Автор Тема: Моя коллекция многосекционной тяги: подведение промежуточных итогов...  (Прочитано 31698 раз)
Оффлайн Меланж-N
Имею с десяток таких хопперов на MILW, сцепки менять не стал, кол. пары сменил на металл от FVM - ходовые качества заметно улучшились.
Колеса изначально установлены пластиковые от Atlas, сейчас все вагоны от Bluford Shops идут с металлическими колесами.
Еще один нюанс этих хопперов-очень легко ломаются тормозные рукава, лучше их снять...
Фото вагонов на: http://www.flickr.com/photos/152648222@N04/
Оффлайн emd
Да, собственно, сцепки поменял до-кучи, чтобы как на остальном ПС были (ведь все вагоны MTL грузовые у меня, кроме хопперов от КАТО) - это конечно же лишнее и в плане механики и так всё хорошо, был бы состав таких вагонов, оставил бы сцепки на месте. Был у меня неприятный опыт "общения" с FVM - ставил их на пассажиры-тяжеловесы от MTL - вагоны довольно сильно скакали, хотя не исключаю, что недобросовестный продавец (Realnet) их отсортировал тщательно - упаковка-то была не заводская - просто пакетик... Меня возмутили не только колпары, но и телеги: на такие вагоны 50-тонные явно малы, поэтому однозначно решил заменить на более грузоподъёмные. Рукава, согласен, явно хлипкие - один отпал ещё до разборки вагонов... Хотя, совсем снять - будут следы без краски, но с другой стороны это целые "брёвна" неестественно окрашенные к тому же и слишком разнесённые в стороны, у тех же MTL true scale имитация рукавов куда лучше в сравнении.
Вагончики всё-таки неплохие, пусть и литье кривое внутри и прилегание металла и пластика не очень, этого не видно особо. Грузы можно получше ещё поставить. Судя по фото из сети часто по верхнему краю бункера бывают сколы краски - у меня только один на два вагона небольшой...
Оффлайн emd
Всё-таки не выдержал - обрезал по зверски остатки крепления сцепок и переставил телеги длинной стороной относительно крепления наружу, теперь колпары почти по торцу вагона. Фото получились по-лучше в этот раз. И всё-таки не пойму одного - то ли лыжи не едут, то ли производитель всё-таки накосячил - на вагоне белым по кирпичному написано - объём бункера 2773 куб.фута, что при минимальной насыпной плотности угля даёт более 70 тонн груза. Да и грузоподёмность 140000 фунтов! Это явно не 50 тонн, но и немного не 70... А телеги с завода 50 тонн... Такие уместны на многих вагонах тех лет: 40', 50' box car, 33' хопперах, деревянных холодильниках, на них использовали в основном 50-тонные телеги и грузоподъёмность у них 80-110 тыс.фунтов. Пересмотрел все свои вагоны в среду - только на одной 50' гондоле MTL PRR я встретил 70-тонные телеги с подшипниками качения.
Вместе с многострадальными 70-тонниками от Bluford Shops коллекцию недавно пополнила пара 90-тонных крытых хопперов на 4000 куб.футов BLMA PS-4000 Covered Hopper. В начале я подумал: вот он идеальный вагон моей мечты - деталировка хорошая - травлёные детали, матовый окрас, металлические колпары, сцепки MTL... Но при ближайшем рассмотрении оказалось, что вагон собран на 4 из 5 - есть мелкие огрехи, которые отчати уже были заложены конструкцией... Но это не суть, вагоны нужные, они огромны и при этом подходят мне по эпохе - всегда хотелось большие зерновые хопперы, которые будет уместно поставить рядом с монолитным элеватором. Модель вагона довольно редкая - ведь другие производители не охватили этот аппарат на 4000 кубиков...
Единственная ложка дёгтя - у одного вагона кривая колпара и он дёргается и расшатывается, что в составе небольшого размера будет не очень хорошо в совокупности с податливыми сцепками от MTL. Почему-то у КАТО нет гнутых колпар (при том, что там металл и вагоны явно дешевле), у MTL крайне редко и не так сильно...
Хотя, по-сути я сам-то коробочник - составы в большинстве своём делали по пару кругов от силы, а что-то вообще вынималось только для фото... Технической возможности катать модели не стало совсем после карантина - к коллекции не попасть дольше, чем на 20-30 минут.
В далёком 2012 была у меня мысль купить пару SD90/43MAC UP (хотя, парой бы в итоге не ограничилось) и два (а может и больше) набора из 8-ми хопперов, но я решил придерживаться эпохи... Может и зря... Были бы сейчас в коллекции по-настоящему большие угольные хопперы с солидной тягой.
« Последнее редактирование: 28 Июня 2020, 16:50:18 от emd »
Оффлайн Беглец
Есть парочка таких хопперов "Pennsylvania" - так же к минусам можно добавить не лучший ход и задевание колёс за днище при повороте тележки, но подобное встречается у многих производителей. В целом мне эти хопперы симпатичны.
SD90 и SD80 в Nашем масштабе это по сути одинаковые локи, даже по весу идентичные, про тягу и говорить нечего.
Оффлайн emd
Достал сейчас ради интереса хопперы, поставил на S-образный участок радиусом 315 мм - меньше нет у меня, да и к использованию не планируется меньше 500 мм в случае постройки макета - идут и правда они не очень по кривой, тяжеловато... Хотя на прямой укатываются как MTL (еле установил вагоны для фото и с гнутой колпарой вагон катится ни чем не хуже абсолютно исправного) - странно это очень, профиль колпар может быть иной, без перехода на уменьшение диаметра к краю. А так ничего не задевает, до дна очень далеко, даже горизонтальные балки около сцепки не задевает, хотя там всего 0.5 мм где-то, а вот коробки сцепок на грани - чуть телега не так встанет и начнёт тереться за счёт допуска по ширине колеи рельс, большей чем у колпары. Да и на коробках сцепок видно следы потёртости краски - я то по прямой катал, а кто-то видимо по мизерным радиусам совсем. Коробка самое широкое место выходит, шире центральной балки. Так что саму конструкцию вагона колпары не цепляют...
Оффлайн Беглец
Возможно дело случая.
Оффлайн emd
Сегодня было сделано дело, до которого руки не доходили очень долго - с самого начала карантина. Как-то так получилось - всё-таки средства съёмки нужны другие явно и времени не один час...
http://www.youtube.com/watch?v=KfabcD0lKzc&t=37s
Оффлайн Меланж-N
