Автор Тема: Прожекторная вышка от PlatinumRail  (Прочитано 3061 раз)
« : 03 Апреля 2016, 18:33:14 »
Хочу разместить обзор прожекторной вышки, которая была приобретена у Тараса в рамках клубной закупки.
Все оценки по десятибальной системе.
Это латунный КИТ, что накладывает отпечаток на сам обзор.
1. Упаковка - 10.
Упаковка понравилась. Травлёнка закреплена на картоне с фирменной символикой. Всё упаковано в пакет с замком.
2. Качество травления - 10
Несмотря на то, что модель в принципе простая, есть много мелких деталей, в том числе решётки.
Видно, что лицевая и задняя маски совмещены идеально. Непротравы отсутствуют. Перетравленых мест нет.
3. Качество конструторской проработки - 7
В целом модель простая. Понравилось как сделаны держатели - они тонкие и их много. Надёжно фиксируют деталь и легко срезаются ножом.
Детали в основном крепятся к рамкам, но иногда к другим деталям. Это не особенно мешает, но немного удивило.
Позиционеры площадок слишком тонкие, со своей функцией справляются условно.
Подразумевается соединение площадок и секций вышки встык. Это подразумевает пропайку стыков изнутри. А как туда подлезть?
Нет позиционера у верхней площадки, а он не помешал бы.
Нет основания для лестницы нижней секции. Сделал сам.
Поручни верхней площадки на мой вкус толстоваты. Ничто не мешало сделать их заодно с площадкой.
Люк верхней площадки неудобно устанавливать. И непонятно - как.
В качестве положительного момента - предусмотрены отверстия в площадках для провода.
Для блее сложной конструкции это могло бы быть критичным.
Модель не сложная для сборки. Но могла бы быть ещё проще.
4. Качество сопроводительной документации - 5
В комплекте документация отсутствует.
По запросу был предоставлен чертёж и несколько рекомендаций.
Чертёж не вполне соответствует КИТу и содержит некритичные ошибки.
Опять же - дело упрощается простотой модели. Для более сложных моделей инструкция - очень полезная штука.
В итоге по моему мнению общая оценка - 8
В собранном виде выглядит так:
Довольно воздушная конструкция. Думаю, она может украсить товарную станцию.
При этом её несложно сделать съёмной.
Прототип прожектора для этой вышки:
Их нужно штук 10 - 12... :o
« Последнее редактирование: 17 Января 2017, 02:39:01 от Gematogen »
Re: Прожекторная вышка от PlatinumRail
« Ответ #1 : 03 Апреля 2016, 19:20:10 »
Выглядит очень эффектно. Может быть когда-нибудь хватит смелости собрать именно что-то подобное...
« Ответ #2 : 03 Апреля 2016, 19:21:49 »
Gematogen
Сцылко на ейное фото с прожекторами ДКСТ (80-90-е годы): http://oldmos.ru/old/upload/photos/c/9/f/800_c9fe04f8536cef4f38da5b6e7bae5807.jpg
И на фотокарточку с угольными прожекторами (30-50-е годы): http://oldmos.ru/old/upload/photos/4/3/2/800_432f7c7ba44f56b4c9e04ae6eb8d229e.jpg
а вот с ртутно дуговыми прожекторами фотки не нашел (они имеют "внешний" отражатель диаметром под 70 см, а сама "банка" с дросселем достаточно компактна - всего сантиметров 15х15 или чуть больше), хотя такие прожектора были наиболее распространены в 70-80-е годы...
« Ответ #3 : 03 Апреля 2016, 19:30:28 »
Сцылко открываецо, фото - нет.
А было бы интересно.
Делать прожекторы другой конструкции - непонятно как. Эти-то готовые практически…  :))
« Ответ #4 : 03 Апреля 2016, 19:40:20 »
Михаил, стоит ли так заморачиваться? Было бы отдаленно похоже и светило - уже, ИМХО, замечательно ... Тут другой вопрос - как качественно прокрасить такое после сборки? Сам обладатель двух китов этой мачты и данный мини-обзор крайне полезен. Но так понимаю, что до покраски Вы еще не дошли.
