Автор Тема: Чем проще снять изоляцию... и прочее.  (Прочитано 814 раз)
Коллеги подскажите чем проще снять изоляцию с тонких покрытых лаком проводов? Пока очищаю лезвием, но провод тонкий, иногда уже почти зачищенный конец обрывается, да и долгий это процесс.
И еще, задумал сделать груз для платформы в виде труб большого диаметра. Думал коктельные трубочки покрасить и нарезать по размеру вагона. Вот как их обрезать ровно и без заломов. Если резать ножом или ножницами край идеально круглым не получается, образуются ребра в местах сгиба при резке.
Re: Чем проще снять изоляцию... и прочее.
« Ответ #1 : 31 Июля 2016, 12:33:43 »
... чем проще снять изоляцию с тонких покрытых лаком проводов?
Если для последующей пайки, то флюсом TF-20. Нанести флюс и горячим паяльником прогреть. Лаковая изоляция разрушается и провод сразу залуживается. Потом это место промыть водой.
« Ответ #2 : 31 Июля 2016, 12:53:05 »
Игорь, трубки обрезать лучше, свернув из бумаги плотную скатку, чтобы засунуть ее в трубку, а потом острым ножом прокатывая ее резать. Не все, но ровными будут получаться многие
« Ответ #3 : 31 Июля 2016, 13:03:41 »
Ну или самый простой дедовский способ снять изоляцию - берете таблетку аспирина (ацетилсалициловая кислота) и хорошо прогретым залуженным паяльником прогоняете по этой таблетке свой провод. В итоге лак слазит клочьями, провод залуживается. Во время разогрева аспирина выделяется едкий дым, поэтому поставьте сбоку вентилятор или просто сдувайте этот дым в сторону.
Если использовать "Паяльную жидкость" (продаётся во всех хозяйственных магазинах), то вредных выделений будет меньше.
« Последнее редактирование: 31 Июля 2016, 14:25:21 от Матроскин »
« Ответ #4 : 31 Июля 2016, 14:34:03 »
Для устранения заломов при резке коктейльных трубок ИМХО можно вставлять в отверстие "шампуры бамбуковые" 200мм х 3мм (используются в различных кухонных и гастрономических целях) - так гораздо проще
« Ответ #5 : 31 Июля 2016, 15:41:29 »
Про трубочки высказались.
Про провод:
Иногда помогает нагрев в пламени зажигалки. А ещё есть лудящийся провод - лудится просто паяльником и канифолью, без всякой сомнительной химии. Марка - ПЭВТЛ или ПЭВТЛ-2 (в двойной изоляции).
Я именно такой использую и именно из-за проблем с лужением.
« Ответ #6 : 31 Июля 2016, 16:32:21 »
Всем спасибо.
