Автор Тема: Обзор EM-1 2-8-8-4 , Bachmann Spectrum N 80452  (Прочитано 1246 раз)
« : 26 Декабря 2013, 01:16:20 »
ПРОТОТИП B&O EM-1 2-8-8-4 Yellowstone:Производитель: Baldwin Locomotive Works
Колесная формула: 2-8-8-4
Длина: 39.22 m
Двигатель: Паровой
Сила тяги: 115,000 lbf (510 kN)
Период постройки: 1944-1945
Произведено: 30 единицМОДЕЛЬ B&O EM-1 2-8-8-4 :Производитель: Bachmann Spectrum N 80452
Окраска: Baltimore & Ohio #7627
Длина модели: ~242мм
Подсветка: Фонари по ходу движения
DCC: Установлен
Фонарь светит белым светом ,желтый наверно получше был бы...
Установлены резинки на двух колесных парах.
На днище тендера видно место под динамик закрытое решеткой.
ИМХО Очень не плохая модель , деталировка понравилась ,не много покатал его без вагонов - понравился мягкий и тихий ход ,плавно набирает скорость .
Приятная моделька , достойное пополнение коллекции !!!
« Ответ #1 : 26 Декабря 2013, 14:12:47 »
Странное решение для задней двухосной тележки паровоза. Видно, что на нее ничего не опирается.
Оффлайн c.k.
« Ответ #2 : 27 Декабря 2013, 03:07:41 »
Нормальное решение для прохождения кривых... У GG1 от като притмерно так и сделано.
Antonio
« Ответ #3 : 27 Декабря 2013, 15:39:53 »
Согласен с СК. У тех Бахманов, которые были у меня, такое встречатеся часто.
На заднюю телегу ничего не опирается, она просто катится.
Кстати, нечно подобное делается и на передней телеге с малыми колесами.
Онлайн КБВ
« Ответ #4 : 27 Декабря 2013, 17:12:24 »
Собственно там пружинка должна стоять, что бы тележка из колеи не выскочила, да и вообще у моделей, по моему всех фирм, на такие "бегунковые" и "поддерживающие" тележки ничего и не должно опираться и никакой нагрузки они не несут. Чисто копийный элемент модели. Их просто слегка подпруживают и всё.
Оффлайн c.k.
« Ответ #5 : 27 Декабря 2013, 17:40:26 »
Они подпружинены пластиковыми пластинами, которыми крепятся к корпусу (ведущей телеге). Во всяком случае у като такю ИМХО. Но как доберусь до коллекции - посмотрю. Во всяком случае сходов еще не было.
« Ответ #6 : 27 Декабря 2013, 17:48:45 »
Какой же он длииииинный! :)
Хорошая модель! Поздравляю!
Оффлайн 72volodya
  • Новичок
« Ответ #7 : 27 Декабря 2013, 23:55:47 »
Какой у него минимальный радиус разворота?
« Ответ #8 : 30 Декабря 2013, 03:15:19 »
К сожалению на кривых я его еще не тестировал, про это дело американские коллеги пишут вот что:
Owing to the articulated drivers, these models can handle curves as sharp as 9.75"-radius without derailing (although given the enormous size of these models, they will probably be happiest on 19" curves and broader).
Antonio
« Ответ #9 : 30 Декабря 2013, 16:15:51 »
На сайте производителя практически у всех моделей пишется 9,75. Данная модель не исключение.
Я пробовал на 18" - проблем не было.
Кстати, вопрос о креплении передних и задних двуосных телег у данного паровоза связан именно с прохождением малых радиусов.
Оффлайн 72volodya
  • Новичок
« Ответ #10 : 21 Февраля 2014, 02:54:00 »
А вы не собираетесь его озвучить?
« Ответ #11 : 21 Февраля 2014, 03:17:16 »
Да, обязательно, только надо подобрать нормальный декодер.
Оффлайн 72volodya
  • Новичок
« Ответ #12 : 21 Февраля 2014, 19:32:30 »
А вы не рассматривали вариант SoundGT2 micro? По размерам подойдёт, только динамик придётся в кабину ставить. У родного декодера все провода чёрные, а выходы под номерами, вы не вкурсе что за что отвечает?
« Ответ #13 : 21 Февраля 2014, 20:23:52 »
С конкретным декодером я пока не определился.Насчет проводов тоже ничего сказать не могу ,как вариант прозванивать их надо.
Динамик можно в тендер сунуть, там и место под него есть.
Оффлайн 72volodya
  • Новичок
« Ответ #14 : 21 Февраля 2014, 21:00:53 »
Месть под динамик видел, но хочу динамик больший поставить. Как прозвонить провода не знаю. Попробую как нибудь зайти на сайт производителя.
