Автор Тема: Светодиодная лента.  (Прочитано 1447 раз)
Светодиодная лента.
« : 22 Июня 2016, 16:56:05 »
Друзья, кто имеет опыт с этими лентами? Надо сделать подсветку к стенду для фотографирования моделей.
Вот купил толстое оргстекло, по периметру хочу пустить свет. Где и какие лучше покупать светодиодные ленты и идут ли с ними свои трансформаторы?
Re: Светодиодная лента.
« Ответ #1 : 22 Июня 2016, 16:59:56 »
Светодиодная лента имеет длину 5 м., но режется кратно трём диодам. В Леруа продвавли по метрам.
Основная характеристика - яркость на метр. (число диодов)
Питание - постоянка 12 вольт. Подойдёт любой БП у которого ток выше, чем тот, который получается при нужной длине ленты.
Если лента цветная, нужен блок управления.
Ленты обычно на клеевой основе.
Бывают залиты прозрачным силиконом, бывают открытые.
« Ответ #2 : 22 Июня 2016, 17:09:08 »
Миш, а 12V это на 5 метров или на метр? И если я отрежу от 5ти метрового куска, то там как подпаиваться понятно?
« Ответ #3 : 22 Июня 2016, 17:16:56 »
12 В - на любую длину. При росте длины растёт ток. Если указана мощность, то ток - это мощность делёная на напряжение.
Лента собрана из групп по 3 диода. Каждая группа имеет токоограничивающий резистор.
Все группы соединены параллельно.
К ленте припаян кусок провода.
Места отреза помечены.
Около мест отреза сформированы площадки для пайки провода и помечена полярность.
Если лета залита силиконом, его в месте пайки надо удалить.
У меня дома лежат две ленты. Длину не знаю. Могу вечерком взглянуть.
Тебе сколько надо?
« Ответ #4 : 22 Июня 2016, 17:30:27 »
Тебе сколько надо?
Мне...ну 1 метр, на три стороны, а одну оставлю без света
« Ответ #5 : 22 Июня 2016, 17:31:04 »
Метр скорее всего будет.
Я гляну.
« Ответ #6 : 22 Июня 2016, 17:31:42 »
Да я вроде бы нашел в сети.. http://ledcentral.ru/collection/svetodiodnye-lenty-5050/product/svetodiodnaya-lenta-smd-5050-300-led-ip65-24v-standart
« Ответ #7 : 22 Июня 2016, 17:33:30 »
Обрати внимание, эта лента на 24 В.
Диоды сгруппированы по 6 штук.
Не видел раньше таких.
« Ответ #8 : 22 Июня 2016, 17:46:47 »
А, да, лучше на 12 конечно, такой адаптер у меня есть, на 24 нету...  вот такую, тогда...   http://www.viokon.com/catalog/trans_acf7b36736c5b834a4af829a1b1f8d05/_i_g_g_020559/
Оффлайн Kr
« Ответ #9 : 22 Июня 2016, 17:56:21 »
В свое время хотел купить  светодиодную ленту для освещения подвала.
На Митинском рынке.
У одного продавца посмотрел.
У другого посмотрел.
Не нравится свет и все. Одну другую.
Все не нравилось.
И потом у пятого по счету продавца, я спросил, а есть нормальное. Не как у всех.
Он достал упаковку зажег и я сразу купил.
Помню фразу "люкс" или что то подобное.
Подвал освещен года три. Свет нормальный.
Комфортный.
Где то была упаковка. Если надо могу глянуть
« Ответ #10 : 22 Июня 2016, 17:58:22 »
Ну, это скорее всего из-за оттенка белого, есть как бы нормальный белый, там чередуются холодные и теплые диоды... на сколько я понял из их описания.
« Ответ #11 : 22 Июня 2016, 18:05:32 »
вот такую, тогда...
Прикольная.
Группы по два диода с разной цветовой температурой.
Она может быть шире 10 мм. Если тебе критично - уточни.
« Ответ #12 : 22 Июня 2016, 18:25:40 »
У меня сам стенд получится в 15мм толщиной, поэтому, шире, даже лучше будет.
Оффлайн qvan22
« Ответ #13 : 22 Июня 2016, 18:26:32 »
вот такую, тогда...
Если вы хотите засветить через торцы оргстекла, то задней стороне стекла нужен светлый фон иначе светиться будет только пыль и царапины.
Сумма холодного и теплого света диодов может дать непредсказуемый результат в маленьком пространстве...
Также скотч на диодных лентах и кластерах предназначен лишь для удобства монтажа, может продержать вечно, а может и отклеиться на следующий день.
« Ответ #14 : 22 Июня 2016, 18:28:26 »
Именно светлый. У меня задача сделать даже не светлый, а белый, чтобы фон стал светлее чем белая крыша на вагонах.
Поэтому и подсветка с торцов и снизу и еще отбивка фона светом
