Автор Тема: Фотообзор BLI EMD E7A + E6B  (Прочитано 1382 раз)
« : 31 Мая 2013, 00:10:29 »
Вот такой у меня послелися агрегат. Все очень круто, в особнности звук(!!) Секция B - dummy
Отредактировано Maksim (2013-05-30 20:53:54)
« Ответ #1 : 31 Мая 2013, 06:31:58 »
Хорош! :)
Поздравляю с приобретением.
« Ответ #2 : 31 Мая 2013, 12:31:28 »
Цитата: kestrel
Хорош!
Пасиба :D
« Ответ #3 : 31 Мая 2013, 22:04:31 »
Спасибо за приведённый чертёж.Судя по нему, здесь применены тележки с рамным червяком.-------
kamnjarez
« Ответ #4 : 31 Мая 2013, 22:21:14 »
Ну ви даете ))) !
« Ответ #5 : 31 Мая 2013, 22:57:21 »
Очень похоже как и у КАТО. Впрочем это довольно распространённая схема. И если использовать в качестве донора без перепила не обойтись однозначно.
« Ответ #6 : 31 Мая 2013, 23:31:29 »
Цитата: КБВ
VAD написал(а):    Судя по нему, здесь применены тележки с рамным червяком.Очень похоже как и у КАТО. Впрочем это довольно распространённая схема. И если использовать в качестве донора без перепила не обойтись однозначно.
У КАТО есть капотные модели с трёхосными полноприводными телегами с базой 4.2М(как у Машки)  и с внутри-тележечными червяками,  как у Роко БР101 или бравовской Люськи.
Считаю что их применение более удобно для самодельных  ходовок отечественных локомотивов.
Их укорачивание и сочленение, а так же вырезание держателей телег отдельно очень удобно и не требует прецезионной подгонки частей.
Оно аналогично бравовской Люськи. В  КАТО так же все запчасти можно купить отдельно и легко.-------
Вадим
Отредактировано VAD (2013-05-31 19:31:54)
Antonio
« Ответ #7 : 01 Июня 2013, 13:29:02 »
Ну, а мне, к сожалению не понравился именно звук!!!
Речь идет о фоновом звуке. Если звук отключить, даже без движения  лок гудит.
А зная это, после этот звук узнаешь и при движении с полным звуком.
Хотя, может это недоделка именно моего отдельного лока?
« Ответ #8 : 01 Июня 2013, 14:22:24 »
Хм, странно! А я ничего подобного не заметил, не гудит вроде. Прислушаюсь при случае
Отредактировано Maksim (2013-06-01 10:24:30)
« Ответ #9 : 01 Июня 2013, 22:31:37 »
Среди КАТОвских моделей знаю только GG1 с такими тележками где червяк установлен именно на тележке, а не в раме.
К сожалению далеко не всё что хотелось бы. Кроме того КАТОвские разработчики очень хитры.
« Ответ #10 : 02 Июня 2013, 04:07:28 »
А перепрошить звук? У них вообще есть программаторы? ----------
« Ответ #11 : 02 Июня 2013, 04:15:58 »
Цитата: КБВ
VAD написал(а):    и с внутри-тележечными червякамиСреди КАТОвских моделей знаю только GG1 с такими тележками.
Они начали делать и  капотники по такому принципу.
Причём среднюю ось подпружинивают. А в ламеле создают люфт и подпружинивают ламель сверху.
Что даёт подпружинеными все колёса. --------
« Ответ #12 : 02 Июня 2013, 22:35:26 »
VAD будь добр пример такой модели и если можно, в чём я сомневаюсь, фото или скан или фото инструкции.
« Ответ #13 : 02 Июня 2013, 23:29:48 »
Цитата: КБВ
Пример модели
Это КАТО SD70 "АЦЕ" и "М" в противовес старому "МАК"
А вот вам сравнение в картинках: http://www.spookshow.net/katosd70.htmlПричём, они наконец то начали думать о подпружинивании колёс! ------------
Вадим
Отредактировано VAD (2013-06-02 19:31:08)
« Ответ #14 : 02 Июня 2013, 23:39:45 »
Это уже интересно. У меня есть модель SD70АСе от КАТО, завтра приду с работы проверю.
