Автор Тема: Шестеренки в локах из чего сделаны ?  (Прочитано 1740 раз)
Оффлайн Kr
Собственно весь вопрос в заголовке.
Фляйш, Браво, Като и другие производители локомотивов ,
Из чего сделаны шестеренки ? Не металлические.
Пластиковые
Что за материал ? Название ?
И где можно его купить ?
Акрил ( орг стекло) и полистирол знаю.
Оффлайн atom
Re: Шестеренки в локах из чего сделаны ?
« Ответ #1 : 28 Апреля 2016, 21:11:59 »
Честно, не знаю из чего Фляйш, Брава и прочие.
Пару раз приходилось заказывать шестерни для дупликаторов... из капролона. Пилили из готовых стержней капролона соответствующего диаметра.
Можно изготовить на пласт-автоматах. Изготавливают пресс форму и из соответствующего гранулята изготавливают конечное изделие. Это очень, очень  дорогой вариант. Проще купить стержни и отдать на выточку. Готовые стержни из капролона продают.
« Ответ #2 : 28 Апреля 2016, 21:14:59 »
Вот офигенный сайт японского производителя шестерёнок, иже с ними.  http://www.khkgears.co.jp/world/Russia.html
Несколько лет назад, мы с моим знакомым заказывали у них шестерни(латунные) и зубчатые рейки для механической шкатулки. Качество во!!!
Правда именно для нашей тематики (из-за маленьких размеров) там вроде ничего нет, но поинтересоваться из какого материала сделаны пластиковые шестерни думаю можно.
Благо, что в Москве их представительство есть.
Кстати, они там и на заказ делают... Наверно дороговато только.
9mm!-N&НОе
Оффлайн atom
« Ответ #3 : 28 Апреля 2016, 21:20:02 »
Япония далеко. А эти хлопцы "за углом" http://plasticlab.ru/contacts  :)
Оффлайн Kr
« Ответ #4 : 28 Апреля 2016, 21:36:25 »
Капралон.
Спасибо. Совсем забыл по данный материал.
Осталось найти место гле его можно купить в необходимых ( не больших) количествах
Онлайн Knallfrosch
« Ответ #5 : 28 Апреля 2016, 21:39:50 »
Японцы делают из конструктивных полиамидов.
« Ответ #6 : 28 Апреля 2016, 23:13:03 »
Капралон
Зуборезный станочек надыбал?
Оффлайн Kr
« Ответ #7 : 29 Апреля 2016, 00:07:31 »
Капралон
Нее.
это слишком сложно.
А вот шестеренки нужны.
Хочу попробовать.
Сделали приблуду на ардуине.
На 360 градусов приходится 3200 шагов шагового мотора.
Соответсвенно, могу дать команду хоть на один шаг хоть на 3200.
Ну и совместить это с чпу.
Вдруг что то получится
Оффлайн HUMANIST
« Ответ #8 : 29 Апреля 2016, 00:59:58 »
О! Потихоньку приступаю к освоению, так что на очередной встрече будет о чём потолковать...
Оффлайн atom
« Ответ #9 : 29 Апреля 2016, 01:08:23 »
С нуля, имея ардуино как контроллер и шаговый двигатель, будет сложно.
Я знаком с хлопцами, которые работали в направлении - ЧПУ на базе рамы струйного принтера. Там и контроллер есть и двигатели... Могу поискать контакты.
« Ответ #10 : 29 Апреля 2016, 08:37:22 »
Я бы назвал эту приблуду "поворотная ось".
И что, она будет управляться отдельно от основного контроллера ЧПУ фрезера ?
« Ответ #11 : 29 Апреля 2016, 08:42:13 »
Интересно…
За червяками, я так понимаю, не обращаться?
Оффлайн Kr
« Ответ #12 : 29 Апреля 2016, 14:59:26 »
Приблуда делалась для своих целей.
У меня на примерно такой приблуде сделан намоточный станок.
Работает несколько лет. Все в порядке.
Решили и сделали управлялку для шагового двигателя.
Получилось 800 шагов на 90 градусов.
На полный оборот 3200 шагов.
Это все уже работает.
На шаговый мотор делаю переходник на цанговый зажим.
Типа от обычной сверлилки. До 3 мм в диаметре.
Все.  Это приблуда может крутиться влево и вправо. А может двигатся пошагово.
Управляет этим ардуино и обычный драйвер для шагового мотора.
Станок чпу у меня позволяет подключить до 5 осей.
Соответсвтвенно  если вместо ардуины подключить этот драйвер с мотором.
Получается полноценная 4 ось.
Только мне для моих задач не нужет редуктор на 4 оси.
У меня задача  обрабатывать маленькие диаметры.
По этому у меня его нет. Ось мотора и все.
Миша, если ты дашь чертеж червяка, который поймет арткам.
( прога делающая G коды, которые понимает станок)
То сделать червяк наверное можно
Но так как я начинающий чпушник. То много чего  не умею. ))
Немного резать. Немного гравировать. Немного печатные платы.
Научился.
« Ответ #13 : 29 Апреля 2016, 15:25:48 »
KrПрикрепил бы фотку приблуды .
GematogenДля червяков скорее всего нужен винторезный станок .
« Ответ #14 : 29 Апреля 2016, 15:37:13 »
Не обучен.
В данном случае я просто болельщик.