« Ответ #5 : 03 Апреля 2016, 20:36:24 »
ПРедполагаю, что аэрограф должен справиться. Ну, разве что расход краски будет выше среднего.
При сборке есть нюансы.
Основной - края верхней площадки сгибать так, что бы перила оказались снаружи или внутри. У меня оказались снаружи. Мне кажется, внутри они не поместятся. Но и снаружи им слишком свободно.
А важно это потому, что площадка устанавливается в последнюю очередь, а отверстие для провода должно быть в одном углу для всех площадок. И люки - друг над другом.
Кроме того, лестницы на чертеже Тараса неправильно позиционируются. НЯЗ они устанавливаются на площадке в центре (по кромке люка) и, наклоняясь в сторону люка к верхней площадке упираются в её край.
Последовательность сборки:
- свернул все три секции.
- из подходящего кусочка латуни сделал площадку под основание лестницы на нижней секции (её хорошо видно на втором фото).
- к площадке подпаивается лестница. Подгибается так, что бы её конец прижимался к ребру секции без дополнительной фиксации. Верхний конец лестницы фиксируется, излишки откусываем.
- площадку облуживаем с двух сторон по периметру.
- лестницу второй секции припаиваем к площадке продев в люк и загнув одну ступеньку. В итоге лестница припаяна к площадке снизу.
- отгибаем позиционеры площадки и предварительно устанавливаем на место.
- нагревая площадку осаживаем её на место.
- устанавливаем на площадку следующую секцию.
- на плоскости взаимно позиционируем секции и пропаиваем.
- фиксируем верх второй лестницы аналогично первому.
- аналогично собираем вторую площадку, третью лестницу и третью секцию. Следим за положением отверстий для провода освещения.
- на верхней площадке отгибаем борта.
- припаиваем собранную вышку к площадке. Неудобно позиционировать.
- устанавливаем перила. Я пропаял углы перил.
- устанавливаем люк.
Требуются доработки:
- установка прожекторов
- установка разъёма внизу
- установка крепежа для установки на макете и демонтажа.
« Ответ #6 : 03 Апреля 2016, 21:17:35 »
исправил на прямые линки на фото.
А в части делать другие прожектора - дык тут двоякая ситуация:
- если прожекторы уже есть - считаем, что на дворе 50-е, и выдаем их за угольные
- если их нет - то разницы, какие делать, уже нет...
 8)
« Ответ #7 : 03 Апреля 2016, 21:41:41 »
Не открывается.
Для меня наличие готового корпуса является важным фактором.
Так что мне - не всё равно. ???
« Ответ #8 : 03 Апреля 2016, 21:50:09 »
Вот эти фото - там нужно подождать чтобы открылись.
Оффлайн romzess.48
  • ромка Липецкий
« Ответ #9 : 03 Апреля 2016, 22:03:44 »
может и не заметил  ???
а какова цена кита???
« Ответ #10 : 03 Апреля 2016, 22:06:46 »
Вот эти фото
Пасиб.
Ну, в целом понятно, но деталей не разобрать.
Можно на Яндекс-картах пробраться куда-нить и посмотреть.
Например здесь.
Но вышка мачта другая.
а какова цена кита?
При клубной закупке с учётом скидки получилось 736 не считая доставки.
« Ответ #11 : 03 Апреля 2016, 22:16:43 »
А вот еще пара фоток:
« Ответ #12 : 03 Апреля 2016, 22:35:06 »
Отлично! Лестницу я правильно собрал!
А вот прожекторы такие сделать я не смогу.
Оффлайн romzess.48
  • ромка Липецкий
« Ответ #13 : 03 Апреля 2016, 22:36:55 »
не скромничай... ;)
да и ты его уже поставил....
правда только один.
но и наклонить слегка...
« Ответ #14 : 03 Апреля 2016, 22:47:30 »
Я поставил обычный прожектор цилиндрической формы.
А на первом фото прожектор конической формы.
На втором - и так всё видно.
Цилиндрический корпус - не проблема.
