Автор Тема: Требуется совет  (Прочитано 1037 раз)
Требуется совет
« : 19 Марта 2016, 15:16:04 »
вчера получил фляшовскии БР70 с цифрой, лок программируется свет горит но не едет, что делать?
N scale (DC/DCC) немножко HO
Оффлайн Черепанов
  • Сергей
Re: Требуется совет
« Ответ #1 : 19 Марта 2016, 15:22:54 »
Вскрывать,смотреть контакт с двигателем,проверить двигатель,(подать напрямую ток,только отсоедини от схемы.).Если не крутится крутани вал(возможно подвисание щеток.).
  • = JNR, DRG =
Re: Требуется совет
« Ответ #2 : 19 Марта 2016, 15:27:44 »
... лок программируется...
В процессе программирования лок должен "подёргиваться". Если нет, см.совет Черепанова.
Re: Требуется совет
« Ответ #3 : 19 Марта 2016, 15:29:18 »
когда программирую лок дергеат и проходит маленькую дистанцию
  • = JNR, DRG =
Re: Требуется совет
« Ответ #4 : 19 Марта 2016, 15:45:31 »
... свет горит...
Свет горит постоянно или мигает (2, 3 раза или непрерывно)?
Свет переключается клавишей "F0"?
Re: Требуется совет
« Ответ #5 : 19 Марта 2016, 15:56:19 »
свет горит, когда меняю направления переключатся и на клавишу ф0 реагирует.
и ещё один вопрос, вчера в месте с бр70 получил "ре 4/4" со звуком, звук работает, но лок не реагирует на напряжение, то есть когда подаю ток, то не движется, а когда нажимаю допустим на ф4 то начинает разгон и при повторном нажатии останавливается, хотел сбросить настройки но не знаю какой там декодер, у меня только JMRI с SPROG3
  • = JNR, DRG =
Re: Требуется совет
« Ответ #6 : 19 Марта 2016, 16:08:24 »
Если декодер родной от Фляйша, в CV8 должно читаться значение "155". Если так, запись "1" в CV64 - полный сброс настроек декодера.
Re: Требуется совет
« Ответ #7 : 19 Марта 2016, 16:19:40 »
не помогает, это zimo 648
  • = JNR, DRG =
Re: Требуется совет
« Ответ #8 : 19 Марта 2016, 16:31:38 »
это zimo 648
Увы, пока что, имел дело только с Фляйшем. По Цимо посоветовать не могу.  ??? Кто-нибудь из более опытных наверняка откликнется.
Re: Требуется совет
« Ответ #9 : 19 Марта 2016, 16:42:24 »
обнаружил странное поведение RE 4/4 декодера. клавиши ф3 ф4 ф6 ф7 ф8 включают разные скоростные режимы но сам я не могу регулировать ничего
спасибо
Оффлайн Черепанов
  • Сергей
Re: Требуется совет
« Ответ #10 : 19 Марта 2016, 17:13:38 »
Попробуй саму мышь сбросить на заводские настройки.А система какой фирмы?Я так понимаю у тебя как минимум два декодера в неодеквате.У меня как то свет не горел хотел лок вскрывать,а все дело было в мыши.
Re: Требуется совет
« Ответ #11 : 19 Марта 2016, 18:37:26 »
у меня только JMRI с SPROG3:(
Оффлайн vnefedov
Re: Требуется совет
« Ответ #12 : 19 Марта 2016, 18:56:44 »
CV8 = чтение - 145 это ZIMO
CV8 = 8 - сброс настоек до заводских (по умолчанию)
CV8 = 0 - сброс настоек для звуковых декодеров
Re: Требуется совет
« Ответ #13 : 19 Марта 2016, 19:01:49 »
сбрасывал, не помогло
Оффлайн vnefedov
Re: Требуется совет
« Ответ #14 : 19 Марта 2016, 19:13:28 »
Попробуй для начала в аналоге без декодера сам лок, как он ведет себя...
