Автор Тема: ARDUINO надо или нет  (Прочитано 9149 раз)
Re: ARDUINO надо или нет
« Ответ #120 : 12 Февраля 2018, 00:02:19 »
возник вопрос по считыванию положения сервы на момент включения системы ( накидал пару вариантов скетчей сервотестера с LCD и энкодером ) ,команда  servo.read() как я понял считывает последнее положение сервы но после команды  servo.write. ( скажем так - горячее положение ).Есть ли возможность считать текущее "холодное" положение сервы на момент включения,до проявления активности командо servo.write ?
Стандартные сервы  такого режима работы не предполагают. Обратной связи нет.
« Ответ #121 : 12 Февраля 2018, 07:11:11 »
Стандартные сервы  ... Обратной связи нет.
+1. Раньше были и сейчас очень редко но встречаются 5 проводные сервы (обычно мощные), вообще без встроенного контроллера: два  провода на мотор и 3 на потенциометр/переменный резистор. Можно городить что угодно.
у дешёвых,  штатно всего 3 провода: земля, напруга и управляющий сигнал в сторону сервы, обратно от сервы ничего нет, но обратная связь реально внутри машинки есть, на встроенную плату управления, если раскурочить.   ;)
Но уже можно найти и 4 проводные сервы:  обратная связь отдельным проводом, но протокол там везде не стандартный вроде.
Впрочем на любую серву, не вскрывая её , можно придумать свой вариант контроля положения, например магнит на качалку и пару  герконов и прочее.
« Ответ #122 : 17 Мая 2019, 20:11:01 »
Коллеги, кто-нибудь сталкивался с тем, что на MAC не встаёт драйвер CH340G? Как пофиксили?
Под виндами всё работает.
« Ответ #123 : 17 Мая 2019, 20:26:21 »
на винде тоже косяки есть приходится качать вроде бы одинаковые дрова с разных мест, но какие то работают какие то нет.
http://forum.amperka.ru/threads/%D0%94%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%B2%D0%B5%D1%80-ch340-%D0%BD%D0%B0-macos-sierra.9282/page-2#post-126952
    Я, когда столкнулся с 340 на своем маке тоже и панику получал и отчаялся. Оказалось, что версия дров 1.3 отличается от сайта к сайту, и на очередной попытке, все заработало.. Вроде этот был. Но нужно удалить старый /System/Library/Extensions/usb.kext
Вложения:     CH34x_Install_V1.3 (1).zip
    Размер файла:
        173,9 КБ
Станислав, 16 авг 2017
http://tzapu.com/making-ch340-ch341-serial-adapters-work-under-el-capitan-os-x/
« Ответ #124 : 17 Мая 2019, 21:01:05 »
Попробую снести старый и поустанавливать разные.
Проверку на подпись отключил как-раз по рекомендации с tzapu.com
