Автор Тема: ТЭ3 в "N"  (Прочитано 6470 раз)
Re: ТЭ3 в "N"
« Ответ #30 : 28 Января 2018, 20:58:28 »
Что-то типа не расцепляемых соединителей в шахты установить?
Re: ТЭ3 в "N"
« Ответ #31 : 28 Января 2018, 21:00:16 »
Там на тележках крепление NEM шахта, Фляйш отпадает, будем думать.
Re: ТЭ3 в "N"
« Ответ #32 : 28 Января 2018, 21:03:58 »
Боря есть и под шахту, расстояние значительно уменьшится
Re: ТЭ3 в "N"
« Ответ #33 : 28 Января 2018, 21:27:15 »
Или просто срезать сцепки вместе с шахтами с тележек и установить кулачки на корпусе.
  • Пыхто
Re: ТЭ3 в "N"
« Ответ #34 : 28 Января 2018, 22:16:26 »
Точно
  • Модератор
Re: ТЭ3 в "N"
« Ответ #35 : 29 Января 2018, 05:08:59 »
В природе существуют нерасцепляемые нем на нем.
Re: ТЭ3 в "N"
« Ответ #36 : 29 Января 2018, 07:54:03 »
Я обдумывал и этот вариант, но тогда получится, что к одиночной секции невозможно будет что то прицепить, сцепка будет высоко располагаться. Опускать её ниже на соответствующую высоту будет очень некрасиво смотреться, у ТЭ3 корпус расположен довольно таки высоко. Выход один пробовать установить сцепку непосредственно сразу на тележку удалить NEM шахту.
Ну или жёстко соединить секции и тогда локомотив не расцепляемый.
Re: ТЭ3 в "N"
« Ответ #37 : 29 Января 2018, 10:58:50 »
Кулачки же трех длин бывают. И даже с короткой между секциями большой зазор получается?
Re: ТЭ3 в "N"
« Ответ #38 : 29 Января 2018, 11:27:11 »
Алексей, сначала надо найти такие кулачки под NEM шахту и попробовать. Это я пока не могу сделать, но больше склоняюсь к мысли как то придумать и установить сцепки непосредственно на тележку, убрав NEM шахту совсем.
Re: ТЭ3 в "N"
« Ответ #39 : 29 Января 2018, 14:07:47 »
Не самый плохой вариант (излом сцепок на телегах меньше, чем на корпусе - и они заведомо не будут ограничивать радиусы в S-кривой).
Особенно если удастся организовать NEM-шахту на телеге...
Re: ТЭ3 в "N"
« Ответ #40 : 29 Января 2018, 14:08:56 »
Цитата: КБВ от 29 Января 2018, 07:54:03
удалить NEM шахту.
зачем курочить шахту? жесткая сцепка (на фото вторая слева)
это же просто прямоугольный брусок пластика (1.15 * 2.4 мм, длина по месту)  с двумя вставленными шпильками определенного диаметра (0.95 мм) и длины (3.8 мм) Цитата: КБВ от 29 Января 2018, 07:54:03
удалить NEM шахту.
удалить NEM шахту.
Его же можно изготовить даже вручную, главное выдержать соосность шпилек, их сделать например из гвоздей  с головками, что бы было  удобнее вынимать сбоку - не дергая всю шахту.
13 верста У.Г.Ж.Д.
G.Oe.HO!   HOe.N.Z?
Re: ТЭ3 в "N"
« Ответ #41 : 29 Января 2018, 15:56:52 »
Константин всё это хороший способ сцепить секции для работы постоянно только двумя секциями (возможно по другому никто и не планирует) и возможно, после попыток что то сделать с установкой сцепок непосредственно на тележки, я и вернусь к такому варианту. причём если их делать самостоятельно то длину можно ещё лучше подогнать для сближения секций. Надо будет рассмотреть и поэксперементировать с этим.
Re: ТЭ3 в "N"
« Ответ #42 : 07 Февраля 2018, 16:19:17 »
Сегодня примерил самые короткие сцепки Рапидо, прислал Дмитрий (Колун 66), вот что получилось. Модели (секции) сблизились на пять миллиметров, маловато конечно, но уже что то. На дальнем пути со старой сцепкой, на ближнем с новой короткой.
Можно конечно так оставить и комплектовать жёсткой балкой которая ещё больше сблизит и если сделать её самодельную то расстояние можно сделать до разумно минимального.
Re: ТЭ3 в "N"
« Ответ #43 : 07 Февраля 2018, 17:00:37 »
Онлайн Sandro
Re: ТЭ3 в \"N\"
« Ответ #44 : 07 Февраля 2018, 17:12:13 »
А не проще, просто на одном крюк, на другом - петля?
Раз там НЕМ шахты, то при работе одной секции просто вставлять нужную сцепку, а при спарке - цеплять близко, крючком.
