Автор Тема: М62  (Прочитано 1406 раз)
Оффлайн Edelbroker
  • Основатель
М62
« : 13 Мая 2010, 19:22:00 »
Отправил на переделку и перекраску М62 от трикса, как придет можно будет обсудить.
М62
« Ответ #1 : 13 Мая 2010, 20:04:49 »
По поводу М62 то же хочется сказать пару слов. Приобрёл не так давно стендовые модели "V160 Taiga-Trommel" корпус точно ROCO-вский, боковины тележек то же, но что бы его запустить под видом М62 придётся потрудиться. Обмоторить не так то просто. Но можно сделать и на челюстных и поставить без челюстные тележки, в последнем случае сделать новые буферные огни. Если кому интересно можно пообщаться на эту тему, что и как переделывать. Кое какие задумки есть. Можно конечно и просто доработать метельник, перекрасить и поставить на макете на боковой путь депо. , ,
Брал я его в общем то из за тележек для ТЭ3, но и М62 то же не плохо будет иметь.
Оффлайн atom8
М62
« Ответ #2 : 13 Мая 2010, 20:52:39 »
Знаю, что обмоториванием раз занимался malder из модельдепо, донора брал американского - SD45
М62
« Ответ #3 : 13 Мая 2010, 22:34:33 »
Если брать ходовку от SD45, то маховики могут помешать. Мне кажется база модели слишком короткая.
Criator
М62
« Ответ #4 : 14 Мая 2010, 23:41:25 »
В ходовке SD 45  надо не только маховики убирать , но и системму трансмиссии переделывать.
М62
« Ответ #5 : 15 Мая 2010, 10:12:33 »
Я хочу попробовать воспользоваться ходовой  BR132 от BRAWA. Как я уже писал буду делать два М62, но ходовая у них будет одинаковая за исключением тележек, вернее боковин тележек. В варианте с бесчелюстными тележками крайние колёсные пары раздвигаются до необходимого размера. Здесь конечно возникает проблема с шестернями, но это решаемо. У меня вообще большинство моделей собрано с использованием в той или иной мере тележек от BR132. Они сделаны очень хорошо и продуманно. В данном случае они вообще подходят идеально. Конечно ещё семь раз примерю всё перед тем как что то делать, но этот вариант кажется предпочтительней.
Оффлайн atom8
М62
« Ответ #6 : 31 Мая 2010, 19:58:14 »
А тележки приобретались отдельно или 132-е курочите?
М62
« Ответ #7 : 31 Мая 2010, 21:30:30 »
Тележки я приобретал отдельно. Повезло как то пообщаться с Павловым из Модельдепо и он помог приобрести. Хотя два корпуса от BR132 лишние у меня есть.
Оффлайн atom8
М62
« Ответ #8 : 31 Мая 2010, 23:48:52 »
Вот один коллега с другого форума свою машу переделывает:
http://scaletrainsclub.com/board/viewto … 772#p38772
М62
« Ответ #9 : 01 Июня 2010, 06:52:58 »
По сути он её уже переделал. Я пока жду кулачковые сцепки потом займусь метельником, но и тележки надо доделать. Очень мало времени.
Оффлайн atom8
М62
« Ответ #10 : 01 Июня 2010, 12:48:07 »
Хотелось бы побольше фото, освещающих этот процесс, чтобы не наступать на грабли.
М62
« Ответ #11 : 01 Июня 2010, 22:18:49 »
Фото будут обязательно когда процесс завершится на какой нибудь стадии. Доделаю тележки сниму, покажу и расскажу. И так далее. Скоро.
Оффлайн Лазарь
М62
« Ответ #12 : 23 Января 2011, 04:31:24 »
Вот и я становлюсь счастливым обладателем Машки.Не успел найти стендовую,как подвернулась от Трикса. Теперь идёт с Ебэя, благодаря одному хорошему человеку! НЕ ДОЖДУСЬ!
Покатушник и ленивый собиратель | Преимущественно Россия и Европа | Цифра
М62
« Ответ #13 : 23 Января 2011, 04:36:56 »
Поздравляю! :)
Оффлайн Лазарь
М62
« Ответ #14 : 07 Апреля 2011, 04:50:59 »
Пришла наконец Машка! Немец умудрился послать через крайний север... Ощущения от владения- самые прекрасные.  После оцифровки понял, что ей и звука не надо! Есть и басы дизеля, и гул генератора, и даже подсвист турбины на торможении. Может я всё это придумал, но почему то так оно и есть. В общем наслаждение!
