Автор Тема: Строю Ов в Nке.  (Прочитано 16083 раз)
Re: Строю Ов в Nке.
« Ответ #180 : 12 Ноября 2019, 20:59:33 »
Начал осваивать 3D моделирование. Нарисовал тележку для тендера ОВ под печать.
Re: Строю Ов в Nке.
« Ответ #181 : 12 Ноября 2019, 21:13:04 »
 ;D
  • Модератор
Re: Строю Ов в Nке.
« Ответ #182 : 13 Ноября 2019, 03:26:45 »
Наверное тяги рессор не стоит делать отдельно от корпуса? :thinking:
Re: Строю Ов в Nке.
« Ответ #183 : 13 Ноября 2019, 04:51:41 »
Может быть, посмотрим, как пропечатается. Исправить недолго.
  • Модератор
Re: Строю Ов в Nке.
« Ответ #184 : 13 Ноября 2019, 05:34:39 »
Ты будешь только печатать, без последующего тиражирования? Я именно при тиражировании жду проблем.
Re: Строю Ов в Nке.
« Ответ #185 : 13 Ноября 2019, 06:38:18 »
Тиражировать пока не планировал.
Меня больше волнует вероятность разлома тележки при попытке раздвинуть ее, чтобы вставить колпары. Возможно, придется разрезать крайние поперечены, чтобы боковины стали блолее гибкими.
  • Модератор
Re: Строю Ов в Nке.
« Ответ #186 : 13 Ноября 2019, 15:25:33 »
Да, напечатанные детали очень хрупкие.
Печатай их уже разомкнутыми.
Re: Строю Ов в Nке.
« Ответ #187 : 13 Ноября 2019, 20:19:50 »
Да, так и сделаю.
Еще, одну из этих поперечин возможно придется совсем удалить, или увеличить вырез, чтобы она смогла поворачиваться, не задевая коробку кулачка.
Re: Строю Ов в Nке.
« Ответ #188 : 13 Ноября 2019, 20:34:30 »
Да проще их вообще убрать из модели, а потом если надо будет, вклеить полоску полистирола!
  • Пыхто
Re: Строю Ов в Nке.
« Ответ #189 : 13 Ноября 2019, 21:56:31 »
Отлично получается !!! Скоро и корпус тоже смоделишь и тендер:) и все будет прекрасно !!!!
Re: Строю Ов в Nке.
« Ответ #190 : 30 Ноября 2019, 20:43:27 »
Сделал некоторые изменения в ходовой части паровоза.
Перевел редуктор с модуля 0.5 на 0.3, т.е. заменил все шестерни и червяк, а заодно и деталь "топка" (новая сделана аккуратнее и точнее).
Заменил колеса на новый, не знаю уже какой по счету вариант. На этот раз диски напечатаны на dlp принтере черным фотополимером. Потом буду красить в красный цвет.
Также сменил толщину осей колпар - с 1.6 на 1мм. И поставил латунные втулки в качестве подшипников скольжения.
Раньше, при вставке шипов в колеса для закрепления сцепных дышел, прилагал иногда изрядное усилие и в результате этого колесо перекашивало на оси, поскольку делал я это прямо на паровозе и колесо не было как следует ни во что уперто.
Чтобы избежать этого, сделал такое нехитрое приспособление.
Теперь дышла и шипы можно устанавливать на нем и колеса никуда не сдвинутся.
После сборки и проверки в движении, оказалось, что результат все еще далек от идеального, но все же гораздо лучше того, что было раньше.
Re: Строю Ов в Nке.
« Ответ #191 : 30 Ноября 2019, 21:35:02 »
Жень, а что за черные колеса?? От чего такие?
Re: Строю Ов в Nке.
« Ответ #192 : 30 Ноября 2019, 21:41:37 »
Саша, это самодельные.
Re: Строю Ов в Nке.
« Ответ #193 : 30 Ноября 2019, 22:08:54 »
А!  :) :) а то у меня на черные колеса слюна сразу капает  :) :)
Оффлайн ScaleN
Re: Строю Ов в Nке.
« Ответ #194 : 30 Ноября 2019, 22:46:04 »
на форуме уже как-то проскакивала тема, но может быть не видели, она была напечатана переводом в ЛТ в свое время
FLEXICHAS
рекомендую, многое может по другому увидетсья.
