Автор Тема: Макет деревянного здания  (Прочитано 1169 раз)
« : 01 Мая 2016, 13:45:24 »
Решил сделать маленький домик. Материал миллиметровая фанера (лазерная резка), если достану, если нет, может шпонка или двух миллиметровая (думаю слишком толстая для нашего масштаба). Вопрос в другом. Как сделать окна? вырезать полностью, или оставить рамки и с внутренней стороны обклеить плёнкой, получается на одной плоскости с стеной, а этого не хочется, подскажите пожалуйста
N scale (DC/DCC) немножко HO
Re: Макет деревянного здания
« Ответ #1 : 01 Мая 2016, 14:24:53 »
Я бы в стенах сделал бы просто отверстия под окна, а вторым слоем внутри уже рамы. Их и покрасить их проще и будут заглублены, а третим слоем уже прозрачное что-то под стекло
Оффлайн atom
« Ответ #2 : 01 Мая 2016, 15:18:48 »
Под стекло хорошо подходит пленка для экранов смартфонов.
На старые модели её продают в стоках от 10руб... По крайней мере в Ставрополе, есть пара стоков китайской фурнитуры для мобильных телефонов.
Так же подходит пленка с коробок автомобильных моделей, где коробка из картона, а лицевая часть из прозрачного пластика... Она тоньше и резать проще.
Оффлайн vnefedov
« Ответ #3 : 01 Мая 2016, 15:36:37 »
Вахтанг, сейчас можно купить хоть "чёрта лысова", а уж окна точно. Не заморачивайся. Есть куча предложений.
Оффлайн Эдуард
« Ответ #4 : 01 Мая 2016, 15:49:10 »
У Артитека просто отверстия под окна. А изнутри наклеивается имеено такая толстая прозрачная (как её назвать? фольга? плёнка?) с нанесённым на неё рисунком рам. У меня есть недоделанный. Щаз сфоткаю.
Если что-то непонятно, могу ещё сфоткать. Единственное, что стены домов в масштабе толще, чем 1мм. Может в окнах фанеру в несколько слоёв использовать?
« Ответ #5 : 01 Мая 2016, 16:06:44 »
если стены толще это даже хорошо :) у меня уже готов чертёж для резчиков, думаю что на первый раз сойдёт и опыт пригодится на потом :) проблема в том что если заказать что то , то надо ждать 2-3 недели. поэтому хочу из подручных материалов, надо ещё кое что дорисовать
Оффлайн akProduction
  • ak_aus_brand@mail.ru
« Ответ #6 : 02 Мая 2016, 10:32:06 »
Вахтанг, с нетерпением жду готовый шедевр! ;D
Алексей
аналог
(С) KulikHof Produktion
« Ответ #7 : 06 Июня 2016, 13:12:32 »
наконец то дошли руки и нарезал фанеру, но сразу видно что ошибся с выбором фанеры, слишком толстая, 2.8 мм, но для корпуса ещё ничего, а вот для крыши придётся сделать с миллиметровой или с плотной бумаги
Оффлайн Armenish
« Ответ #8 : 16 Июня 2016, 00:22:27 »
Есть продвижение ?  :selfmade2:
Очень интересно увидеть конечный результат.
« Ответ #9 : 16 Июня 2016, 11:21:37 »
Есть продвижение ?
к сожалению пока ни каких. руки де дошли ещё
