Автор Тема: Пенокартон против пробковой подложки как основание для путевого материала.  (Прочитано 2554 раз)
Традиционно принято использовать пробковую подложку в качестве основания под путями макетов/модулей. Интересно, кто-нибудь использовал пенокартон? Сам материал мне очень нравится, думаю попробовать применить его под Peco 55. Какие проблемы могут возникнуть?
Рулонную пробку нашёл только 2 мм. А нужно 3. С пенокартоном - есть шанс.
Сложность - поверхность чувствительна к воде. Смотреть надо.
Оффлайн Sid1044
Это тоже подложка под ламинат толщиной 3 мм?
Я как раз ее и использовал. Тоже код 55.
Отличный материал, без проблем. Надо только помнить, что растворяется клеями, ацетоном...
Рельеф, кстати, тоже можно делать из кусков потолще.
http://youtu.be/q9O2l56C36U
Абсолютно водостойкая. Клеим все на ПВА
Оффлайн Эдуард
Ну так налей 2 слоя.
Оффлайн Sid1044
Чем клеил?
На ПВА. Материал абсолютно водостоек. В ответственных местах клеил на  жуткие жидкие гвозди.
Оффлайн romzess.48
  • ромка Липецкий
я вот такую использовал.
лучше чем пробка на мой взгляд.
меньше резонирует фанера.
Ну, это все не пенокартон. У вас нет именно ламинации картоном. Вот я и думаю, как себя поведет эта ламинация. В общем, нужно попробовать.
« Последнее редактирование: 28 Марта 2016, 20:14:42 от Knallfrosch »
Тогда будет 4 а не 3
Миша, я в 2 слоя 1,5 пробку клеил :) Какраз 3мм и получается :)
подложка пол ламинат - это вспененный полиэтилен, не помню как он по научному называется
традиционно принято использовать материал похожий на плотную резину.
пенокартон - это пенопласт ламинированный картоном. ПМСМ - делать из него призму - извращение.
Оффлайн aNdrey
Я уже традиционно использую потолочную плитку как подложку вместо пробки. Клею на потолочный клей который ничего не растворяет (их сейчас стало много, но суть одна). После укладки ресльсового материала, отсыпки балластом и проливания клеем "барабанить" будет одинаково - что пробка, что пенополистирол. Весь шум через балласт, клей и присыпки уходит в подмакетник. :(
       5-6 эпоха в основном DB и ÖBB
Оффлайн vnefedov
Нужна техническая пробка, да нет проблем и любой толщины и не дорого ссылка на магазин
Оффлайн Эдуард
Если речь идёт о призме, то её целесообразнее сделать из чего-то другого. Пробка нужна для звукоизоляции.
Меня интересует материал именно для звуко-виброизоляции и подъема уровня рельс до стандарта T-Trak, например.
Оффлайн vnefedov
Правильно именно для звукоизоляции и поэтому её используют как подложку для пути, чтобы не передавать лишние звуки эхо на фанере (из чего чаще всего и делают макеты). Очень актуально для звуковой цифры !!!
