотч и осторожно срезаем излишки сетки. Теперь все готово для устновки забора на макете.
Размечаем отверстия под столбики с максимально возможной точностью, затем сверлим. Установленый забор должен стоять прямо и прочно, при необходимости в отверстия можно капнуть клея.
Если секция забора должна иметь кривизну, оставьте длинными столбики по концам секции и один по центру, остальные аккуратно обкусите. Забор сам примет необходимую форму.
N, HO, OO, G
Оффлайн Timon
  • Mois-trains
    • Mois-trains
Re: Забор из сетки - делаем сами в N Scale
« Ответ #1 : 24 Февраля 2016, 10:43:48 »
о! Я тоже так заборы пилил на одном из своих макетов
http://mois-trains.com.ua/
« Ответ #2 : 24 Февраля 2016, 10:52:24 »
В качестве сетки можно использовать упаковку от чая.
Некоторые сорта чая пакуют в треугольники из мелкой пластиковой сетки.
Предполагаю, что её проще приплавить к забору, чем приклеить.
« Ответ #3 : 24 Февраля 2016, 11:34:05 »
Александр, спасибо огромное за статью!
Как нельзя к стати. Сейчас в творческих муках, чем "обнести" спортплощадку.
Про вуаль даже не подумал.
А клеем для пластика она не клеиться? Ну обычным, который для склейки китов используем.
« Ответ #4 : 24 Февраля 2016, 11:40:21 »
Не могу сказать. Сделал пару пробных секций и забросил. Пока не нужно.
Могу сказать только, что сетка с очень мелкой ячеёй. Я аналогов не встречал.
У клея есть недостаток - одно неловкое движение и ячейки забиты клеем. Напросвет это очень хорошо видно. Особенно если сетку предполагается красить.
« Ответ #5 : 24 Февраля 2016, 13:58:12 »
А впаивать как?
« Ответ #6 : 24 Февраля 2016, 14:18:58 »
А впаивать как?
Сразу скажу - идею не опробовал.
Металлическую рамку кладёшь на сетку и слеганца нагреваешь паяльником.
Думаю, приноровиться будет не сложно.
Сетку по периметру обрезаешь ножом.
« Ответ #7 : 24 Февраля 2016, 16:21:48 »
Не прокатит. Или я путаю то, что у меня есть, или одно из двух.
По ощущением - сама вуаль из синтетики и ты ее просто "отрежешь" нагревом.
« Ответ #8 : 24 Февраля 2016, 16:50:55 »
Мы говорим об одном и том же? Материал из которого сделаны одноразовые чайные "пирамидки"?
Это как нагреть...
Понятно, что не до 300 градусов. Приноровиться надо.
« Ответ #9 : 24 Февраля 2016, 20:00:32 »
Нет  :) Я про вуаль. Пакетики не раздобыл еще. Я както не очень пакетированный чай уважаю. Но ради хорошей фактуры прикуплю. Как минимум, думаю, для площадок осветительных мачт они точно подойдут. Для забора в моих "замашках" думаю мелковато будет, я волейбольную площадку "огораживать" буду.
« Ответ #10 : 24 Февраля 2016, 21:54:23 »
По размеру эти сетки не такие и маленькие. Но, на волейбольную площадку только секциями.
Не поленился - сфоткал:
Нетрудно догадаться, что чёрные палки под сеткой - деления на линейке. Цена деления 0,5 мм.
Получаем масштабный шаг сетки 4 - 5 см.
Скажу честно, я мельче и доступнее сетки не встречал. ;D
« Ответ #11 : 24 Февраля 2016, 22:04:04 »
Михаил,
Это фото сетки от чайного пакетика? :lupa:
« Ответ #12 : 24 Февраля 2016, 22:47:38 »
Да.
Но в сетку пакуют лишь некоторые сорта.
И пакетик в форме пирамидки.
« Ответ #13 : 25 Февраля 2016, 00:23:35 »
Да.
Во, блин микромир  :777:
А я их выбрасывал раньше  :o
Но если подкрашивать, то видимо тоже чаем иначе сетка забьётся  ;)
« Ответ #14 : 25 Февраля 2016, 00:32:44 »
Да.
Блииин! А я их столько повыбрасывал!
