Автор Тема: Декали опять деколи.  (Прочитано 2115 раз)
Re: Декали опять деколи.
« Ответ #30 : 17 Марта 2016, 22:29:18 »
отлично растворяет краску
Краску на модели!? Это плохо...Миш, а декаль мягче становится?
« Ответ #31 : 17 Марта 2016, 22:32:53 »
Краску не должна растворять.. Следует заменить ..
« Ответ #32 : 17 Марта 2016, 22:35:22 »
Да вот боюсь, что краска акриловая, а в жидкости небось спирт. Выход, прыснуть лаком стойким к спирту на модель
« Ответ #33 : 17 Марта 2016, 22:39:02 »
Да. На Т-34.
Но я реально толстую каплю посадил и ждал до полного высыхания.
Декаль вроде становится мягче. Но как реально проверить не испортив декаль я пока не понял.
Коль, я попробую сначала всё-таки ручки свои выпрямить. :selfmade: :selfmade2:
После танков наносил декаль на НТВ от Алексея. Там ничего не напортачил. :lupa:
Но там были сложности с расшивкой - глубокая слишком для мелких надписей.
« Ответ #34 : 17 Марта 2016, 22:40:19 »
Подозревал сначала, что краска не высохла.. Хоть акрил, но сутки следует давать сохнуть на модели, а продавцы советуют пару часов и вуаля, всё готово !!! Хоть крась сверху другим слоем, хоть декаль..
Тогда надо узнать, чем покрашен Т 34 ?! Почему декальная жидкость краску смывает ?
« Ответ #35 : 17 Марта 2016, 22:46:28 »
Миш, если краска стойкая - эмаль или фабричная, то капля этой жидкости не навредит. Наносишь на декаль каплю хорошую так чтобы она покрыла всю декаль. Потом минут через 5, лучше взять безворсную тряпочку, как для очков или объективов и смело притамповываешь декаль.
Можно тряпочку увлажнить просто водой. Можно и ватной палочкой, но если краска стала чуть липкой, она может прилепить к себе ворсинки. их потом отдирать трудно.
« Ответ #36 : 17 Марта 2016, 23:23:50 »
У меня капля была просто очень большая. И покрывала не только декаль.
Выводы сделал.  :grabli:
Именно так я и делал.
« Ответ #37 : 17 Марта 2016, 23:27:15 »
Капля, хоть две декальной жидкости, это ерунда..Я её вообще не вытираю, жду когда высохнет. Она не должна размывать краску..
« Ответ #38 : 17 Марта 2016, 23:29:01 »
Короче, с танками - аккуратней.
У меня ещё несколько "подопытных". По результатам расскажу.
« Ответ #39 : 17 Марта 2016, 23:31:42 »
Да да, хоть две, хоть три... но краскаразмываться не должна. Но, Миш, на танках же номера наносятся на ровную плоскость, там может и жидкости то не надо?
Просто водичку чуть с ПВА, чтобы банально держалась декалька, и всё. Потом то все равно лачить матовым лаком.
« Ответ #40 : 17 Марта 2016, 23:32:46 »
Тогда покрой танки  сверху матовым-полуматовым лаком из аэрозоля, и сверху декали..
« Ответ #41 : 17 Марта 2016, 23:34:48 »
Коль, на матовый лак лучше не класть декали, тогда уж глянцевым, а потом после декалей - матом.
« Ответ #42 : 17 Марта 2016, 23:36:05 »
Согласен, сначала глянцевым лаком закрепить краску, потом декали, потом матовый лаком.. На три дня растягивается процедура..
« Ответ #43 : 17 Марта 2016, 23:39:01 »
:) Да... или же отказаться от жидкостей на танках
« Ответ #44 : 17 Марта 2016, 23:42:24 »
Или от надписей   :write:
