Автор Тема: Мотор MITSUMI M15N-3 series  (Прочитано 2399 раз)
Оффлайн HUMANIST
« : 24 Марта 2016, 15:09:31 »
Приобрел на AliExpress вот такой моторчик.
Если я правильно понимаю написанное в даташите, то по напряжению он более чем подходит?
« Последнее редактирование: 24 Марта 2016, 18:57:01 от HUMANIST »
Re: Мотор MITSUMI M15N-3 series
« Ответ #1 : 24 Марта 2016, 16:57:12 »
Если мой микроскоп не подвел - то не совсем. У нас моторчик должен быть на 12 вольт...
UPD: впрочем, допустимый вольтаж позволяет его и у нас сипользовать, только обороты будут в полтора раза выше :)
Оффлайн aNdrey
« Ответ #2 : 24 Марта 2016, 17:38:14 »
Первую строку даташита не разобрал  :lupa:, но там что то про вольтаж если мое поганое зрение не подвело - 8,0 Volt. Вторая строка Voltage Range (диапазон напряжения) 6,0-28,0 Volt. Видимо мин. и макс. вольтаж электродрыгателя.  ??? Вообщем надо подключать к "кирпичу" и пробовать что он из себя представляет. На мой взгляд для коротких тихоходных букашек это то что надо!
       5-6 эпоха в основном DB и ÖBB
Оффлайн HUMANIST
« Ответ #3 : 24 Марта 2016, 18:57:55 »
Сорри, коллеги - затупил с размером даташита.  :-\
Поправил, теперь вроде всё читабельно...
Оффлайн aNdrey
« Ответ #4 : 24 Марта 2016, 23:04:58 »
Да вообщем характеристики не изменились. Rated Voltage - 8 Volt (номинальное напряжение 8 вольт). Ну и далее (минимум 6 вольт, максимум  :-[ 28 вольт!)  :o:-\ Ну им конечно видней. "Кирпич" нужен, белый халат, тестер или вольтметр чтоб понять от чего (сколько вольт) он (дрыгатель) начинает уверенно плясать. Хороший моторчик для модели трамвая например (на мой неприхотливый взгляд)  :-[
Оффлайн HUMANIST
« Ответ #5 : 25 Марта 2016, 00:27:17 »
Вот я и сам в непонятках - разброс от 6 до 28(!) вольт; продаван с "али" писал про 12V.
« Ответ #6 : 25 Марта 2016, 00:36:08 »
Врубайте быстрее, спать не буду.
Оффлайн HUMANIST
« Ответ #7 : 25 Марта 2016, 00:39:36 »
 :D
« Ответ #8 : 25 Марта 2016, 04:02:29 »
Вообще rated voltage - это номинальное напряжение. То есть моторчик на 8В. От 12 сразу не сгорит, но и не в режиме будет. Если долго на 12 не гонять, то вообще все будет хорошо.
« Ответ #9 : 25 Марта 2016, 06:52:45 »
не знаю как по долговечности--у него щёточный узел без графитовых щёток,просто медные контакты. :(
« Ответ #10 : 25 Марта 2016, 09:52:19 »
Так он и стоит полста рублей, а не двадцать пять баксов.
« Ответ #11 : 25 Марта 2016, 11:44:34 »
Оффлайн aNdrey
« Ответ #12 : 25 Марта 2016, 11:50:51 »
ТИХОХОДНЫХ???
Да Вы правы. Не посмотрел на обороты. Просто странные характеристики у мотора. От 6 до 28 вольт при номинале в 8 вольт. То есть получается ниже 6 вольт он уже и крутить не будет? Странно это.
Оффлайн devolmer
« Ответ #13 : 25 Марта 2016, 12:10:02 »
Я пробовал такой мотор.
10 мин. на малых оборотах- не греется вообще.
20 мин на средних-нагрелся немого.
40 мин. на больших -нагрелся немного больше. Эти испытания проводил без нагрузки,с кирпича Атлас.
Моё мнение, надо пробовать ставить.В аналог, мне кажется можно ставить.Только совместно с дросселями и конденсатором, как в штатном аналоговом исполнении.Если этого нет, то при нагрузке(в шасси)возникают сложности с напряжением.Я пробовал так, у меня не очень плавно все работало.Буду делать как на картинке.
Вежливый-значит Русский!!!
III-IV эпоха
Германия. СССР-Россия.
(DC/DCC)
Оффлайн HUMANIST
« Ответ #14 : 25 Марта 2016, 19:06:34 »
Наиболее близко ко мне находящийся из всего нашего сообщества радио/электронно/электротехнически сведущий человек - Михаил (Gematogen).
Предлагаю попросить его провести всеобъемлющие испытания этого мотора и дать авторитетное заключение...
Михаил, возьмёшься?
