Автор Тема: требуется помощь.  (Прочитано 1309 раз)
Оффлайн Черепанов
  • Сергей
требуется помощь.
« : 08 Мая 2016, 11:05:53 »
Братцы сотоварищи подскажите если кто в курсе.Где можно достать 6пиновую входную часть разьема под декодер,маму так сказать.
Оффлайн atom
Re: требуется помощь.
« Ответ #1 : 08 Мая 2016, 11:54:22 »
А всякие панельки под микросхемы? Или межплатные соединители однорядные... Надо замерить расстояние между контактами.
А так, однорядные, цанговые панельки для микросхем самое то, если по расстоянию между контактами подходят.
« Ответ #2 : 08 Мая 2016, 12:27:08 »
Сергей, где в Твери не знаю, а в Москве подъезжал в этот магазин http://voltmaster.ru/. Ребята на месте подобрали нужную панельку по размеру разъёма декодера. Цена вопроса - копеечная.
Оффлайн Черепанов
  • Сергей
« Ответ #3 : 08 Мая 2016, 13:14:29 »
Спасибо.Значит найти возможно,а это главное.Найдем.
« Ответ #4 : 08 Мая 2016, 13:18:28 »
такой? шаг вроде стандартный 2.54мм
« Ответ #5 : 08 Мая 2016, 14:52:42 »
У декодера по стандарту NEM651 - шаг ножек 1,27 мм.
Так что для него нужны сокеты типа таких: http://www.chipdip.ru/product/pbs1.27-40/
Или таких: http://www.chipdip.ru/product/pbs1.27-10a-bs/
(Правда, на заводских платах локов обычно стоят угловые, в которых декодер будет параллельно плате - но их в чип-дипе тупо нет)
« Ответ #6 : 08 Мая 2016, 15:25:40 »
На странице есть ссылка на pdf с возможными вариантами.
http://voltmaster.ru/cgi-bin/qwery.pl/id=64079
http://voltmaster.ru/cgi-bin/qwery.pl/id=26128
Оффлайн vnefedov
« Ответ #7 : 08 Мая 2016, 16:09:16 »
Шаг у декодера 1,27 мм, разъемы 1,27 плохо подходят...
« Последнее редактирование: 08 Мая 2016, 17:00:01 от vnefedov »
« Ответ #8 : 08 Мая 2016, 16:21:25 »
1.27 мм
Plug: round or rectangular pins, 1.27 mm grid
http://www.opendcc.de/info/decoder/schnittstellen_e.html
Оффлайн vnefedov
« Ответ #9 : 08 Мая 2016, 16:57:38 »
Вобщем ДА, но разъемы 1,27 очень плохо подходят (они почему-то шире), а миллиметровые подходят идеально (именно это я хотел  сказать)
Если бы всё так было просто, все бы просто использовали компьютерные разъемы.
Чуть подправил свое предыдущее сообщение...
Оффлайн aNdrey
« Ответ #10 : 08 Мая 2016, 18:32:51 »
Нужно на Митинском радиорынке искать. Там иногда по выходным дням когда частники вываливали с трофеями можно было много интересного отыскать. Не знаю как сейчас - частная лавочная торговля разрешена или нет? Кто из Москвы и области был последнее время на Митьке в выходные? Отзовитесь - друзья! Как там нынче с "мясным рядом"?
« Последнее редактирование: 08 Мая 2016, 19:35:57 от aNdrey »
       5-6 эпоха в основном DB и ÖBB
Оффлайн vnefedov
« Ответ #11 : 08 Мая 2016, 19:54:28 »
Бывают, но очень мало. В основном торговля с машин под навесом, но это не частники...
Оффлайн aNdrey
« Ответ #12 : 08 Мая 2016, 20:42:09 »
Спасибо Вячеслав! Да, это уже явно перекупщики. Печально. Лет пять-шесть назад я помню еще были там "мясницкие ряды"! Там по выходным дням было много мясного-интересного! Моторчики, релюшки - платы, блоки не пойми от чего, и вполне узнаваемые вещи из прошлого которые актуальны до сих пор. Можно было даже поторговаться.
« Ответ #13 : 08 Мая 2016, 22:02:47 »
У меня МД в 1,27 с удовольствием влезает.
« Ответ #14 : 08 Мая 2016, 22:51:16 »
Слав, такие разъемы еще с шагом 2,0 мм бывают (причем выглядят один в один как 1,27 мм - только расстояние между выводами больше) -  может, у тебя они?
А вот с шагом 1,0 мм я таких разъемов не встречал (есть схожие для dip-перемычек - но к ним "маму" найти сложнее, чем иголку в стогу сена)...
