Автор Тема: Как востановить поручни на 52-ом ГДР с лозунгом на тенд  (Прочитано 1052 раз)
Вот такая беда, лок новый, но поручни над фонарями спереди отломаны. На фото это хорошо заметно))
« Последнее редактирование: 13 Июня 2016, 22:53:32 от s511 »
Оффлайн aNdrey
Может Вы горячитесь с продажей? Поручни сделать самому не проблема, даже лучше оригинала будет. Лок то не дешевый http://www.reynaulds.com/products/Fleischmann/715206.aspx Да и купить его уже проблема, артикул устарел. Потом искать юзаные, коцаные-укатаные на ибеях?
       5-6 эпоха в основном DB и ÖBB
Продаю
Может, проще сделать запчасть?
И финансово дешевле и долгожданный лок в коллекции останется.
У меня есть такой. Не уверен, что поручни не отломаны, но могу глянуть.
Да и в запчасти взял бы пару. ;)
Продаю
У меня есть такой.
Если поручни идут отдельной деталью, то по-любому стоит изготовить!
Думаю, Саша (Knallfrosch), если возьмется, легко сможет изготовить при наличии "мастермодели". Разницы с оригиналом не будет никакой!
A, может, они отдельно как запчасть продаются? Я в среду смогу посмотреть в мануале, у меня есть такой лок.
Андрей, Миша и Костя, пожалуй прислушаюсь к Вашему совету. Спасибо за поддержку!
Лок снят с продажи
С наилучшими и уважением!
Они литые с корпусом фонарей...,  к сожалению
Это уже надо смотреть - съёмная деталь или нет. И возьмётся ли Александр а изготовление.
Боюсь огорчить... это деталь в сборе 30715206.
Мануал здесь - https://www.fleischmann.de/doc/et/2/de/715206_13578.pdf
Цена здесь - http://modellbahnmarkt24.de/advanced_search_result.php?keywords=30715206
Serm, это шасси в сборе, сама деталь, похоже 48715206, 10 евро
Громоздкая штуковина.
Я бы просверлил сверлом 0,4 и вставил булавку с круглой головкой.
Но, боюсь, это не для коллекционеров вариант.
Я бы тоже сказал, что 48715206. Причем, как написал Слава, по ссылке, приведенной Serm, деталь действительно в наличии за 10 Евро! Так что, не все так плачевно!
Оффлайн aNdrey
Значит тем более есть смысл попробовать изготовить их из тонкой сталистой проволоки. Просверлить аккуратно отверстия на месте бывших поручней тонким сверлом и вставить на клей новые. Там кстати в pdf-е на картинке у правого фонаря этот поручень уже погнутый.  :-[
Еще раз благодарю всех за дружеское участие и ценные советы.
Сверлить и булавку - жесть, конечно, ))), а вот о заказе 48715206 стоит подумать
