Автор Тема: Оцифровка Liliput E44  (Прочитано 1146 раз)
« : 07 Мая 2016, 19:17:44 »
Начал, не спеша, цифровать свои локи.
Как-то начал с E44.
Посмотрел инструкцию, стоит Next18 разъем.
Места не сильно много. Отсюда возник вопрос, как лучше его оцифровать. В наличии декодеры от МД, как звуковые, так и нет. Стоит ли припаивать МД декодер, или лучше для данного лока купить декодер с соответствующим разъемом? Стоит ли пытаться вкорячить звук? Ибо, если снять заглушки салона, то теоретически, можно попытаться, все же воткнуть динамик.
Вот прям, на распутье, даже нет пока мыслей, как лучше поступить
Оффлайн qvan22
Re: Оцифровка Liliput E44
« Ответ #1 : 07 Мая 2016, 19:49:57 »
Как вариант, попробовать снять оставшуюся плату и развести все проводками :selfmade2:
Мне почему-то кажется, что в этой плате особого смысла и нет, а места освободиться, и под декодер с конденсаторами, и может вдруг и динамик влезет...
Оффлайн atom
« Ответ #2 : 07 Мая 2016, 19:53:58 »
Володя (BNSF9399) выкладывал подробное видео по оцифровке...
Оффлайн Черепанов
  • Сергей
« Ответ #3 : 07 Мая 2016, 20:04:11 »
Я бы купил под его разьем.Если есть возможность избежать колхоза,то лучше избегать,а то не известно как все повернется.
« Ответ #4 : 07 Мая 2016, 20:21:27 »
Его видео хороши, но в данном контексте бесполезны, ибо как цифрануть, я прекрасно понимаю, что куда припаять.
В данном топике суть в том, что имеем разъем под декодер, но не имеем декодеров с таким разъемом. А лок достаточно мелкий, и вот диллема, ибо на штатной плате смотировано часть обвеса светодиодов + светодиоды (фонари стоят на телеге, и подключены посредствам разъемов к плате. Вероятно, есть смысл попробовать сделать свою плату, в размер, и переразвести элементы, и место для декодера.
Вторая диллема - это кабина. Собсвтенно, догрузить кондесаторами, и, вероятно звуком можно только снеся кабину. Ыот и куча вопросов
« Ответ #5 : 07 Мая 2016, 20:53:28 »
Я тоже думаю, что лучше поставить декодер Next18 ,не "колхозить".
www.modellbahnshop-lippe.com/produkt/Lenz/9-2-0-217858-003001-0-0-0-0-0-0-grp-de-h-0/ein_produkt.html
Он же у Вас уже есть на фото?
« Ответ #6 : 07 Мая 2016, 21:19:06 »
Это заглушка для аналога.
А что у них с поддержкой railcom? Неизвестно?
В общем, решено купить ESU LokPilot micro V4.0 Next18 :)
Оффлайн vnefedov
« Ответ #7 : 07 Мая 2016, 21:41:58 »
Катушки расположить ближе к стенкам, поставить декодер SD18A (влезет) и динамик LS1308 (придется пожертвовать половиной кабины)
« Ответ #8 : 07 Мая 2016, 21:44:17 »
Если делать звук, то скорее всего придётся плату делать.
Мне кажется, что места не так уж и мало.
Сделай на плате несколько пластилиновых маячков, установи и сними корпус и измерь их. Будет ясно с местом.
В самодельной плате под декодер можно и окно выбрать. Тоже дополнительное место.
« Ответ #9 : 07 Мая 2016, 21:45:11 »
если учесть, что эта фишка продвигается лензом, то должна быть во всех  линейках и gold+ ,  SILVER+ и даже STANDARD + V2
 http://www.lenzusa.com/products/decoders/currentdecoders/silverplus.htm
http://www.lenz-elektronik.de/digitalplus-decoder-silver.php
выкинуть плату нормальный вариант, однако на ней снизу могут быть контактные площадки под мотор, придется паять провода напрямую.
« Ответ #10 : 07 Мая 2016, 22:37:09 »
В общем, на этот пойдет ESU декодер, а если обзаведусь еще одним, то туда уже впиливать звук
« Ответ #11 : 07 Мая 2016, 22:49:45 »
правильное решение
