Автор Тема: Помогите советом по ходовке паровозов.  (Прочитано 739 раз)
Оффлайн Черепанов
  • Сергей
Всем добрый вечер.Помогите советом если кто занимался.Возможно ли разобрать не повредив ходовую паровоза,отделить все шатуны,тяги ну и все движущиеся мелкие части,а потом собрать.Хочу их сделать по изящнее и плдкрасить.
Ой не там написал. ???
« Последнее редактирование: 08 Марта 2016, 16:36:35 от Черепанов »
Re: Помогите советом по ходовке паровозов.
« Ответ #1 : 08 Марта 2016, 17:32:13 »
Конечно можно! Только оочень это дело гиморное и скурпулезное.
Оффлайн Черепанов
  • Сергей
« Ответ #2 : 08 Марта 2016, 17:43:39 »
Скурпулезное не пугает,а вот геморное настораживает.Там все эти штивтики запрессованы или намертво вклеены?Просто боюсь сломать,а доработать хочется.Думаю сообразить какой нибудь сьемник,благо с железками проблемм пока нет.
« Последнее редактирование: 08 Марта 2016, 18:22:20 от Черепанов »
« Ответ #3 : 08 Марта 2016, 18:28:49 »
На самом деле ее разбирать можно не всю. Я бы просто отделил ее от колес и всё. Если нужна потоньше, то видимо лучше новую делать
Оффлайн Черепанов
  • Сергей
« Ответ #4 : 08 Марта 2016, 18:34:39 »
Ну в принципе я думаю будет и этого достаточно,гравером подлезть и колесики не повредить,да и при покраске случайно не заляпать.
Оффлайн Эдуард
« Ответ #5 : 08 Марта 2016, 19:10:11 »
Если речь о современных моделях, то там ничего не запрессовано и не вклеено. Просто вставлено, иногда плотно. Но дело это по сборке-разборке очень хлопотное. В мастерских специальные приспособления есть, а так там иногда по нескольку концов нужно одновременно в разные щели вставить. Собрать соберёшь, конечно, но истрахаешься до одури.
Оффлайн Черепанов
  • Сергей
« Ответ #6 : 08 Марта 2016, 19:22:54 »
Спасибо всем за помощь,буду думать.
« Ответ #7 : 08 Марта 2016, 19:35:59 »
Главное при сборке соблюсти с высокой точностью угол поворота правых колёс по отношению к левым. Он должен быть одинаковым на всех осях. Небольшое рассогласование призваны компенсировать зазоры в соединениях ПРМ. Поэтому зазоры тоже лучше не уменьшать.
Если превысить допустимый (по зазорам) угол рассогласования, ПРМ будет клинить.
  • Модератор раздела
« Ответ #8 : 09 Марта 2016, 11:05:14 »
Миша прав, кроме того, еще и каждая ось относительно другой имеет строго определенное положение, это не как у тепловозов-электровозов... достаточно на 1 зуб шестерни ошибиться, и начнёт дергать и клинить. Если хотите поработать над дышлами, лучше снимать только их, а раму с осями не разбирать и тем более не распрессовывать колесные пары.
« Последнее редактирование: 09 Марта 2016, 11:07:35 от Wooster »
Оффлайн Эдуард
« Ответ #9 : 09 Марта 2016, 11:16:37 »
Да, вот с шестернями - это очень важный момент. А ошибиться на зубчик очень легко, т.к. там всё довольно прилично гуляет. В конечном итоге всё приходится по 100 раз собирать- разбирать, пока нужное положение эмпирически отыщешь. Но это относится только к паровозам с мотором в котле.
« Последнее редактирование: 09 Марта 2016, 11:18:32 от Эдуард »
Оффлайн Черепанов
  • Сергей
« Ответ #10 : 09 Марта 2016, 12:17:44 »
Спасибо всем.Будем думать.Действительно,а я ведь про шестерни как то и неподумал,там ведь сильно все взаимосвязано.
« Последнее редактирование: 09 Марта 2016, 12:21:21 от Черепанов »
