Автор Тема: Как стравить краску из баллона?  (Прочитано 3860 раз)
« : 09 Декабря 2015, 16:21:22 »
А как краску то с балона слить ,он ведь под давлением ? :-[
Re: Как стравить краску из баллона?
« Ответ #1 : 09 Декабря 2015, 16:30:41 »
Я правильно понимаю, что нужно по мере необходимости "пшикать" в ёмкость аэрографа
и далее работать уже им? Грунт какой использовать? Спасибо.
Оффлайн romzess.48
  • ромка Липецкий
« Ответ #2 : 09 Декабря 2015, 20:46:34 »
нет,я где то читал про обряд травли газа из баллона.
что б краска не вылетела.
не помню где читал.
Пред тем как стравливать газ перевёрнув баллончик нужно некоторое время (сутки) подержать его в таком виде (перевёрнутым) и не взбалтывать.
вытянул из инета.
гвоздем не пробивать.( грозит ремонтом комнаты )
« Последнее редактирование: 09 Декабря 2015, 20:50:49 от romzess.48 »
Оффлайн smola.pp.ua (Евгений)
« Ответ #3 : 09 Декабря 2015, 20:58:04 »
Краска с баллона стравливается с помощью двух одноразовых шприцов. вынимаются поршни и два шприца скрепляются широкой частью. На колпачке балона выковыривается вставка круглая, туда вставляется носик шприца, двруой носик - в емкость для краски.
Оффлайн romzess.48
  • ромка Липецкий
« Ответ #4 : 09 Декабря 2015, 21:03:09 »
а примерно каких по объему,,( инсулиновый или который Моргунову всадили ) шутка
я думаю на 20 кубиков будет достаточно,?
« Ответ #5 : 09 Декабря 2015, 21:11:00 »
10- кубов достаточно
« Ответ #6 : 09 Декабря 2015, 21:40:48 »
Ну, не знаю... Я всегда из баллончика краску получал просто в банку им дул. Но надо на головку нажимать слегка иначе краска будет и из банки вылетать. А так, по-ближе к стенки расположтть головку, так, чтобы краска по стенки банки стекала и слегка нажимать.
Когда баллончик отдаст весь газ и в нем будет все же болтаться краска, можно и дырку проковырять.
« Ответ #7 : 10 Декабря 2015, 05:49:50 »
Зачем тянуть кота за фаберже? Внутри баллона трубка,тянется до дна! Перевернув дном вверх и нажав на головку полностью стравливаем скопившийся вверху газ.Всё! Протыкаем шилом две дырки и сливаемся!
« Ответ #8 : 16 Декабря 2015, 01:37:34 »
Нашел туториал по стравливанию краски о котором говорил
http://scalemodels.ru/articles/623-stravlivanie-kraski-s-ajerozolnogo-balona.html
« Ответ #9 : 25 Марта 2016, 14:20:39 »
Нашел способ того же самого, но с применением пипетки, надо только обрезать её кончик, чтобы он плотно влез в дырку головки баллона
« Ответ #10 : 07 Апреля 2016, 12:58:46 »
Стравливаешь весь газ перевернув баллон, после этого сверлишь две дырочки и сливаешь краску в баночку!;)
« Ответ #11 : 07 Апреля 2016, 14:12:08 »
Я бы эту процедуру делал бы в помещении и одежде которые не жалко, ну и очки защитные
Оффлайн Эдуард
« Ответ #12 : 07 Апреля 2016, 14:16:44 »
И в помещении, которое не жалко!  :) :) :)
Это 5  :))
Я ещё хотел спросить Сашу, там в головке аэрозольной уже стоит распылитель. Что бы вставить пипетку, его нужно как-то выковырять оттеда?
« Ответ #13 : 07 Апреля 2016, 14:23:06 »
Я попробовал недавно стравить Тамию, сначала вот так через пипетку в пустую чистую банку, потом, когда кончается весь газ, делаю дырку - выходит последний газ, а потом ножницами по металлу отрезаю верхнюю часть баллончика и выливаю всё, что там осталось. Можно плеснуть туда растворителя чтобы смыть из баллона вообще всё! Нормально, только вытяжка нужна, иначе воняет сильно.
Оффлайн Эдуард
« Ответ #14 : 07 Апреля 2016, 14:30:23 »
Саш, посмотри плз мой предыдущий вопрос. Как старый распылитель из головки выковывивается?
