Автор Тема: Эр 22 своими руками.И T-47!  (Прочитано 7169 раз)
« : 29 Февраля 2016, 11:34:33 »
Пока принты печатают мои модельки... (Ту3 и эр1) решил заняться домашним творчеством!
Цель проверить окраску , маски , грунтовки;)
« Последнее редактирование: 03 Марта 2016, 13:06:48 от Дед пихто »
Re: Эр 22 своими руками.
« Ответ #1 : 29 Февраля 2016, 13:53:44 »
Молодец и нечего на принтеры оглядываться, ждём дальнейшего продолжения.
« Ответ #2 : 29 Февраля 2016, 15:25:17 »
Убийство литников
« Ответ #3 : 29 Февраля 2016, 15:34:11 »
Возьми лучше тонкую медную проволоку.
« Ответ #4 : 29 Февраля 2016, 15:38:38 »
Нету;(
« Ответ #5 : 29 Февраля 2016, 21:29:28 »
Сделал еще метельники и крышевое! Первый опыт в 9 мм;)
Оффлайн aNdrey
« Ответ #6 : 29 Февраля 2016, 22:17:08 »
Ну как говорится - было бы желание. А первый опыт, он всегда - первый! Так держать! И не стоит бояться справедливой критики, а она будет. Работу над ошибками проводить придется, иначе не достичь вершины мастерства.
« Последнее редактирование: 29 Февраля 2016, 22:26:35 от aNdrey »
       5-6 эпоха в основном DB и ÖBB
« Ответ #7 : 29 Февраля 2016, 22:37:22 »
Спасибо за подъержку!;)
« Ответ #8 : 29 Февраля 2016, 22:38:15 »
Диду , если честно , то мне стыдно ::)! Ты и правда что то могёшь! Первый опыт оказался вполне удачным!
Так держать!
Оффлайн aNdrey
« Ответ #9 : 29 Февраля 2016, 22:41:13 »
Нету;(
Не знаю, не спец по этим делам (обычно в больших масштабах гофры из проволоки делают), но может тонкая леска поможет? Да и проволоки наковырять можно откуда угодно. Митино, Чип и Дип в конце концов. Кстати леску должен клеек с праймером прихватить хорошо. Возможно и проволоку прихватит. А гофры действительно не "гут". Если ничего не переделывать, то слегка можно аккуратно сточить, но не переусердствовать. Очень уж они выпирают на мой взгляд.
« Последнее редактирование: 29 Февраля 2016, 22:44:44 от aNdrey »
« Ответ #10 : 29 Февраля 2016, 22:48:27 »
Дед пихто, молодец! Так держать :)
« Ответ #11 : 29 Февраля 2016, 22:50:01 »
Так держать!
Ничего страшного!;) я не обидчивый и быстро отходчивый!;)
Нету;(
Коаска ляжет ;) посмотрим она должна сгладить! С леской надо подумать идея хорошая спасибо! Тем более я рыбачок, карасятник;))
« Последнее редактирование: 29 Февраля 2016, 22:52:58 от Дед пихто »
Оффлайн aNdrey
« Ответ #12 : 29 Февраля 2016, 23:33:45 »
Буду рад если совет поможет благому делу. Но это в теории. Я гофры пытался делать лет так 18 примерно назад в ТТшном масштабе как раз из проволоки. В кратце примерно так: прочерчиваем на материале длину гофры, просверливаем тонким сверлом начало и конец гофры, прочерчиваем материал тонким резаком (под диаметр "проволоки-гофры") от начала и конца гофры (т.е. от одного отверстия до другого что бы проволока легла в этот желобок примерно наполовину своего диаметра, гнем проволоку, вставляем в отверстия, утопили в желобок, загнули с другой стороны и проклеили клеем который легко затекает, не оставляет лишних следов и схватывает проволоку. Тоже самое можно попробовать и с леской. После того как клей высох, можно проволоку (или) леску откусить кусачками (думаю леску можно и заплавить).
« Ответ #13 : 01 Марта 2016, 01:26:56 »
А есть примеры работ в тт! Интересно поосмотреть;) хоть " ондним глазком";)
Я в принципе сейчас заморачиваться не стал;) все равно это проба! Жду принтов! Вот уже неделю назад отдал в работу и все тянут тянут;(( вот с горя и занялся визуализацией!;)да и мелкая моторика полезна для старичков!;)
« Последнее редактирование: 01 Марта 2016, 01:29:41 от Дед пихто »
« Ответ #14 : 01 Марта 2016, 11:27:10 »
можно купить у китайцев АБС пластик круглый или полукруглый 0.5 мм длиной по 50 см, 10,50 или 100 штук,  вот например:  http://www.aliexpress.com/item/100pcs-0-5-0-5mm-Round-Rod-ABS-Plastic-pipe-JYG-0-5-50cm-length/32239938421.html обычный модельный клей его берет.  :newrussian: правда ждать месяц.  :(
