Автор Тема: Резка пенополистирола горячей нитью (пенорезка)  (Прочитано 1967 раз)
  • Модератор раздела
Отлично получается, Андрей!
Кстати, "хозяйке на заметку" - если резать ЭППС ножом, то остаются поры, куда краска в большом количестве заливается. Если его резать "пенорезкой" (горячая нихромовая струна), то поры заплавляются и поверхность становится лишь слегка шероховатой - расход краски будет меньше и пористая структура уберётся.
Re: Re: Мой 180 градусный модуль T-Trak
« Ответ #1 : 21 Июля 2016, 15:16:34 »
Костя, пенорезки пока нету :) В хозяйстве надо заиметь
  • Модератор раздела
« Ответ #2 : 21 Июля 2016, 15:59:28 »
Андрей, она делается в два счёта - берёшь БП на 12В от компа, берёшь нихромовую струну около 30-40см (можно взять от старого утюга или плитки или купить на в радиозапчастях, если очень захочется - то у Woodland Scenics), длиной нити подбираешь нагрев и всё - режешь на здоровье!
Я для удобства сделал стол из куска ДСП с отверстием посередине, а сверху портал из брусков, где закрепил второй конец на пружине. Направляющие для резки закрепляешь струбцинами - и всё!
Онлайн Дмитрий N
« Ответ #3 : 21 Июля 2016, 16:14:01 »
Костя, а можно фотку конструкции. Нет под рукой комп БП, есть на 2А потянет?
« Ответ #4 : 21 Июля 2016, 16:32:24 »
Костя, меня тут другое волнует. Диаметр нити? 0,4мм нормуль? И сколько ее надо что бы не сжечь ее и не устроить КЗ. Вот. А так, я уже подумал основательно. Толкьо вот минимизировать габарит охода
Онлайн Дмитрий N
« Ответ #5 : 21 Июля 2016, 16:41:12 »
а в компьютерных БП защита от КЗ, они вырубаются и все, ну если не совсем древняя "кормушка"
« Ответ #6 : 21 Июля 2016, 16:47:52 »
Да, от КЗ вырубится, но отрезана -то нить. КЗ не хочется словить
  • Модератор раздела
« Ответ #7 : 21 Июля 2016, 17:45:56 »
Дмитрий, приветствую!
К сожалению конструкция находится в 2 тыс. км от моего места пребывания, так что не могу помочь с фоткой. Она проста до безобразия: стол - кусок ДСП примерно 30х50см, посередине отверстие около 8 мм под нить, снизу по длинным сторонам два бруска, чтобы ДСП было приподнято и снизу можно было кинуть провод до нити.
Сверху П-образная рамка, которая ставится посередине длинных сторон "стола" на мебельные упоры для полок. Рамка держится вертикально за счёт оттяжек.
На перекладине рамки над отверстием стола закреплена пружина длиной около 5см диаметром около 1см, которая компенсирует расширение нихрома принагреве.
Снизу нить зажимаетса болтом и гайкой, которые работают как стопоры и как клемма, сверху контакт подаётся на нить через хорошего "крокодила", чтобы можно было регулировать длину нагреваемого участка (тем самым - менять сопротивление).
У меня в качестве БП работала зарядка для аккумов, выдавала около 1А при напряжении около 12В. Нихромовая нить - запчасть от Woodland Scenics вот такая: http://woodlandscenics.woodlandscenics.com/show/Item/ST1436/page/1 На сайте пишут что она Gauge 30, что есть 0.254мм в диаметре.
« Ответ #8 : 21 Июля 2016, 18:17:28 »
как сделать "пенорезку", посмотри вот здесь
http://www.youtube.com/watch?v=v2MKpd2sDxk
N scale (DC/DCC) немножко HO
  • Модератор раздела
« Ответ #9 : 21 Июля 2016, 18:55:04 »
Там у автора, кстати, есть ещё видео, как БП от компа переделать для этих целей: http://www.youtube.com/watch?v=DuKzOuVNqHQ
« Ответ #10 : 21 Июля 2016, 20:18:26 »
Мой резак выглядит примерно также! Струну использую 0,2-0,4 натяжка килограмовой кувалдой, чтоб струна не болталась в стол, в качестве ограничителя, вмонтирован жиклер от мотокарбюратора, питание от пиковского кирпича. На выходные сфоткаю.
Онлайн Дмитрий N
« Ответ #11 : 21 Июля 2016, 20:34:37 »
Всем спасибо.
Может вынести сообщения по "пенорезке" в отдельную тему?
Всем спасибо, думаю, в ближайшее время буду делать пенорезку :)
Костя, спасибо за разделение
Как и обещал выкладываю фотки своей пенорезки (правда фотки не ахти, но что есть)
А перемещая крокодила по проволоке ты температуру регулируешь?
