Автор Тема: Контактная сеть СЖД - РЖД  (Прочитано 3224 раз)
« : 19 Июля 2016, 01:51:35 »
Коллеги, доброго времени суток!
Давно в моей голове зреет план по оснащению своего будущего макета на тему СЖД - РЖД (4-5 эпохи) контактной сетью, причем очень хочу сделать именно ту, которую мы все можем видеть на просторах нашей Родины. К сожалению, для перепила мало что подходит из того, что делают производители в массовом исполнении. По этому принял решение делать своими силами, причем рассчитанную для монтажа на модули стандарта Т-трак (стандартный шаг между опорами КС будет кратным стандартной длине модуля 310 мм). При необходимости уменьшения расстояния между опорами можно будет взять 206,6 мм. Таким образом будет гарантирована совместимость КС при состыковке с другими модулями, оснащенными КС, при наличии соответствующих секций контактного провода. Решил начать с простого - опорой стандартной длины 12,8 м, которая имеет высоту над поверхностью земли порядка 10 м. С неизолированной консолью и керамическими изоляторами типа ФФ-70. Вот что получилось на первых порах.
Использованный материал - латунные прутки диаметром 2 мм и 0,5 мм + из пластикового круглого прутка Эвергрин  2 мм точил изоляторы. Конусность опоры достигнута с помощью обычной доводочной автомобильной полиэфирной шпатлевки. Внизу у опоры резьбовая часть с резьбой М2 (гайки и шайбы уже заказаны на Али-экспрессе, едут). На данной стадии идет разработка технологии, позволяющей делать такие опоры достаточно быстро, так как мне их понадобится не один десяток  :-[  В ближайшее время так же предстоит сделать кондуктор для пайки секций контактного провода с несущим тросом и перемычками. Ну и как только прибудут заказанные ранее рельсы ПЕКО и КАТО для соединений на концах модуля, начну все это монтировать.
Если тема будет интересна, готов далее освещать в ней свои изыскания по отечественной КС в нашем масштабе :)
Re: Контактная сеть СЖД - РЖД
« Ответ #1 : 19 Июля 2016, 02:03:38 »
Получается очень даже хорошо.
« Ответ #2 : 19 Июля 2016, 08:52:42 »
Получилось очень неплохо. А сам контактный провод будет или как у японцев только опоры? Если будет, съемный или постоянный, припаянный?
Оффлайн romzess.48
  • ромка Липецкий
« Ответ #3 : 19 Июля 2016, 10:44:57 »
отличная работа Стас,,,начало,,
конечно выкладывать фото,очень интересно.
за руки +
« Ответ #4 : 19 Июля 2016, 10:49:09 »
Планирую делать съемные секции контактного провода с несущим тросом из тонкой медной проволоки, по аналогии с изделиями фирмы Висманн. Уж делать, так делать :). Правда, при монтаже оставлю небольшой воздушный зазор между токоприемниками ПС и проводом - так не будет нагрузки на КС и не будет стачивать лыжи пантографов. Так что будет чисто декоративная, без функции питания.
« Ответ #5 : 19 Июля 2016, 11:35:55 »
(+)  ;D ;D ;D
  • Модератор
« Ответ #6 : 19 Июля 2016, 14:19:12 »
На европейских и наших модулях ТТрак у меня КС будет, поскольку очень нравятся электровозы, так что спасибо за начало - буду пока учиться на твоём опыте, за что отдельное спасибо.  :-\  ^-^
« Ответ #7 : 19 Июля 2016, 16:39:24 »
диаметр и высота столба какие получились?
« Ответ #8 : 19 Июля 2016, 16:45:38 »
Диаметр столба в широкой части - 3 мм, в узкой - 2 мм (чуть-чуть больше, чем по масштабу, так как при пересчете получалось 2,8 мм и 1,8 мм). Общая длина с резьбовой частью - 87 мм.
Оффлайн PAROVOZZO
« Ответ #9 : 19 Июля 2016, 17:20:03 »
А есть достоверная информация, что пантограф действительно портится.
Т.е. проверенное на практике утверждение.
Или это теоретическое предположение.
Вы не подумайте, я без "подкола".
Просто уже не однократно об этом слышал (рассуждения, больше похоже на домыслы), но ни разу не встречал мнения, что кто-то из моделистов это действительно проверял на практике.
То что при кривой конташке пантограф может оторваться зацепившись за что нибудь, это логично. А что бы стёрся, как то странно звучит ???
Да и контактный провод настраивать если по уму, то оз зигзагом должен идти по лыже.
« Ответ #10 : 19 Июля 2016, 17:27:13 »
В жизни он так и подвешивается. Просто контактный провод буду паять из проволоки 0,3 мм. Не уверен, что ее надолго хватит при эксплуатации с трением по ней... Да и форму держать не будет от нажима.
« Ответ #11 : 19 Июля 2016, 17:30:46 »
этот вопрос меня тоже интересует, кто нибудь проверял, или это просто слухи? я тоже хотел как то сделать КС на макете, но передумал из за этого
N scale (DC/DCC) немножко HO
« Ответ #12 : 19 Июля 2016, 17:43:27 »
В конце-концов можно сделать и действительно контактную. Если поучится ерунда, можно будет поднять выше, благо резьбовая часть на стойке это будет позволять..
  • Модератор
« Ответ #13 : 19 Июля 2016, 17:45:08 »
У моих Катовских японских моделей пантограф пластиковый, я за них больше всего переживаю. Также если пантограф крашеный, то тоже будет обтираться.
В остальном я больше переживаю за конташку - если она ажурная, то её просто пружинами пантографа будет отгибать.
« Ответ #14 : 19 Июля 2016, 18:39:13 »
Лично я на практике не проверял, но планирую делать с зазором как Станислав. ИМХО в любом случае (пластиковая лыжа или металлическая) контакт не очень полезен, как для пантографа, так и для контактного кабеля.
