Автор Тема: Оцифровка лока. Неожиданные сложности.  (Прочитано 3074 раз)
Просто для информации.
Один из оцифрованных локов (Фляйш) странно себя вёл.
Всё работает, но часто и неизбежно происходит КЗ.
Не буду утомлять длинной историей ловли этого КЗ.
Итог - одна из клемм двигателя конструктивно соединена с корпусом двигателя. Двигатель, естественно, с шасси. А шасси - с одним из рельсов.
Шасси от токосъёма не изолировал, так как вся разводка отдельными проводами. Соответственно, регулярный "коротыш" между DCC и выходом!
Удивляюсь, что он умудрялся ездить при этом.  :-[
Возможно, это типовое решение, но я с таким (клемма двигателя конструктивно закорочена на корпус) встретился впервые.
Не повторяйте моих ошибок.
Кстати, двигатель начинает крутиться при полутора вольтах. Раньше такого не встречал.
Оффлайн vnefedov
Re: Оцифровка лока. Неожиданные сложности.
« Ответ #1 : 24 Апреля 2016, 20:42:14 »
Миш, а что за лок или какой мотор?
« Ответ #2 : 24 Апреля 2016, 20:45:24 »
Я индекс его не вспомню.
Это BR56 2786. Принадлежность Чехия. Чешский номер 437 0500
Оффлайн vnefedov
« Ответ #3 : 24 Апреля 2016, 20:57:42 »
Миш, это 715901. Мотор в тендере, токосьем с котла, в чем проблема то. Это же не "коротыш".
Мотор у него 00507156, контакты у него не закорочены на корпус. Может это брак мотора?
  • = JNR, DRG =
« Ответ #4 : 24 Апреля 2016, 21:25:14 »
Может у него передний свет одним полюсом "жёстко" сидит на массе и как-то влияет?
Тоже жду 56-й и мне это небезынтересно!
Оффлайн Черепанов
  • Сергей
« Ответ #5 : 24 Апреля 2016, 21:38:47 »
Нечто подобное у меня было с бр17 от трикса,не мог понять что пооисходит пока внимательно не осмотрел и нашел контакт который шел к клемме двигателя.Изолировал и все наладилось.Так что не только у фляйша такое есть,я думаю стоит хорошенько осматривать паровозики перед переделкой.
Оффлайн Maks(Ekb)
« Ответ #6 : 24 Апреля 2016, 21:39:53 »
У меня с 56 тоже была проблема - едет нормально и вдруг внезапно КЗ, оказалось КЗ в тендере на контактных дорожках, при прохождении поворота иногда контактные дорожки сходятся до КЗ и искра. Вылечил отгибом в месте где соприкасались контакты. Но поиск этого КЗ занял времени, думал что декодер накрылся.
  • = JNR, DRG =
« Ответ #7 : 24 Апреля 2016, 22:04:13 »
Если можно, подробнее: что за контактные дорожки и почему они сходятся? Спасибо!
« Ответ #8 : 24 Апреля 2016, 22:25:08 »
Нет. Это заводская перемычка на самом моторе.
  • = JNR, DRG =
« Ответ #9 : 24 Апреля 2016, 22:30:01 »
Михаил! А КЗ декодер фиксирует или командная станция по общему ДСС?
Оффлайн vnefedov
« Ответ #10 : 24 Апреля 2016, 22:38:29 »
На некоторых моделях ставят такие перемычки, я встречал на BR 78 и BR 01. Так что внимательней.
Я когда оцифровываю модели всегда движок изолирую или слюдой или тефлоном (если крепление в металле) все перемычки срезаю.
Сложнее когда двигатель привинчен к металлическому основанию винтом (как трикса на BR 80).
Питание подаю непосредственно к клеммам движка.
« Ответ #11 : 24 Апреля 2016, 23:12:45 »
Оба.
Иногда станция уходит в КЗ, иногда декодер в защиту. Пока не сгорел. :-[ :-\
  • = JNR, DRG =
« Ответ #12 : 25 Апреля 2016, 00:32:34 »
Я так понимаю, что если б какой-нибудь выход декодера "жёстко" сидел бы на ДСС, то декодер должен постоянно отключаться по КЗ. Если же "то работает, то нет", тогда нужно искать "плавающее" КЗ, которого может не быть, скажем, в холодном состоянии и появляться при незначительном нагреве какого-либо из элементов схемы. Второй возможный фактор влияния на "плавающий" дефект - вибрация, смещение движущихся деталей, проводов или элементов схемы. В практике поиска "плавающих" дефектов в электронике мы всегда применяли два способа принудительно проявиться неисправности: простукивание в разных плоскостях, шевеление всего, что шевелится и не шевелится, и второе, нагрев тёплым воздухом с помощью фена/охлаждение вентилятором.
Ещё. В режиме КЗ декодер должен комбинацией и частотой мигания головного света сообщать "код ошибки", распознав который, можно узнать, по какому из выходов идёт КЗ. (На одном из моих Фляйшевских декодеров такое работает точно - сталкивался.)
Оффлайн Maks(Ekb)
« Ответ #13 : 25 Апреля 2016, 08:25:04 »
.   До модели доберусь, сфотографирую проблемное место. А искал так: разобрал тендер, снял двигатель ( декодер стоит в паровозе), а контакты двигателя кинул на двигатель другого лока, он стал толкачем. Думал что проблема и в двигателе 56-но могла быть. И эту связку гонял по овалу, пока не увидел искру, тут же КЗ! Отогнул контактную полоску в проблемном месте и все прошло! Собрал тендер и выдохнул спокойно. Сейчас нормально бегает.
« Ответ #14 : 25 Апреля 2016, 11:27:30 »
...если б какой-нибудь выход декодера "жёстко" сидел бы на ДСС...
Может быть он и не жёстко сидел. Корпусные детали могли иметь не идеальный контакт.
Главная мысль - источником КЗ является заводская перемычка на двигателе между корпусом и одним из контактов. :grabli:
