Автор Тема: Строю Ов в Nке.  (Прочитано 19188 раз)
Re: Строю Ов в Nке.
« Ответ #225 : 22 Марта 2020, 20:41:05 »
Трубы ему не хватает!   :D  А так, конечно, пыхтит замечательно!
Re: Строю Ов в Nке.
« Ответ #226 : 22 Марта 2020, 20:52:57 »
Да, дальше буду работать над деталировкой паровоза.
Re: Строю Ов в Nке.
« Ответ #227 : 31 Марта 2020, 14:40:36 »
Снова разобрал паровоз, перенес со старого (цельного) котла на новый готовые элементы - трубу, песочницу, сухопарник и воздушный резервуар (крепление винтами), а также просверлил отверстия под свисток и фонарь (их потом на клей посажу).
Также припаял крышку дымовой коробки к передней заглушке котла.
Re: Строю Ов в Nке.
« Ответ #228 : 31 Марта 2020, 16:58:23 »
Как здорово получается! Заглядение! Модель из металла - это крутотень!
Re: Строю Ов в Nке.
« Ответ #229 : 31 Марта 2020, 20:09:07 »
Да, особенно все эти цилиндрические формы классно выглядят!  ;D
Re: Строю Ов в Nке.
« Ответ #230 : 06 Апреля 2020, 13:39:49 »
Припаял имитацию обшивки дымовой коробки (сделал новую, из более тонкой 0.05мм меди) и старые боковины рамы из латуни 0.3мм. С последними опять начались проблемы. При прохождении кривых колесные пары сдвигаются поперечно и бандажами правых и левых колес замыкают на эту раму.
Придется ее заменить на пластиковую, вырезать или напечатать на принтере, если получиться. Слишком тонкой ее не сделать.
Re: Строю Ов в Nке.
« Ответ #231 : 06 Апреля 2020, 17:26:02 »
Sormovo, Евгений, простите, не всегда готов комментировать т.к. не в теме, но Ваша тема очень интересная. Спасибо Вам!
по теме
Даже если она будет пластиковой, зацепляться за неё всё равно ничего не должно!
Re: Строю Ов в Nке.
« Ответ #232 : 06 Апреля 2020, 17:42:16 »
Согласен, не должно.
Re: Строю Ов в Nке.
« Ответ #233 : 06 Апреля 2020, 20:20:12 »
Может быть сделать дистанционные втулки на оси?
Оффлайн ИВАН
Re: Строю Ов в Nке.
« Ответ #234 : 07 Апреля 2020, 09:55:25 »
Втулки-шайбы. От большего к меньшему, что ещё и позволит избежать галопирования на прямых. Это можно подглядеть на моделях. В "НО" так делают.
Re: Строю Ов в Nке.
« Ответ #235 : 07 Апреля 2020, 12:37:14 »
Втулки на колесах есть. Если их сделать больше - попречного смещения совсем не будет и соответственно прохождения кривых тоже.
Пластиковую боковину рамы не хочу делать. На самом делея вспомнил - уже пытался ее когда-то применить, но не понравилось.
Попробую утоньшить  рессоры и использовать более тонкую медь для боковин. Битва идет за каждую десятую миллиметра.
Re: Строю Ов в Nке.
« Ответ #236 : 07 Апреля 2020, 17:29:25 »
Первой, третьей и последней колпарам смещения не нужны.
Смещения второй колпары не так уж и велики из-за близости к первой.
Я бы даже сказал, что избыточные зсоевые зазоры 1 и 4 пар могут провоцировать касание корпуса 2 и 3.
Re: Строю Ов в Nке.
« Ответ #237 : 08 Апреля 2020, 15:40:24 »
Ок, попробую увеличить втулки на колесах кроме 3й пары, чтобы не было сдвига.
Re: Строю Ов в Nке.
« Ответ #238 : 08 Апреля 2020, 16:08:06 »
Ты имел в виду кроме второй? (Или первая - та, что с шестернёй?)
Re: Строю Ов в Nке.
« Ответ #239 : 08 Апреля 2020, 18:29:35 »
Да, кроме второй  ;)
Третья - без реборд, четвертая с шестерней.
