Автор Тема: Помогите новобранцу!  (Прочитано 16529 раз)
Оффлайн Armenish
« : 05 Мая 2016, 15:06:59 »
Доброго дня друзья!
Планируется соединить 4 рельса со стрелками в крест, для соединения двух овалов как на картинке:
Из-за плохого знания английского не очень понял как это надо сделать по инструкции, вот инструкция которая прилагается с рельсами:
Подскажите что тут надо сделать чтобы избежать короткого замыкания, из-за которого можно убить поезд с DCC.
Оффлайн Armenish
Re: Помогите новобранцу!
« Ответ #1 : 05 Мая 2016, 15:43:54 »
все четыре стрелки лучше переводить вместе
А можно подробнее почему ? крестовину  брал именно для того, чтоб поезд мог делать полный круг по внешнему овалу, далее по внутреннему и опять возвращался на внешний.
Что если просто соединить данные контакты ?
« Последнее редактирование: 05 Мая 2016, 16:15:24 от Armenish »
  • = JNR, DRG =
« Ответ #2 : 05 Мая 2016, 20:48:04 »
В крестовине они и так-и-так должны быть соединены. Проверьте!
Оффлайн tom_soier
« Ответ #3 : 09 Мая 2016, 06:19:31 »
Привет!
Рассматриваю возможность купить N дорогу. Пока что для покатушек на полу/на столе, потом посмотрим. Вопрос такой.
Где я живу в живую можно купить только стартер наборы Banchman, я их видел - паровоз с уже в коробке обшарпанными колёсами и некрасивые рельсы - не впечатляет.
А купить с ебэя набор КАТО пока дороговато.
Что если сделать так:
Купить набор рельс КАТО, вроде этого:
http://www.ebay.ca/itm/New-Kato-20-865-UNITRACK-Variation-Set-V6-Outer-Oval-Track-Set-N-scale-Japan-F-S/162034747053?_trksid=p2047675.c100005.m1851&_trkparms=aid%3D222007%26algo%3DSIC.MBE%26ao%3D1%26asc%3D20140620091118%26meid%3D058c617f995946c8ae799a9724db7e36%26pid%3D100005%26rk%3D3%26rkt%3D5%26sd%3D191862097462
Докупить рельсов и стрелок этой же фирмы.
К нему докупить американский поезд Atlas или того же Banchman и пульт управления.
Это всё будет работать в принципе?
DCC
Оффлайн Черепанов
  • Сергей
« Ответ #4 : 09 Мая 2016, 07:12:10 »
Конечно будет работать,все что под N будет у вас бегать,единственное это рельсы одного производителя,а то там может получиться не состыковка.В остальном все будет бегать и кататься.Да и бачман он более игрушка чем модель.Атлас,Като к ним можно присмотреться.Хотите именно Америку?
« Ответ #5 : 09 Мая 2016, 09:34:17 »
Привет!
Для покатушек на полу KATO лучше всех.
Ищите у PlazaJapan : http://www.ebay.com/sch/Track/69813/i.html?_nkw=&_udlo=&_udhi=&_ftrt=901&_ftrv=1&_sabdlo=&_sabdhi=&_samilow=&_samihi=&_sadis=15&_stpos=31004&_fss=1&_fsradio=%26LH_SpecificSeller%3D1&_saslop=1&_sasl=plazajapan&_sop=12&_dmd=1&_ipg=50
  • Модератор
« Ответ #6 : 09 Мая 2016, 10:04:34 »
Добрый день!
Очень рад пополнению в нашем обществе любителей N!
Если бы мне надо было купить сейчас подобный набор по минимальной цене, то я бы скорее всего поступил так:
- купил овал Като - новый у PlazaJapan (это быстрее), или вдруг появится здесь или на другом форуме (такое тоже бывает),
- пульт взяд бы абсолютно любой б/у - Piko, Bachmann, Minitrix, Fleischmann - всё, что угодно, что выдаёт от 0В до +12В на выходе и переключение полярности, купить можно как на форуме, так и на любой барахолке вроде Авито,
- подвижной состав купил бы здесь на форуме (с 80%-ной вероятностью) или на ebay - в зависимости от предпочтений по принадлежности, лучше подбирать состав одной эпохи и географии - самому будет потом приятнее.
На самом деле поддерживаю направление ЖД США в том плане, что это обходится дешевле почти всех других стран, особенно в начале. Дешевле на мой взгляд может быть только Япония (которая отнюдь не лишена своего шарма).
А если бы Вы указали где Вы территориально находитесь + примерный размер бюджета (понятно, что чем дешевле, тем лучше), то и форумчане, возможно, могли бы Вам помочь.
Стартовые наборы - это оптимальный с экономической позиции вариант, если хочется купить имеено всё новое или на подарок, или на "дербан", но вот рельсы и аналоговый пульт можно точно брать б/у.
С уважением, Константин.
« Ответ #7 : 09 Мая 2016, 12:00:01 »
« Ответ #8 : 09 Мая 2016, 12:28:44 »
При выборе стрелок советую изучить варианты их приводов.
Они отличаются как по внешнему виду и сложности монтажа, так и по электрической части.
Оффлайн tom_soier
« Ответ #9 : 09 Мая 2016, 17:16:18 »
Спасибо за ответы!
Я нахожусь в Канаде, тематику хотелось смешанную, но начну с американцев, поскольку проще достать.
Бюджет для начала не больше $200, (наборы Banchman тут в районе $160)
А какие КАТОвские рельсы лучше брать, если с заделом на будущее, чтобы был выбор стрелок и выглядели нормально?
Вот эти UNITRACK, я так понимаю более универсальные для пола и стола:
Я так понимаю все рельсы и стрелки, где написано UNITRACK к нему подходят, например вот эта стрелка:
http://www.ebay.ca/itm/Kato-20-202-N-Scale-6-Left-Turnout-with-718mm-28-1-4-Radius-Curve-UniTrack-/301837096486?hash=item4646e49626:g:9h4AAOSwa-dWhIPt
А что значит V6 в названии набора?
Опять же не понятно, почему этот же набор на амазоне в полтора раза дешевле 43 против 74 канадских долларов
http://www.amazon.ca/Kato-20-865-Outer-Oval-Variation/dp/B000BVRPOC
Что такое PlazaJapan?
DCC
« Ответ #10 : 09 Мая 2016, 17:49:38 »
Ну, тогда действительно американская, канадская тематика вам будет ближе!
Да все Kato Unitrack будет дружить друг с другом!
Ну, это variation 6 - есть разные наборы, с разной нумерацией.
Это уже маркетинг. :)
Очень популярный японский онлайн магазин - для России хороший вариант, для Канады - уже вам виднее.
Оффлайн tom_soier
« Ответ #11 : 09 Мая 2016, 18:31:35 »
Интересно, если на http://www.plazajapan.com/ зайти из Канады, цены хоть все и в канадских долларах, но жд там вообще нет.
Видимо конкретно это не доставляют. Ну ладно.
DCC
« Ответ #12 : 09 Мая 2016, 18:42:20 »
скорее  всего не посмотрел внимательно. они в NY делают доставку без проблем, занимает около 2 недели
N scale (DC/DCC) немножко HO
« Ответ #13 : 09 Мая 2016, 18:43:29 »
Нет, смотрите их на EBAY!
« Ответ #14 : 09 Мая 2016, 19:01:34 »
Самое прикольное, что я на этом сайте тоже по ЖД ничего не нашел! :lupa: :-\ ??? :'(
Да и ебэях у них как то скудновато и не бюджетно! Я предпочитаю www.1999.co.jp/eng/  !!!
