Автор Тема: Комп грохнулся.  (Прочитано 469 раз)
Комп грохнулся.
« : 26 Марта 2016, 19:27:31 »
Коллеги, свет отключился на секунду и комп (MAC) отключился.
При включении запрашивает пароль и дальше не грузится.
Я могу его как-нибудь оживить? Или в ремонт тащить?
Re: Комп грохнулся.
« Ответ #1 : 26 Марта 2016, 19:35:42 »
А пароля, что изначально не стояло?
Re: Комп грохнулся.
« Ответ #2 : 26 Марта 2016, 19:54:47 »
Стоял. Он после пароля показывает яблоко по центру и кружок крутит бесконечно. :(
Re: Комп грохнулся.
« Ответ #3 : 26 Марта 2016, 20:04:07 »
Миш, а до пароля в root  какой-нибудь нельзя войти?
говорят, для этого в самом начале нужно зажать на несколько секунд клавишу alt.
А установочного диска нет?
Оффлайн ScaleN
Re: Комп грохнулся.
« Ответ #4 : 26 Марта 2016, 20:10:51 »
попробуйте одновременно option+ctrl+яблоко при загрузке нажать, он должен сбросить установки
Re: Комп грохнулся.
« Ответ #5 : 26 Марта 2016, 20:14:15 »
Я мак вообще не знаю.
Клавиш нет таких.
Яблока - точно.
Option наверное иначе называется.
Re: Комп грохнулся.
« Ответ #6 : 26 Марта 2016, 20:15:47 »
Я яблоко тоже не вижу...
Оффлайн ScaleN
Re: Комп грохнулся.
« Ответ #7 : 26 Марта 2016, 20:17:56 »
как сильно поменялись маки...
Re: Комп грохнулся.
« Ответ #8 : 26 Марта 2016, 20:19:22 »
Выключи комп, включи, зажав клавишу shift.  Должен загрузиться в safe mode.
Оффлайн ScaleN
Re: Комп грохнулся.
« Ответ #9 : 26 Марта 2016, 20:20:06 »
"опшон" раньше был с таким кривым слэшем, под которым была еще горизонтальная черточка, короче мак создает некий загрузочный файл, котрым пользуется при загрузках, есть комбинация клавиш которая заставляет его перестроить заново, таким образом решается 99 проблем
Re: Комп грохнулся.
« Ответ #10 : 26 Марта 2016, 20:39:04 »
У моего вот такая... Пардон  ::) не мытая давно...
Re: Комп грохнулся.
« Ответ #11 : 26 Марта 2016, 20:41:43 »
Не с первого раза, но помогло.
Пасиб.
Сейчас сделаю контрольную перезагрузку.
Оффлайн Эдуард
Re: Комп грохнулся.
« Ответ #12 : 26 Марта 2016, 20:44:35 »
Просто перезагрузить, перезагрузить в безопасном режиме и дать ему самому себя исправить, переустановить операционную систему ( это тоже не сложно) у Эппл. Самое плохое- что-то из железа накрылось, контроллер какой, что вероятно при скачках электричества.
Re: Комп грохнулся.
« Ответ #13 : 26 Марта 2016, 21:44:42 »
Вообще, странно, БП должен же защищать от бросков напряжения?
Re: Комп грохнулся.
« Ответ #14 : 26 Марта 2016, 21:52:18 »
:heat:
Пронесло!
Вспомнился анекдот про броски напряжения:
- Василий Иванович, Анку током убило!
- Как убило?
- Аккумулятор на голову свалился...
PS
электроника стареет. высыхают электролиты, деградируют полупроводники - уходят параметры...
