Автор Тема: Оцифровка MINITRIX 12863 (BR 127)  (Прочитано 842 раз)
« : 07 Мая 2016, 20:28:59 »
Подскажите, особенно обладатели сего лока, и которые его цифровали. Наблюдаю такой "фокус", ставлю МД декодер, но, без доп прижима колодки разъема теряется контакт. Пласмасска отходит.
Пришлось решить вопрос, на данный момент, с минимальными телодвижениями
Отсюда вопрос - кто-нибудь с таким сталкивался? Это их "родное" поведение, или у меня такой экземпляр? И звук в него кто-нибудь ставил?
Re: Оцифровка MINITRIX 12863 (BR 127)
« Ответ #1 : 07 Мая 2016, 20:34:22 »
я с таким сталкивался на машке и 151. выкинул эти разьмы и напаял ножки декодера к дорожкам платы.
« Ответ #2 : 07 Мая 2016, 20:38:20 »
will, Спасибо, ибо до этого момента в разъемы декодеры не ставил, а тут такой сюрприз. Тогда, когда буду поверпак ставить, тогда попросту припаяю декодер. Хотя, если найдется место под динамик, то тогда лучше звук вкорячить
ЗЫ. Зод у лока просто изумительный. Без рывков, и практически бесшумен
« Ответ #3 : 07 Мая 2016, 20:58:28 »
И у меня с Машкой такая штука была, тоже снял разъем и припаял, подогнув Г-образно пины.
« Ответ #4 : 07 Мая 2016, 21:00:18 »
Бывает такое на не которых моделях у минитрикса,чуть отходит разъём от платы.
Оффлайн vnefedov
« Ответ #5 : 07 Мая 2016, 21:24:28 »
Если не паять плату, чтобы разъем работал:
- или подогнуть контакты в разъеме, чтобы прижимали лучше
- или к декодеру припаять жилы от витой пары, они потолще будут
« Ответ #6 : 07 Мая 2016, 21:31:46 »
Я просто разъем "усилил" каптоном :) Правда как временное решение. По итогу - лучше припаять декодер, самое надежное решение.
Оффлайн vnefedov
« Ответ #7 : 07 Мая 2016, 21:43:56 »
Это точно, но если сгорит дорожки перепайки могут не выдержать...
